UCC15240-Q1 汽车类 2.5W、24Vin、25Vout 高密度 > 3kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC15240-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 功率模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。UCC15240-Q1 将变压器和 DC/DC 控制器与专有架构集成在一起,以实现高效率和极低辐射。高精度输出电压提供更好的通道增强,以实现更高的系统效率,而不会对功率器件门造成过大的压力。
*附件:ucc15240-q1.pdf
UCC15240-Q1 以高效率提供高达 2.5W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源就绪比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出功率就绪引脚。
特性
  • 带隔离变压器的完全集成的高密度隔离式 DC/DC 模块
  • 用于驱动的隔离式 DC/DC:IGBT、SiC 和 Si MOSFET
  • 输入电压范围:21V 至 27V,绝对最大值为 32V
  • T A ≤ 85°C 时输出功率为 2.5W,T A ≤ 105°C 时输出功率为 2.0W
  • 可调单或双输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内具有 < ±1.3% 的调节精度
  • 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150 kV/μs
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1:–40 °C ≤ T A ≤ 125°C
  • 功能安全
  • 计划中的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 5657-VPK 基本隔离
    • 3000V RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL1577 标准
    • 基本绝缘符合 CQC GB4943.1
  • 36 引脚、宽 SSOP 封装
参数
隔离电压
方框图
隔离电压
一、产品概述
1. 基本信息
  • 产品名称‌:UCC15240-Q1
  • 类型‌:汽车级2.5W,24V输入/输出,高密度隔离DC/DC模块
  • 封装‌:36引脚宽SSOP封装
  • 主要应用‌:为IGBT或SiC门驱动电路提供电源
2. 主要特点
  • 高隔离电压‌:>3kV RMS隔离电压
  • 宽输入电压范围‌:21V至27V,绝对最大值为32V
  • 高输出功率‌:在TA ≤ 85°C时提供2.5W输出功率,在TA ≤ 105°C时提供2.0W输出功率
  • 高精度可调输出电压‌:使用电阻可调,调节精度< ±1.3%
  • 多重保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路保护、功率限制、过温保护等
  • 低电磁辐射‌:采用扩频调制和集成变压器设计
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用
二、性能参数
1. 电气特性
  • 输入电压范围‌:21V至27V
  • 输出电压范围‌:15V至25V可调
  • 最大输出功率‌:2.5W(TA ≤ 85°C),2.0W(TA ≤ 105°C)
  • 开关频率‌:11MHz至13MHz(典型值)
  • 软启动时间‌:约34.8ms
2. 保护特性
  • UVLO/OVLO阈值‌:具有精确的欠压和过压保护阈值
  • 过温保护‌:具有主侧和次侧的过温保护,带滞回功能
  • 故障保护‌:包括短路保护、功率限制等
3. 安全特性
  • CMTI‌:>150kV/µs
  • 隔离认证‌:计划认证包括DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的5657-VPK基本隔离,UL1577的3000-V RMS隔离,以及CQC GB4943.1的基本绝缘
三、应用领域
  • 混合动力和电动汽车系统‌:逆变器控制、电机控制、车载充电器等
  • 电网基础设施‌:EV充电站电源模块、DC充电站、串联逆变器等
  • 电机驱动‌:AC逆变器、VF驱动器、机器人伺服驱动器等
  • 工业运输‌:非公路车辆电动驱动
四、典型应用与设计
1. 典型应用电路
  • 提供单输出和双输出配置的典型应用电路图
  • 支持通过外部电阻调整输出电压
2. 设计考虑
  • 布局指导‌:提供详细的PCB布局指南,以优化热性能和电磁兼容性
  • 电源推荐‌:提供输入和输出电容的推荐值,以确保稳定性
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:36引脚宽SSOP封装
  • 订购信息‌:提供详细的订购代码和封装尺寸信息
