安科瑞获国网认证!智能变电站升级首选:实时监控+故障预警!
安科瑞销售工程师徐悦18702111076
近日,安科瑞电气股份有限公司自主研发的Acrel-1000变电站综合自动化监控系统,正式通过国网电力科学研究院(以下简称“国网电科院”)权威检测与认证,并在江苏省多个重点电力项目中成功完成验收。这一成果标志着该系统在技术性能、安全可靠性及智能化水平上达到国内领先标准,成为变电站无人化运维的标杆解决方案。
变电站
变电站
一、软件功能:
变电站
1)数据采集及处理:通过间隔层设备实时采集现场各种电参数、开关量及温度量、电能抄表值等;
2)画面显示:各回路的合、分状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、直流系统及所用变系统的信息、各测量值的实时数据、各种告警等信息。
3)记录功能:具有电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。
4)报警处理:用户可以根据自己的需要分类筛选有关报警,并将报警归纳于不同的报警窗口。
5)应具有完善的用户权限管理功能,避免越权操作;
6)曲线分析功能:可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的模拟量、电度量数据,以便分析其当前运行状态及有关历史趋势;
7)报表统计功能:通过报表,可以方便分析供电系统及各回路运行参数,形成运行日报、月报、电能统计日报、月报、年报。
二、核心技术亮点:从“五遥”功能到智能分析
分层分布式架构,高效稳定运行
Acrel-1000采用站控层+间隔层的分层设计,站控层基于以太网通信协议(TCP/IP),支持光纤、网线等多媒介传输,间隔层则通过智能网关(如ANet系列)实时采集设备数据,确保系统在高并发场景下的稳定性和扩展性37。系统兼容Modbus、IEC 60870-5-104等主流通信规约,实现与微机保护装置、智能仪表等设备的无缝对接。
变电站
全维度实时监控,精准预警故障
系统通过SCADA功能实时监测电压、电流、功率、温度等关键参数,并以一次系统图直观展示设备状态。其独有的谐波分析模块可监测2~63次谐波畸变率,结合故障录波与事故追忆功能,精准定位电网异常,降低事故率超60%
变电站
四级安全控制,杜绝误操作
从设备就地控制到站控层、远方控制,系统采用“选择-校验-执行”三步操作机制,结合用户权限分级管理(如管理员、运维员),确保操作安全。同时,与五防系统联动,实现电气闭锁与逻辑防误,大幅提升运维规范性。
变电站
多模式报警,快速响应异常
支持弹窗、语音、短信、声光报警等多种方式,实时推送断路器跳闸、温度越限等事件。例如,在江苏省某物流园变电站项目中,系统通过短信猫将告警信息同步至运维人员手机,故障响应时间缩短至5分钟内。
变电站
三、应用案例:从工业到民生,无人化运维的多元实践
江苏某物流园35kV变电站
项目采用Acrel-1000对35kV/10kV开关柜、主变及直流系统进行全覆盖监控,配置AM5SE系列保护装置和APView500电能质量监测终端。系统上线后,实现全年零事故运行,并通过远程阀控功能减少人工巡检频次80%7。
工业园区远程运维升级
针对高压大电流场景,系统集成过载保护与恶性负载识别功能,自动限制违规用电设备(如电热棒),保障电网安全。同时,支持分时计费与能效分析,助力企业降低用电成本15%~20%36。
校园与医院场景适配
通过预付费管理与恶性负载识别,系统在高校宿舍中实现用电安全管控,并在医院等敏感场所提供不间断电力保障,确保关键设备稳定运行。
变电站
四、权威背书与用户评价
国网电科院认证:检测报告显示,Acrel-1000在数据采集精度、通信稳定性及故障响应速度等关键指标上均优于行业标准,尤其在复杂电磁环境下的抗干扰能力表现突出。
江苏省项目验收:在无锡、南京等地的变电站改造中,系统通过极端温湿度测试(-40℃~70℃),验证了其宽温域适应性,成为当地智能电网建设的首选方案。
用户反馈:某化工企业运维负责人表示:“系统上线后,人力成本降低60%,故障处理效率提升90%,真正实现了‘少人值守’的目标。”
五、结语:未来已来,Acrel-1000助力电网智能化转型
随着“双碳”目标推进,电力系统智能化需求日益迫切。Acrel-1000凭借国网认证的技术实力与多场景落地经验,正成为变电站无人化运维的核心引擎。未来,安科瑞将继续深化AI与大数据技术的融合,推动能源管理向更高阶的“预测性维护”迈进。
立即咨询:了解更多Acrel-1000技术细节与案例详情,请联系安科瑞全国服务热线,或访问官网下载国网认证报告与白皮书。
