安科瑞刘鸿鹏
随着全球对可再生能源的依赖逐渐增强,储能技术已成为现代电力系统的重要组成部分。储能能量柜作为储能系统的核心组成部分之一,在能源管理、负荷调节和应急备电等方面发挥着至关重要的作用。为了提高储能系统的效率与可靠性,储能能量柜运维监测管理系统(以下简称“管理系统”)应运而生,作为对储能设备的监控和管理工具,具有不可或缺的作用。
1.储能系统的现状与需求
随着工业化和城市化的不断推进,工商业储能系统逐步成为储能应用的主流。尤其在电网调度中,储能系统通过峰谷电价套利、需量管理、应急备电和动态增容等方式,帮助降低能源成本,提高电网运行的稳定性。在这些应用中,储能柜作为能量存储的核心设备,承担着重要责任,因此其运行与维护的可靠性显得尤为关键。
2022年已并网的储能项目中,用户侧并网占比为8.36%,其中工商业储能规模为占比为98.6%。随着各省市的峰 谷价差拉大,部分省市可实现两充两放,工商业储能会更 加具有经济性,加上限电政策的影响,工商业储能将在 2023-2025年逐渐发展成主要的增长点。
工商业储能是用户侧储能最主要的应用场景之一,当前 主要应用场景包括峰谷套利、需(容)量管理、应急备电、 动态增容及需求侧响应。
如何通过工商业储能设备实现上述功能及安全、可、靠 经济运行,显然已成为大多储能集成厂家关注的重点,而作为储能设备的“大脑 ”EMS也成为其中关键的一环。
2.储能能量柜运维监测管理系统
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS, 具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、 电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表 等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
2.1 主要功能
Acrel-2000ES储能能量管理系统是专门针对储能柜和储能集装箱研发的一款集数据采集、处理、存储和分析为一体的系统。该系统能够监控储能设备的运行状态,提供实时的能量调度与优化管理,并通过智能化手段实现对储能设备的自动控制。其主要功能包括但不限于:
数据采集与处理:系统支持多种通讯协议和接口,能够实时采集储能设备(如PCS、BMS、电表、温控系统、消防系统等)的运行数据,并通过网络传输至监控平台。
可视化监控与报警管理:系统能够通过图形化界面展示设备的各项运行数据,包括电压、电流、功率、SOC(电池电量状态)等,并实时监控设备状态,一旦出现异常即刻触发告警。
应用与控制策略:支持多种控制策略,如削峰填谷、需量控制、防逆流控制等,可根据电网需求自动调节储能设备的充放电过程,优化能源利用效率。
报表与统计功能:系统能够生成各类统计报表,包括日、周、月等时间维度的能源数据报表,帮助运营方分析设备运行的效益与优化空间。
2.2 系统功能与优势
实时监控与数据采集
Acrel-2000ES系统能够接入多种设备(如PCS、BMS、电表、温控系统等),并支持串口、TCP/IP、4G等多种通讯方式,确保各类设备能够顺利接入并实时传输数据。通过该系统,用户可以随时查看储能柜的运行状态、充放电数据以及设备故障信息。
能量调度与控制策略
系统支持多种控制策略的灵活配置,如削峰填谷、需量控制和防逆流控制。当电网负荷过高时,系统可以通过储能设备的充放电调节负荷,优化电力使用,减少电力浪费。特别是在多电价环境下,系统可以根据分时电价自动设定充放电策略,实现经济性优化。
设备保护与防逆流
储能能量柜运维系统具备强大的防逆流保护功能。当系统检测到逆功率或设备负载异常时,会通过设定的保护策略减少充放电量或直接切断电源,避免对设备造成损坏。此外,系统还支持温度监控、消防报警等多重保护功能,确保设备的安全性。
故障诊断与报警管理
系统具备智能化的故障诊断与报警管理功能。通过实时监测储能设备的运行状态,系统能够及时识别设备故障,并自动触发报警。用户可通过远程控制终端进行故障排除或调度修复,减少人工干预,提高运维效率。
报表统计与性能分析
通过系统生成的各类报表,用户可以对储能系统的运行状态进行分析。包括电池的SOC变化曲线、功率曲线、以及收益报表等,帮助运维人员及时了解储能设备的运行效益,并对储能系统进行优化调整。
2.3 组成架构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
2.4 设备特点
2.5 系统界面
2.6 设备规格
3. 应用场景
储能能量柜运维监测管理系统广泛应用于工商业储能、电网调度、应急备电等领域。在工商业储能场景中,系统能够有效实现峰谷电价套利,帮助企业降低能源成本;在电网调度中,系统通过能量调度,平衡电网负荷,确保电网的稳定性;在应急备电中,系统确保储能设备能够在电力中断时迅速启动,提供备用电源,保障关键设施的正常运行。
随着能源管理需求的不断提高,储能系统的应用场景将会更加广泛,尤其是在绿色能源和智能电网的推动下,储能系统将逐渐成为电力系统的重要支柱。储能能量柜运维监测管理系统作为其中的核心环节,将在未来的能源管理中扮演越来越重要的角色。
4. 结语
储能能量柜运维监测管理系统通过提供监控、控制与优化功能,在现代储能系统中起到了关键作用。它不仅保障了储能设备的安全稳定运行,还为企业和电力系统提供了更加经济能源解决方案。在未来,随着储能技术的不断发展,该系统的应用将为更多领域带来显著的价值与效益。
