GPS时间同步服务器适合无人值守
设备采用表面贴装技术生产,,无硬盘和风扇设计,有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。该装置可以为计算机网络、计算机应用系统、、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存维护等系统提供标准时间信号和时间戳服务。
服务器山东唯尚电子有限公司
GPS时间同步服务器的特点
高精度的时间同步、信号输出与守时技术
a)与外同步时钟信号同步精度高,同步精度优于±0.2μs;
b)采用多同步源自适应同步技术,同步精度优于±0.2μs;
c)时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,串口报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+0.2ms;
d)脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于3μs;
e)采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术,产生高精度的IRIG-B(AC)码,精度可达5μs;
f)支持网络协议:NTP,SNTP,ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP,精度可达到1~10ms;
方便网络化系统组建方式
a)具有多个物理隔离的相互10/100M网口(每个端口具有MAC地址),IP地址可配置灵活,支持不同的子网或不同物理隔离的网络;
b)支持以网络NTP协议取得上级时间服务器的时间信号作为本机基准;同时提供NTP-SERVER服务,为上万台客户端、服务器、工作站提供时间信号,实现大规模网络系统的时间统一;
c) 支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能器等网络设备;
稳定可靠的运行机制
a)支持同时接入GPS、北斗、网络NTP并进行不同信号间的无缝切换,保证了授时系统的可靠性;
b)支持通过网络TCP/IP接口实现双机热备功能、冗余;
c)机箱经防磁处理,抗干扰能力强;
d)所有信号输出口均经过光电隔离,某一路输出信号短路,不会影响其它输出信号;
e)具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作;
f)接收天线采用了防雷设计、信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制,有屋顶和贴窗天线可供选择。(订货时须说明);
g)并选用高性能、宽范围的开关电源,工作稳定可靠。
多种对时格式输出与接口方式,以满足不同用户的需求
a)装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、5V有源)、IRIB-B信号(TTL、422、232、AC)、时间报文(RS232、RS422/485)、NTP网络时间信号。
b)采用1U或2U 19”标准机箱,可单独组屏,便于维护和管理。
友好的人机界面,方便的维护方式
a)美观的液晶屏幕与实用的菜单界面,通过多达六个的操作按键,可方便地查看信息和设置参数;
b)多种工作状态指示灯,实时反映装置的运行状态,便于运行值班人员的日常巡视;
c)支持电源中断、GPS失歩干接点信号告警(订货时须说明);
d)装置运行状态可通过104规约上传到调度中心。
GPS时间同步服务器的技术指标:
1.时间源:GPS信号、北斗卫星、IRIG-B码、OCX0、铷原子钟、CDMA、RS232、1PPS可选。
2.北斗接收:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
3.平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
4.GPS接收接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,追踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈2min,装置热启动时,〈10S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
5.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
6.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 nS;
