GPS时钟同步产品技术及特点
 GPS时钟同步产品(GPS标准同步钟,GPS对时设备,北斗时间服务器)以GPS信号作为时间源,同时可选北斗卫星、IRIG-B码、OCX0、铷原子钟、CDMA信号等时钟源,对时精度达20nS。
济南唯尚电子有限公司产品采用表面贴装技术生产,有精度高、稳定性好、功能强、、无积累误差、不受环境条件限制、操作简单、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。应用:变电站、发电厂、水电工程、系统。
时钟同步山东唯尚电子有限公司
GPS时钟同步产品的功能特点
1. 可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的校时接口要求。
2.并行12 通道GPS信号源;6通道北斗卫星信号源可选配。
3.面板显示北京时间、日期和可视卫星数,4组脉冲的编程状态、波特率。
4.1PPS(GPS)秒脉冲和1PPM分脉冲输出各一路TTL电平,供测试。
5.网络授时功能RJ45以太网接口与客户端校时软件可选配。
6.四个按键设置或修改工作参数,查看内部数据,设置的工作参数掉电不丢失。
7.脉冲空接点数量与IRIG-B码输出的接口数量可再扩展。
8.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
GPS时钟同步产品的技术指标
  GPS特性
1PPS秒脉冲定时准确度≤0.2μs , GPS锁相频标1E-9
天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧。
可同时追踪12颗GPS卫星。接收频率1575.42MHZ
数据重现时间:热启动≤20秒,冷启动≤1.5分钟
GPS天线的馈线长30米(特别要求可定制到40~180米)
北斗(BD)特性   6通道北斗卫星信号源,接收频率2491.75MHZ±4.08MHZ。
 1PPS(BD)秒脉冲定时准确度≤100ns,
卫星接收时间≤2分钟,
BD天线的馈线长30米。
 IRIG-B时间码    B(DC)码 RS422接口
B(AC)码, 调制比3:1 , 输出幅度0~10VP-P可调 ,典型值7VP-P,
                阻抗600Ω,  平衡输出(不共地)
 B(DC)码同步准确度1μS。
B(AC)码同步准确度小于8 μS
  可编程空接点
时标脉冲输出      空接点C、E间外接电压Vce<30V。 空接点C、E间允许电流Ice50mA。
  脉冲宽度200ms。准确度小于3微秒。
  空接点反压DC300V, Ice<500mA。准确度小于50微秒
 箱体结构尺寸    标准2U 高,19英寸宽机架安装。88×440×260mm3。
 MTBF    >50000小时
 电磁兼容特性    三级
GPS时钟同步产品的技术参数
1.北斗接收
通道:6;
灵敏度:-157.6dBW;
冷启动首捕时间:≤2秒;
失锁重捕时间:≤1 秒;
自动获取时间:2分钟(获取功能可达到优于20秒);
自动授时时间:2分钟;
精度:优于100 m(1σ)(输入高程误差10m);
授时1PPS精度:优于100nS(静态,初始化准确位置信息,1σ)。
2.GPS接收
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-160dBW,追踪〈-163dBW。
同时追踪:正常状态下可同时追踪8~12颗GPS卫星;
          装置冷启动时不小于4颗卫星;
          装置热启动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
          电池寿命:≮25000h。
3.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
4.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns;
5.物理及环境参数
   尺寸: 19英寸1U机架式机箱(根据接口数量可定制为2U、3U机箱)
   重量: <3.8Kg
   电源: 220V±20%  47Hz ~63Hz 功耗: <20W
   工作温度:-10℃~ 50℃
   存贮温度:-25℃~ 85℃
   湿度: 95%无冷凝
