TPSM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA 和 150mA 同步降压直流/直流电源模块,将功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能并实现了低 EMI。该器件在空载时具有 4μA 的超低工作 I Q(24 V IN 至 3.3 V OUT)。TPSM365R1x 支持固定 3.3V 和 5V 输出,以及 1V 至 16V 的可调输出电压。
*附件:tpsm365r15.pdf
TPSM365R1x 使用具有内部补偿功能的峰值电流模式控制架构,以最小的输出电容保持稳定运行。使用从 RT 引脚到地的电阻器,开关频率被编程为在 200 kHz 至 2.2 MHz 的宽范围内在任何所需点工作。精确的 EN/UVLO 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。PGOOD 标志具有内置毛刺滤波器和延迟释放功能,可真实指示系统状态,无需外部电压监控器。TPSM365R1x 的紧凑设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实现。
特性
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态
    • –40°C 至 +125°C 结温范围
    • 4.5 mm × 3.5 mm × 2 mm 包覆成型封装
    • 使用 RT 引脚可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节频率
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 伪随机扩频可降低峰值发射
    • 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
    • 与 MODE/SYNC 引脚进行频率同步
    • CISPR11 B 类能力
  • 专为可扩展的工业电源而设计:
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于控制、排序和 V IN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
    • 过流和热关断保护
参数
QFN封装
方框图
QFN封装
一、产品概述
1. 基本信息
  • 产品名称‌:TPSM365R15
  • 类型‌:3V至65V,150mA宽输入电压范围同步降压DC/DC转换器电源模块
  • 封装‌:4.5mm × 3.5mm × 2mm,11引脚QFN封装
  • 特点‌:集成MOSFETs、电感、控制器,优化尺寸和轻载效率
2. 主要特点
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 宽输入电压范围‌:3V至65V,支持高达70V的输入瞬态
  • 高效能‌:集成MOSFETs和低ESR电感,提供高效率
  • 低EMI设计‌:伪随机扩频降低峰值排放,支持外部时钟同步
  • 热性能‌:增强的热性能,支持-40°C至+125°C的结温范围
  • 可编程性‌:支持通过RT引脚调整开关频率(200kHz至2.2MHz)
  • 保护特性‌:过流保护、热关断保护
二、性能参数
1. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至65V
  • 输出电压范围‌:固定3.3V/5V或可调1V至16V
  • 最大输出电流‌:150mA
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调
  • 静态电流‌:低至1.1μA(无负载)
2. 保护功能
  • 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET的逐周期电流限制
  • 热关断‌:结温超过165°C时自动关断
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有可编程的输入欠压锁定和远程使能功能
3. 控制与监测
  • 软启动‌:内部固定的软启动时间
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:开漏输出,指示电源状态
  • 使能输入‌:带迟滞的精密使能输入
三、应用领域
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 家用电器
四、典型应用与设计
1. 典型应用电路
  • 提供固定和可调输出电压的典型应用电路图
  • 支持通过外部电阻设置输出电压和电流限制
2. 设计步骤
  • 选择开关频率‌:根据应用需求选择合适的开关频率
  • 选择输出电感‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感
  • 选择输出电容‌:根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求选择合适的电容
  • 布局考虑‌:提供PCB布局建议,以最小化噪声和EMI
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:11引脚QFN封装
  • 订购信息‌:提供详细的订购信息和包装选项
六、文档与支持
  • 数据手册‌:提供完整的技术规格、应用信息和设计指南
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义电源设计
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区互动
