近期深圳某企业送修一台Agilent安捷伦E5061A-1.5G-2P矢量网络分析仪,报修故障是不能扫描。随后工程师立即进行拆机检测,发现与客户报修故障一致。
维修案例:Agilent安捷伦E5061A矢量网络分析仪不开机维修
安捷伦E5061A网络分析仪扫描故障维修
一、仪器名称:安捷伦E5061A矢量网络分析仪
二、报修故障:不能扫描
三、故障检测及维修:
首先拿到仪器观察外观后没有问题,上电开机进系统发现基线偏置在最底部,并且有报错不能扫描,报修故障和客户描述一致。拆机直接检查输出板,输出板和主控制板通讯故障导致不能扫描,维修输出板后装机测试输出正常,到此维修结束,交给质检对仪器进行详细的指标检验。
四、Agilent安捷伦E5061A矢量网络分析仪安泰维修中心可维修故障:
1.无法正常开机
2.端口无响应或信号异常
3.测试结果异常或校准失败
4.显示故障:屏幕无显示、花屏、屏幕拖屏或频率失锁等。
5.按键或旋钮无反应
6.接口故障::如前800M失锁、接收源错误、NOIE不够、PORT线掉等。
7.其他故障:开机报错、自检报错、GPIB通讯不良等。
此外,在日常使用安捷伦E5061A矢量网络分析仪时,还应注意以下几点以避免故障的发生:
1.适当使用隔直电容、限幅器或外接衰减器以保护仪器输入电路。
2.避免弯折或碰撞与仪器射频端口相连的电缆或被测设备。
3.确保与仪器射频端口相连的电缆或被测设备被适当支撑。
4.使用力矩扳手与射频端口相连接。
5.避免混淆50欧和75欧的电缆或接头。
6.尽量减少连接的次数以减少磨损。
7.转换头使用前要先检查是否有脏污凹痕或其它破损迹象。
8.清洁脏污的接头以避免电接触不良。
9.在防静电工作区工作,避免静电损坏电子元件。
以上就是关于安捷伦E5061A矢量网络分析仪不能扫描安泰维修过程分享,如果您的安捷伦矢量网络分析仪出现问题,请及时联系我们,安泰维修中心提供免费技术咨询和免费故障检测服务。更多网络分析仪维修请关注www.agitekservice.com
