TPSM82912 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声和低纹波降压模块数据手册
TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
这些器件以 2.2 MHz 或 1 MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。
*附件:tpsm82912.pdf
为了进一步降低输出电压纹波,该器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器配合使用。此功能允许输出电压纹波低于 10 μVRMS。
低频噪声水平类似于低噪声 LDO,是通过在 NR/SS 引脚上集成电容器对内部电压基准进行滤波来实现的。可以在模块中添加外部电容器以进行额外的滤波。
可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 低输出噪声< 20 μVRMS(100 Hz 至 100 kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10 μVRMS
  • 65 dB 的高 PSRR(高达 100 kHz)
  • 2.2MHz 或 1MHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,具有 30 dB 衰减(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 57mΩ/20mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • -40°C 至 125°C 结温范围
    • -ET 型号为 -55°C 至 125°C
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 产品概述
TPSM8291x 是一款高效率、低噪声和低纹波的同步降压电源模块,适用于噪声敏感的应用场景,如高速ADC、时钟和抖动清洁器、序列化和反序列化以及雷达应用。该模块提供2.2 MHz或1 MHz的固定频率峰值电流模式控制,并可选择与外部时钟同步。
2. 主要特性
  • 低噪声‌:输出噪声低于20 µV RMS(100 Hz至100 kHz)。
  • 低纹波‌:经过铁氧体磁珠后的输出电压纹波低于10 µV RMS。
  • 高PSRR‌:电源抑制比(PSRR)大于65 dB(高达100 kHz)。
  • 固定频率‌:2.2 MHz或1 MHz,可选择与外部时钟同步。
  • 集成补偿‌:支持带有30 dB衰减的第二级LC滤波器。
  • 扩展频谱调制‌:可选功能,降低DC/DC开关频率的混合杂散。
  • 宽输入电压范围‌:3.0 V至17 V。
  • 低输出电压范围‌:0.8 V至5.5 V。
  • 高精度使能输入‌:支持用户定义的欠压锁定和精确时序。
  • 可调软启动‌:减少启动时的浪涌电流。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否在规定范围内。
  • 输出放电‌:可选功能,在关闭时快速放电输出电容。
3. 应用领域
  • 电信基础设施
  • 测试和测量
  • 航空航天和国防(雷达、航空电子)
  • 医疗
4. 功能描述
  • 智能配置(S-CONF) ‌:通过连接不同阻值的电阻器,配置开关频率、扩展频谱调制、输出放电和同步功能。
  • 使能/同步(EN/SYNC) ‌:高电平使能设备,并可选择接收外部时钟信号进行同步。
  • 扩展频谱调制‌:减少ADC或其他模拟前端应用中的高频混合杂散。
  • 输出放电‌:在关闭或热关断时,通过内部放电电阻快速放电输出电容。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作。
  • 电源良好输出(PG) ‌:当反馈电压(FB)高于阈值时,PG引脚变为高阻抗;低于阈值时,PG引脚被拉低。
  • 噪声降低和软启动电容(NR/SS) ‌:连接至NR/SS引脚的电容可设置软启动时间和降低低频噪声。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:RDU(QFN,28引脚)
  • 尺寸‌:4.50 mm × 5.50 mm × 1.80 mm
6. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、铁氧体磁珠、反馈电阻和软启动电容的配置建议。
7. 设计指南
  • 设计步骤‌:包括使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,以及通过手动计算选择外部组件。
  • 外部组件选择‌:提供了输出电容、输入电容、铁氧体磁珠和反馈电阻的选择指南。
  • 布局建议‌:强调了PCB布局的重要性,并提供了布局示例。
8. 文档与支持
  • 开发支持‌:提供了使用WEBENCH®工具进行自定义设计的链接和指南。
  • 文档更新通知‌:注册以接收产品文档更新的每周摘要。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛和其他相关技术资源。
