储能柜故障频发、管理混乱?安科瑞Acrel-2000ES储能柜能量管理系统一招化解!
一、储能柜能量管理的现状与痛点
在 “双碳” 目标的大背景下,储能行业迎来了前所未有的发展机遇,成为能源领域的焦点。储能柜作为储能系统的关键设备,在新能源发电、电网调峰、工商业用电等领域发挥着重要作用。然而,随着储能市场的快速扩张,储能柜能量管理方面也逐渐暴露出一些痛点问题,严重影响了储能系统的性能和效益。
首先,能量管理效率低下是一个普遍存在的问题。许多储能系统在运行过程中,由于缺乏有效的能量管理策略和先进的控制技术,导致储能设备的利用率不高,能量转换效率低下。比如,在一些工商业储能项目中,储能柜不能根据实际用电需求和电价波动进行合理的充放电,造成了能源的浪费,无法充分发挥储能系统的潜在价值,进而影响了储能项目的经济效益。
其次,系统安全风险高也是让人头疼的问题。储能系统的安全问题一直是业界关注的焦点,电池过充过放、温度过高、短路等故障都可能引发火灾、爆炸等安全事故,给人员和财产带来巨大威胁 。像之前就发生过某储能电站因电池热失控引发的火灾事故,造成了严重的经济损失和社会影响。目前,储能系统的安全防护措施还不够完善,缺乏有效的安全监测和预警机制,难以及时发现和处理潜在的安全隐患。
另外,运维成本高昂也阻碍着储能行业的发展。储能系统的运维涉及到多个环节,包括设备巡检、故障诊断、电池维护、软件升级等,需要专业的技术人员和设备支持。由于储能系统的复杂性和专业性,运维成本往往较高,增加了储能项目的运营负担。特别是对于一些分布式储能项目,设备分布分散,运维难度更大,成本也更高。
面对这些痛点问题,市场急需一款高效、安全、智能的储能柜能量管理系统来解决这些难题。接下来,就为大家介绍安科瑞储能柜能量管理系统,看它是如何应对这些挑战的。
二、安科瑞储能柜能量管理系统功能特点大揭秘(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对储能柜能量管理的诸多痛点,安科瑞推出的 Acrel-2000ES 储能能量管理系统,凭借其强大且丰富的功能,为储能行业带来了全新的解决方案。该系统专为工商业储能柜和储能集装箱研发,具备完善的储能监控与管理功能,涵盖了从数据采集到设备控制,再到策略配置等多个方面,犹如为储能系统赋予了一颗 “智慧大脑”,全面提升储能系统的性能和安全性 。
能量
接下来,让我们详细了解一下它的功能特点。
(一)实时监测与设备监控
安科瑞 Acrel-2000ES 系统拥有友好的人机界面,能够实时采集储能柜内多种设备的数据,包括储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、电表、消防、空调等设备的运行状态信息,如电参量、温度、湿度等,并在界面上直观显示,方便用户随时了解储能系统的运行情况。实时展示有关故障、告警、收益等信息,为用户提供全面的系统运行状态监测,让用户对储能系统的 “健康状况” 一目了然 。
能量
在设备监控方面,该系统功能十分强大。以 PCS 监控为例,它可对储能变流器的参数与限值进行设置,包括运行模式的切换、启停控制等操作,就像为 PCS 安装了一个精准的 “控制器”。能够实时采集并展示储能变流器交直流侧的电压、电流、功率及充放电量等参数,让用户清晰掌握 PCS 的工作状态。还可以监测 PCS 的通讯状态、启停状态、开关状态以及异常告警等情况,确保 PCS 稳定运行,一旦出现异常,能及时发出警报,提醒用户采取措施 。
能量
BMS 监控同样出色,支持对电池管理系统的参数与限值进行设置,实时监测储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流等信息,实现对电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警,如同为电池配备了一位 “贴身保镖”,时刻保障电池的安全运行,有效避免电池过充过放、温度过高等安全隐患 。
能量
(二)曲线报表与策略配置
为了满足用户对数据分析的需求,Acrel-2000ES 系统提供了丰富的曲线报表功能。可以对 PCS 充放电功率曲线、电池的 SOC(State of Charge,荷电状态)变换曲线、以及电压、电流、温度等历史曲线进行查询与展示,为用户提供详细的数据分析,便于用户了解系统的历史运行情况和性能变化趋势。通过这些曲线报表,用户可以像查看 “历史档案” 一样,清晰地看到储能系统在不同时间段的运行状态,从而进行优化和决策 。
能量
在策略配置方面,该系统支持储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置等功能,用户可以根据实际需求选择合适的控制策略,目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。以计划曲线策略为例,用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内 PCS 的充放功率,组成削峰填谷策略模版;还提供按日、按周配置策略模版的功能,适应多地区、多电价环境下策略运行模式,帮助用户实现能源的高效利用和成本的降低,充分发挥储能系统的经济效益 。
