【极速存储新选择】PCIe5.0 M.2硬盘盒 免工具安装全金属抽取盒
ICY DOCK MB840M5P-B 可在PCIe x4/x8/x16扩展插槽空间安装1个M.2 NVMe SSD,并且无需打开机箱即可轻松快速更换硬盘。
硬盘盒
全新可抽取M.2 NVMe SSD硬盘盒
MB840M5P-B 专为充分利用 PCIe 5.0 的强大功能而设计,可提供超快的 128Gbps 传输速度,是 PCIe 4.0(64Gbps)带宽的两倍,比 SATA(6Gbps)快 20 倍以上。这款高速NVMe转接卡全面兼容PCIe 5.0/4.0/3.0 x4/x8/x16插槽,可灵活部署于企业工作站、高性能计算、AI训练及数据密集型应用场景。通过直连PCIe通道的设计,彻底消除传输瓶颈,简化线缆布局,为下一代计算负载提供超低延迟的存储性能。
硬盘盒
轻松管理M.2 NVMe SSD
传统M.2 SSD安装需要将硬盘固定在主板或扩展卡上,并用小螺丝固定——这一过程通常繁琐且耗时。MB840M5P-B?通过PCIe扩展插槽简化了这一流程,其免工具安装的可抽取设计托盘让M.2 SSD的安装和拆卸快速而省事。
硬盘盒
快速免工具SSD安装
借助ICY DOCK创新的免工具设计,安装或更换M.2 NVMe SSD只需不到5秒,彻底摆脱繁琐螺丝操作的困扰。这一前沿技术为硬盘维护提供了流畅高效的工作体验。
硬盘盒
可拆卸式M.2 NVMe SSD托盘 (MB840TP-B),支持标准 M.2 规格,包括 2230、2242、2260、2280 及 22110 尺寸,确保最佳的SSD兼容性。
硬盘盒
卓越散热设计,释放巅峰性能
MB840M5P-B采用一体化铝制托盘设计,充当内置散热器,高效传导SSD热量,确保设备持续高性能运行。
硬盘盒
随附的导热硅胶垫可填补硬盘与金属外壳之间的空隙,确保完美接触并实现高效热传导。这种设计可使气流更有效地散热,保持硬盘的峰值性能。
硬盘盒
使用全高/半高支架灵活安装
MB840M5P-B配备可更换PCIe插槽支架,轻松适配全高与半高系统配置。使用半高支架进行低配构建,使用全高支架进行标准桌面安装可轻松适应任何系统要求。
硬盘盒
可靠 EMI 接地保护,守护SSD安全
频繁更换SSD可能引发静电放电(ESD)风险。MB840M5P-B通过内置EMI接地技术有效预防此类问题。当您使用我们的免工具可调式M.2锁扣固定SSD时,设备将自动完成接地,确保持续提供保护,防止电气损坏。
硬盘盒
超高速数据传输
MB840M5P-B可充分利用PCIe 5.0、4.0 和3.0 x4/x8/x16插槽,确保在各种企业和高性能计算平台之间实现广泛兼容性。实现高达128Gbps的超高速数据传输,可流畅处理4K/8K未压缩视频素材。为AI深度学习和实时推理提供高吞吐支持,助力云计算虚拟机快速扩展存储。对于研究专业人员和数据分析师来说,这款支持PCIe 5.0的解决方案可以加速科学计算和数据挖掘操作,确保更快的模拟和高效处理海量数据集。
硬盘盒
工业级全金属坚固架构
MB840M5P-B采用全金属一体化结构,涵盖设备、硬盘托盘及安装支架,专为严苛环境设计。机身内部集成抗震机制,有效防护SSD免受冲击和外部损伤。
硬盘盒
内置电源和工作状态指示灯
MB840M5P-B在托盘上配备了硬盘活动LED指示灯,可实时显示硬盘通电状态及读写活动。未安装硬盘时,LED将自动关闭以节省电量。
硬盘盒
可选的2 Pin硬盘活动信号输出功能(需另配连接线)支持将硬盘活动信号传输到计算机机箱或 LED 面板,让您能在所需位置监控硬盘活动。
硬盘盒
完美兼容所有PCIe扩展插槽 (包括 2019+ Mac Pro)
与传统的M.2 SSD外接设备不同,MB840M5P-B通过直连PCIe 接口运行,无需额外供电或数据线缆。Mac Pro (2019+) 用户还可以从基于 PCIe 的硬盘存储扩展中受益,成本仅需Apple原厂存储方案的零头。
硬盘盒
广泛的兼容性
专门设计的 MB840TP-B 可拆卸硬盘托盘,可轻松实现各种型号之间的无缝互换。
硬盘盒
需要 2.5 英寸 SATA SSD 解决方案?
若您希望通过PCIe插槽安装2.5英寸SATA SSD,ICY DOCK为您提供完美方案!! ExpressSlot Elite?MB839SP-B兼容PCIe 2.0及以上规格插槽,并支持热插拔功能。搭配EZConvert MB703M2P-B M.2 SATA转2.5英寸SATA转接盒使用,可在MB839SP-B设备内自由切换M.2 SATA SSD和2.5英寸HDD / SSD,实现多种硬盘的广泛兼容。
硬盘盒
主要特点
• 支持1个M.2 PCIe NVMe SSD,适配所有长度规格包括2230(30mm)、2242(42mm)、2260(60mm)、2280(80mm)及22110(110mm)
• PCIe 5.0 x4 接口 (向下兼容 PCIe 4.0/3.0)
• 适配全高和半高的PCIe扩展插槽
• 采用可抽取硬盘托盘与免工具安装设计,便于硬盘维护
• 紧凑的设计,支持多盘位并列安装
• 鹰钩锁定系统确保硬盘稳固到位
• 电磁干扰接地技术(EMI)-保护硬盘免受电磁损害
• 防震动技术( AVT)-给硬盘提供一个稳定安全的运作环境
• 电源主动启动技术(APT)-在未安装硬盘时自动降低功耗
• PCIe直供电设计,无需额外线缆
• 附赠导热硅胶垫,提升散热效能
• 可选配硬盘活动LED外接输出接口
• 5年保修
• 提供专业技术人员免费咨询服务
规格
硬盘盒
