振弦应变计:电焊式VS埋入式,3分钟看懂核心差异
  在桥梁、隧道、建筑等工程结构监测中,振弦式应变计是测量应变的“核心传感器”。但面对电焊式与埋入式两种安装类型,许多工程师常陷入选择困惑:
应变计
  点焊式应变计适合焊接在钢结构表面,但能否用于混凝土?
  埋入式应变计需要预埋到结构内部,施工复杂是否值得?
  两种类型的成本、精度、耐久性有何差异?
  南京峟思将为大家解析两类振弦应变计的核心区别,并给出选型决策框架,助您快速匹配项目需求。
  一、本质区别:安装方式决定应用场景
  1. 点焊式应变计(如峟思VWS-05型,以下均以该型号为例)
  安装方式:通过点焊或粘接固定在结构物表面(如钢梁、钢板)。
  适用场景:
  ✅ 钢结构:桥梁、厂房、管道等表面应变监测。
  ✅ 既有结构改造:无需破坏原有结构,安装灵活。
  ✅ 短期或长期监测:适用于施工阶段或运营期。
  耐水压≥0.5MPa,可同步测温(-40℃~+80℃)。
  2. 埋入式应变计
  安装方式:预埋至混凝土、岩土或复合材料内部。
  适用场景:
  ✅ 混凝土结构:大坝、桩基、隧道衬砌内部应变监测。
  ✅ 隐蔽性要求高:监测数据不易受表面环境影响。
  ✅ 新建工程:需在浇筑前预埋,与结构同步变形。
  二、性能对比:5大维度决定选型方向
  对比维度 点焊式应变计 埋入式应变计
  安装复杂度 低(表面焊接/粘贴) 高(需预埋且保护电缆)
  抗干扰能力 易受表面腐蚀、温度波动影响 受结构内部保护,稳定性更高
  测量对象 表面局部应变 结构内部整体应变
  施工阶段适配性 可后期加装,适合改造项目 需在施工初期预埋,适配新建工程
  成本 单点成本低,但多点部署需布线 单点成本高,但长期维护费用低
  三、如何选择?3步决策法
  步骤1:明确监测目标
  测表面or测内部?
  钢构表面变形选点焊式(如桥梁应力监测);
  混凝土内部应力选埋入式(如大坝内部裂缝预警)。
  步骤2:评估环境条件
  腐蚀性环境:埋入式受保护更好;电焊式需额外做防水涂层(如文档中提到的“防水复合剂”)。
  温度波动:两者均支持温度补偿,但电焊式受外部温度影响更直接。
  步骤3:权衡成本与工期
  预算有限+工期紧:点焊式安装快捷,适合快速部署。
  长周期监测+高精度需求:埋入式初始成本高,但数据稳定性更优。
  四、工程案例参考
  案例1:钢结构桥梁监测(电焊式)
  某跨江大桥采用VWS-05型电焊式应变计,直接点焊在钢梁表面,实时监测车辆荷载下的动态应变,同步通过温度修正公式εm = k×(F-F₀)+(b-α)×(T-T₀)消除热胀冷缩干扰,数据误差<0.5%F.S。
  案例2:混凝土大坝监测(埋入式)
  某水电站大坝预埋振弦式应变计,浇筑时与混凝土结合,持续监测内部水压和温度变化,10年内数据漂移<1%,成功预警局部应力超限风险。
  五、常见误区答疑
  “点焊式不能测混凝土?”
  ✅ 可测!但需确保混凝土表面平整(需打磨至无油无锈),并通过粘合剂固定。
  “埋入式应变计安装后无法更换?”
  ✅ 是的!因此需严格验收(参考文档“绝缘电阻≥50MΩ”),并预留冗余监测点。
  “哪种更适合长期监测?”
  ✅ 埋入式寿命更长(结构保护),但点焊式可通过防护设计(如加盖板)延长使用周期。
  电焊式与埋入式振弦应变计并无绝对“优劣”,关键是根据工程需求匹配特性:
  表面快速监测选电焊式,灵活高效;
  内部精准监测选埋入式,稳定可靠。
  如需进一步了解VWS-05型电焊式应变计的安装细则(如焊接能量调节、防水处理),或埋入式型号的技术参数,欢迎联系南京峟思工程师团队,为您提供免费选型咨询!