(三)实时报警与事件查询统计
安全无小事,尤其是在储能系统中,任何一个小的异常都可能引发严重的后果。Acrel-2000ES 系统深知这一点,因此具备实时告警功能。当储能系统出现充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等异常情况时,系统能够及时发出告警,提醒用户采取相应的措施,保障系统的安全运行。这就好比为储能系统安装了一个 “警报器”,一旦有危险信号,便能迅速拉响警报,让用户第一时间做出反应 。
同时,该系统还具有事件记录存储管理功能,能够对遥信变位、温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯、查询统计以及事故分析。用户可以通过查询这些事件记录,了解异常情况发生的原因和过程,为后续的维护和改进提供数据支持,就像拥有了一本详细的 “事故字典”,便于用户随时查阅和分析 。
能量
(四)遥控操作与用户权限管理
为了方便用户对设备进行控制,Acrel-2000ES 系统允许用户通过系统对 PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行远程控制。用户只需在系统界面上点击相应设备的控制按钮,即可实现对设备的远程操作,就像拥有了一个 “远程遥控器”,无论身在何处,都能轻松掌控设备 。当然,当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态,以防止用户进行无效操作。
此外,为保障系统安全稳定运行,该系统设置了用户权限管理功能。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,防止未经授权的操作,如遥控的操作、数据库修改等,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。就像为系统设置了一道道 “安全锁”,只有拥有相应权限的用户才能打开,确保系统的安全性和稳定性 。
三、配套产品清单
能量
四、实际案例见证实力
安科瑞储能柜能量管理系统在实际应用中表现出色,在多个项目中发挥了关键作用,为用户带来了显著的效益,下面就为大家介绍两个典型案例。
1.徐州某电池厂新能源储能柜项目
在徐州某电池厂的新能源储能柜项目中,安科瑞 Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统成功适配了两种规格的储能标准柜。该系统实时监测电池组性能和报警信息,就像一位时刻保持警惕的 “卫士”,时刻关注着电池组的运行状态。一旦发现异常,能及时采取措施,有效保障了储能系统的安全运行 。
能量
现场图片
在这个项目中,系统根据 BMS 上传的电池温度数据联动液冷机组的启停,这一功能就像是为储能系统安装了一个智能 “温控器”。当电池温度升高时,系统自动启动液冷机组,为电池降温,避免了因温度过高而引发的安全隐患;当温度降低到合适范围时,又自动停止液冷机组,从而有效降低了耗电量,提高了能源利用效率 。
2.盐城某新能源光储一体柜项目
盐城某新能源光储一体柜项目对能量管理系统有着独特的定制化需求,而安科瑞 Acrel-2000ES 系统凭借其强大的功能和灵活的配置,完美地满足了这些需求。该系统实现了储能柜外部指示灯联动,用户可以通过指示灯直观地了解储能系统的运行状态,操作更加便捷 。
同时,系统还能根据电池温度联动空调启停,进一步优化了储能系统的运行环境,保障了电池的性能和寿命。值得一提的是,该系统实现了单储能柜自身的计划曲线功能,用户可以根据实际需求和电价情况,灵活制定充放电计划,充分利用峰谷电价差,降低用电成本,提高经济效益 。此外,系统还具备光伏、储能收益计算功能,这就像为用户提供了一本清晰的 “账本”,让用户对光伏和储能系统带来的收益一目了然,便于用户进行投资决策和效益评估 。
能量
五、总结与展望
综上所述,安科瑞储能柜能量管理系统以其卓越的功能特点和出色的实际应用表现,为储能柜能量管理的痛点问题提供了行之有效的解决方案。从实时监测与设备监控,到曲线报表与策略配置;从实时报警与事件查询统计,再到遥控操作与用户权限管理,每一个功能都紧密围绕用户需求,致力于提升储能系统的安全性、效率和经济性 。
在实际项目中,无论是徐州某电池厂新能源储能柜项目,还是盐城某新能源光储一体柜项目,安科瑞储能柜能量管理系统都展现出了强大的实力,保障了储能系统的稳定运行,为用户带来了实实在在的效益 。
随着 “双碳” 目标的持续推进以及能源转型的加速,储能技术作为实现绿色能源发展的关键支撑,未来的发展前景极为广阔。可以预见,储能系统将在更多领域得到应用,如交通电动化、“风光储氢氨醇” 一体化产业链等。而安科瑞储能柜能量管理系统也将不断升级创新,紧跟技术发展潮流,为储能行业的发展贡献更多的力量,助力我们迈向更加绿色、高效的能源未来 。如果你在储能柜能量管理方面有任何疑问或需求,欢迎留言讨论,让我们一起探索储能技术的无限可能!
