TPSM8S6C24 2.95V 至 16V 输入、35A、4 个可堆叠 PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8S6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块,增加了制造商特定的 PMBus 命令,并增加了 EXTENDED_WRITE_PROTECT 和 PASSKEY,通过限制写入能力,以比标准写保护命令更高的分辨率来提高安全性,防止恶意访问 PMBus。
*附件:tpsm8s6c24.pdf
TPSM8S6C24 是一款 35 A 电源模块,可提供高达 140 A 的电流,具有 4 × 的可堆叠性。该器件可以选择使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围,并提高转换器的效率。
TPSM8S6C24 功率模块采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
PMBus 接口支持 1MHz 时钟,为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信支持所有 TPSM8S6C24 转换器,为单个输出轨供电以共享单个地址,从而简化系统软件/固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
  • 集成的扩展安全功能
  • 4.25 V 至 16 V,PVIN 连接到具有内部 LDO 的 AVIN
  • 2.95 V 至 16 V,带 PVIN 和 AVIN 分离轨,或在 VDD5 上带外部偏置
  • 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 0.5V 至 3.6V 输出电压范围,通过针式搭接
  • 0.25V 至 3.6VPMBus VOUT_COMMAND范围
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 V OUT、I OUT 和芯片温度遥测功能
  • 差分遥感,内置 FB 分频器,< 1% V OUT 误差
  • –40°C 至 +125°C T J
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • 用于 pinstrap 编程的多功能选择 (MSEL) 引脚 PMBus 默认值
  • 9 种可选开关频率,从 275 kHz 到 1.1 MHz
  • 频率同步输入、同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 16mm × 11mm × 4.3mm、45 引脚 MOY 封装
参数
PMBus
方框图
PMBus
一、产品概述
1. 基本特性
  • 类型‌:高度集成的35A单路同步降压(Buck)电源模块
  • 制造商特定功能‌:集成PMBus命令和EXTENDED_WRITE_PROTECT,增强安全性
  • 堆叠能力‌:支持最高4路堆叠,实现高达140A的输出电流
  • 输入电压范围‌:2.95V至16V(PVIN),4V至18V(AVIN)
  • 输出电压范围‌:0.5V至6V可调
  • 封装‌:45引脚QFM封装(16mm x 11mm)
2. 主要应用
  • 通信基础设施‌:基站、数据中心电源
  • 工业自动化‌:可编程逻辑控制器(PLC)、工业PC
  • 医疗设备‌:生命维持设备、便携式医疗设备
二、电气特性
1. 控制与保护
  • 控制方式‌:固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选内部补偿组件
  • 开关频率‌:275kHz至1.1MHz,可编程
  • 软启动‌:可编程软启动时间,减少启动时的输入浪涌电流
  • 保护功能‌:输出过压/欠压保护、过流保护、过温保护、输入欠压锁定(UVLO)
2. 监测与通信
  • PMBus接口‌:支持PMBus 1.3协议,提供远程监控和配置功能
  • 遥测功能‌:实时监测输入电压、输出电压、输出电流和内部温度
  • 故障管理‌:支持故障记录、报警和自动重启功能
三、功能描述
1. 平均电流模式控制
  • 控制架构‌:提供类似峰值电流模式控制的性能,但无最小导通时间限制
  • 电流共享‌:支持多相堆叠时的电流共享和平衡
2. 集成线性稳压器
  • 内部稳压器‌:提供1.5V、1.8V和5V的偏置电压,支持内部电路工作
3. 可编程特性
  • 输出电压‌:通过PMBus或VSEL引脚可编程设置
  • 软启动时间‌:通过PMBus或MSEL2引脚可编程设置
  • 过流保护阈值‌:通过PMBus可编程设置
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 单路应用‌:展示了输入/输出电容、电感、反馈电阻等关键元件的连接
  • 多相堆叠应用‌:支持最多4路模块堆叠,实现更高输出电流和更好的热管理
2. 电源推荐
  • 输入/输出电容‌:根据输入/输出电压和负载需求选择合适的电容值
  • 布局指导‌:提供PCB布局指南,包括旁路电容的放置、关键信号路径的布局等
3. 热管理
  • 散热设计‌:利用PCB上的热过孔和导热垫提高散热性能
  • 过温保护‌:集成过温保护功能,防止因过热导致的损坏
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:45引脚QFM封装
  • 环保标准‌:符合RoHS要求,提供无铅选项
  • 订购信息‌:包括器件标记、包装类型和数量等详细信息
