点焊型应变计焊接失败怎么办?5步排查法+3个防护技巧
  在桥梁、钢结构厂房等工程监测中,点焊型应变计(如VWS-05型)因其安装便捷、测量精准被广泛应用。但有些人会担心:焊接后应变计松动、读数异常甚至完全失效,焊接失败成了高频痛点!
焊接
  为什么点焊会失败?如何快速修复?
  南京峟思工程师结合多年的经验,为大家总结5步故障排查法和3个防护技巧,助您从“焊接小白”变身“焊点专家”。
  一、焊接失败的5大常见原因
  焊接能量不匹配
  能量过低:焊点未熔透,试验片轻松剥离(焊点无小孔)。
  能量过高:焊点飞溅、基片变形甚至损伤钢弦。
  标准值:20~40瓦特/秒(需用试验片验证)。
  基面处理不当
  钢件表面有油污、锈迹或凹凸不平,导致焊点接触不良。
  解决方法:打磨至平整(参考文档“无油无锈”要求),用丙酮清洁。
  焊把操作错误
  焊把压力不均、焊点顺序错误(应先焊电缆端,再焊另一端)。
  焊渣残留影响导电性(需定期用砂纸清理焊把尖端)。
  环境干扰
  潮湿环境导致焊点氧化,电阻升高。
  强电磁干扰(如电焊机同时作业)引发读数异常。
  仪器保护缺失
  焊点未涂防水复合剂,后期腐蚀导致脱落。
  二、5步快速排查法:从试验片到读数仪
  步骤1:验证焊接能量(试验片先行)
  用随箱附带的试验片模拟焊接,执行剥离测试:
  ✅ 合格:揭下试验片后,基面留有均匀小孔。
  ❌ 不合格:焊点无痕迹(能量低)或基片熔化(能量高)。
  步骤2:检查基面清洁度
  用放大镜观察焊点区域,确保无油污、锈斑或毛刺。
  步骤3:测量焊点电阻
  用万用表检测红黑线电阻:正常值≈120Ω±电缆电阻(如文档所述)。
  电阻过大:焊点虚接,需补焊。
  电阻过小:焊点短路,检查是否焊穿基片。
  步骤4:屏蔽环境干扰
  暂停周边电焊作业,将屏蔽线接入读数仪黑线夹(参考文档“抗干扰方案”)。
  步骤5:防水与加固处理
  立即涂抹氰基丙烯酸粘合剂和防水复合剂,防止氧化(如文档图5步骤)。
  三、3个防护技巧:从安装到长期维护
  焊点双层防护
  第一层:基片边缘滴粘合剂,填充空隙防渗水。
  第二层:覆盖防水复合膏,尤其保护保护管下方焊点。
  焊后稳定性测试
  焊接完成后,用橡皮锤轻敲基片4~5次,观察读数是否稳定(文档建议)。
  若读数波动>50F,需检查焊点是否松动。
  定期巡检维护
  每季度检查焊点是否有锈蚀、涂层剥落。
  用兆欧表检测绝缘电阻(应≥50MΩ),防止进水短路。
  四、工程案例:桥梁监测中的焊接故障解决
  某跨海大桥使用VWS-05型应变计时,因海上湿度高,焊点3个月后出现氧化脱落。工程师通过以下步骤修复:
  打磨锈蚀基面,重新点焊并调整能量至30瓦特/秒;
  涂覆双层防水剂,并加盖不锈钢防护盖板;
  定期用兆欧表检测,2年内未再发生故障。
  五、常见问题答疑
  “焊接后读数仪无信号,一定是焊坏了吗?”
  ✅ 不一定!先检查电缆接头是否松动,再按步骤排查焊点电阻。
  “焊接时钢弦被误触,会影响精度吗?”
  ✅ 会!安装时需轻拿轻放,避免加压>4.5kg(文档明确警示)。
  “能否用普通电焊机代替点焊机?”
  ❌ 不能!普通电焊热量集中,易烧毁应变计,必须使用专用点焊设备。
  点焊型应变计的焊接质量直接关系监测数据可靠性。掌握“试验片验证+分层防护+定期维护”三大核心技巧,可减少90%的焊接故障。
  如需VWS-05型点焊型应变计的技术支持或焊接工具推荐,欢迎联系南京峟思工程团队,提供免费焊接指导服务!
