福禄克产品在家电工厂中的应用
01空调电路板质检效率提升
1家电工厂质检线需快速检测空调控制板供电稳定性,但面临以下问题:
误触高压烧保险丝:新手操作时易误切电流插孔测量电压,导致保险丝熔断,停机维修频发;
表笔接触不良:普通表笔头粗大(2mm),无法精准测量贴片元件焊点;
操作响应慢:传统万用表需按电源键唤醒,延误节拍时间。
2福禄克17B MAX提供如下解决方案,帮助质检部门提高测试效率:
声光报警防误操作:切换至电流档时若检测到电压输入,立即触发蜂鸣+红灯警示,避免烧毁保险丝;
1mm特尖表笔精准穿刺:直接测量IC引脚间距0.5mm的焊点,定位虚焊故障;
任意按键唤醒:点击量程键或HOLD键秒速唤醒,单板检测时间从30秒缩短至18秒。
3效果对比:
保险丝损耗减少90%,质检停机时间下降70%;
高密度电路板故障检出率提升40%。
02洗衣机电机过载故障排查
1装配线发现多台洗衣机空载电流异常,但传统工具存在局限:
单一功能限制:普通钳表仅能测电流,需额外携带万用表检测电压;
空间受限:电机接线盒深度仅5cm,常规钳表(厚度35mm)无法插入;
数据关联性差:电流与电压数据分离,难以同步分析。
2使用福禄克301E钳表和17B MAX组合方案,帮助装配线快速判断问题:
01多功能一体化测量:
301E钳表测量电机运行电流,同步检测电压(通过V档);
17B MAX配合特尖表笔检测信号电压波动。
02超薄机身:
轻松伸入狭小接线盒,钳口尖端仅10mm,精准卡入L/N双绞线。
03数据交叉验证:
发现电流峰值12A(额定8A)时,电压同步降至190V,判定为电源模块异常。
3效果对比:
故障定位效率提升60%,避免整机拆解浪费;
工具携带数量减少50%,巡检背包重量减轻1.2kg。
03产线配电箱漏电检测
1产线配电箱频发漏电跳闸,但传统检测流程低效:
操作繁琐:需分别测量接地电阻、绝缘电阻、负载电流,工具切换耗时;
空间拥挤:配电箱内线缆交错,标准表笔易短路相邻端子;
环境恶劣:车间高温(45℃)导致仪表死机。
2使用福禄克301E钳表和17B MAX组合方案,帮助判断配电箱故障:
0117B MAX高效巡检:
任意按键唤醒快速启动,准备测量接地电阻;
特尖表笔穿透氧化层,直接接触生锈端子,测得接地电阻。
02301E钳表灵活辅助:
钳口尖细设计(10mm尖端)卡入密集母排,非接触检测漏电流;
轻薄机身(132g)单手持握,配合17B MAX同步测量。
03声光报警双重防护:
17B MAX在电流插孔误测电压时自动报警,避免烧坏保险丝。
3效果对比:
漏电点排查时间从2小时压缩至25分钟;
工具耐高温表现稳定,故障率为0。
04产品核心优势总结
福禄克
通过精准匹配家电制造场景需求,福禄克17B MAX与301E钳表以安全防护、高效操作、空间适应性三大核心能力,成为保障品质与产能的“隐形生产力工具”。
