gps卫星同步时钟应用场景及特点介绍
作为频率标准:10MHz 是一个非常稳定且精确的频率信号。在许多电子设备和系统中,需要一个稳定的高频时钟信号来驱动各种电路和芯片的工作。GNSS 卫星同步时钟的 10MHz 信号可以作为频率基准,为其他电路提供稳定的时钟驱动,保证其工作频率的准确性和稳定性。例如,在通信基站中,10MHz 信号用于同步基站的射频模块、基带处理模块等,确保信号的准确发射和接收,提高通信质量和系统性能。
SYN4103型GNSS卫星同步时钟驯服晶振过程中不断计算学习恒温晶振的温度及老化等特性,在GNSS丢失后自动复现该驯服学习过程,对恒温晶振的温度特性和老化率等指标进行补偿,继续提供高可靠性的时间和频率基准信息输出。
5.工业自动化:在工业生产中,用于自动化生产线的同步控制,保证各个生产环节的协调运行,提高生产效率和产品质量。例如,汽车制造、电子设备制造等行业的生产线,需要精确的时间同步来控制机器人、传送带等设备的运行。在工业测量和检测中,提供精确的时间基准,保证测量结果的准确性和可靠性。例如,在高精度的机械加工中,通过时间同步实现多台设备的协同加工,提高加工精度。
6.科研领域:在天文观测中,用于望远镜等观测设备的时间同步,保证不同观测设备之间的数据一致性,提高观测精度和科学研究水平。例如,在射电天文学中,通过精确的时间同步,实现多台射电望远镜的联合观测,提高对天体的观测分辨率。在地震监测中,使各地的地震监测仪器时间同步,有助于准确确定地震的发震时刻和震中位置。
SYN4103型GNSS卫星同步时钟输出的 10MHz 信号具有重要意义,主要体现在以下几个方面:
提供高精度时间基准:GNSS 卫星同步时钟通过接收卫星信号,能够精确同步到协调世界时(UTC)等标准时间,10MHz 信号是基于此同步时间产生的稳定高频信号。它为各种需要精确时间同步的设备和系统提供了一个统一的、高精度的时间参考,确保不同设备之间的时间同步精度达到很高的水平,例如在通信系统、电力系统、金融系统等中,各节点设备可以根据这个精确的时间基准进行精确的操作和数据交互,避免因时间不同步而产生的误差和错误。
产品功能
1)提供2路标准的10MHz正弦信号;
2)提供1路1PPS脉冲信号;
1)可选任意可设置xPPS脉冲信号输出;
3)提供1路RS232时间信号;
4)LCD显示日期、时间等信息。
产品特点
a)快速锁定,高准确度;
b)高可靠性,低相噪;
c)可长期连续稳定工作。
典型应用
1)航空航天、飞行器跟踪与测控、通信、天文、气象;
2)同步广播、数字电视、单频网系统、同步采集系统;
HiFi音响时钟源、精密仪器参考、基站、时钟分配基准等。
实现系统同步与协调:在一些复杂的分布式系统中,各个子系统或设备之间需要进行精确的同步和协调工作。GNSS 卫星同步时钟的 10MHz 信号可以作为整个系统的同步信号源,使得各个子系统能够在同一时间基准下进行数据采集、处理、传输等操作,实现系统的整体同步和协调运行。例如,在分布式测量系统中,多个测量节点可以通过接收 10MHz 信号实现同步测量,保证测量数据的准确性和一致性,便于后续的数据分析和处理。
SYN4103型GNSS卫星同步时钟
3.金融领域:金融交易对时间的准确性和一致性要求严格。可用于金融机构的交易系统,确保交易时间的准确记录和同步,防止交易纠纷和风险。例如,证券交易所、银行等金融机构需要精确的时间同步,以保证交易订单的准确排序和执行,维护金融市场的公平和稳定。在电子支付系统中,保证支付信息的准确记录和处理,防止重复支付和交易错误。
4.交通领域:在航空航天中,为飞行器的导航、跟踪和测控提供精确的时间基准,确保飞行安全和任务的准确执行。例如,卫星导航系统需要高精度的时间同步来确定飞行器的位置和速度。在铁路交通中,用于列车的调度和信号控制,保证列车的安全运行和准点到达。例如,通过精确的时间同步,实现列车自动驾驶和信号的准确控制,提高铁路运输的效率和安全性。
同步时钟
SYN4103型GNSS卫星同步时钟
GNSS 卫星同步时钟 10MHz 具有高精度、高稳定性的特点,可提供精确的时间和频率基准,其应用场景十分广泛,主要包括以下领域:
1.通信领域:在无线基站中,用于实现基站之间的时间和频率同步,保证信号的准确传输和切换,提高通信质量和系统容量1。例如,4G/5G 移动通信网络中,基站需要精确同步以确保不同基站之间的信号协调,避免干扰和数据传输错误。在光通信网络中,用于同步光纤传输中的信号,保证数据在不同节点之间的准确传输,提高网络的稳定性和可靠性。
2.电力系统:电力系统的稳定运行对时间同步要求极高。用于电网的时间同步,使各个变电站、发电厂的设备时间保持一致,实现精确的故障定位、继电保护和电网调度。例如,当电网发生故障时,精确的时间同步有助于准确判断故障发生的先后顺序和位置,便于快速恢复电力供应。在智能电网的建设中,支持分布式能源的接入和管理,确保各种能源设备之间的协调运行。
SYN4103型GNSS卫星同步时钟
入号 GPS北斗信号 频点L1,B1,定时精度:≤30ns RMS;定位精度:≤2.5m CEP
1套30米GPS北斗双模蘑菇头天线,含安装支架
其它参考(选件) GNSS/1PPS/TOD
输出信号 10MHz
(可选其它频点)
路数 2路BNC正弦(可选方波)
幅度 ≥7dBm(典型值9dBm)
频率准确度 ≤1E-12 (参考锁定24小时平均值)
守时精度 ≤10us (参考失效24小时内)
短稳 ≤5E-11/s
相位噪声@10MHz ≤-75dBc/Hz @1Hz
≤-110dBc/Hz @10Hz
≤-130dBc/Hz @100Hz
≤-140dBc/Hz @1KHz
≤-145dBc/Hz @10KHz
谐波 ≤-30dBc
杂散 ≤-50dBc
1PPS 路数 1路BNC   3.3V TTL
同步精度 ≤30ns rms
xPPS(选件) 路数 1路BNC   3.3V TTL
频率 0~50MHz
同步脉冲 0~1MHz(与参考1PPS上升沿同步输出)
配置 通过串口配置任意频率
串口TOD 路数 1路DB9  RS232C
内容 年月日时分秒等等信息
环境特性 工作温度 0℃~+50℃
相对湿度 ≤90%(40℃)
存储温度 -30℃~+70℃
供电电源 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于30W
机箱尺寸 1U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x44mm(高)
