MCP6006U具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器技术手册
说明
微芯科技(Microchip Technology Inc.)的MCP6006/6R/6U/7/9运算放大器采用单电源供电,电压低至1.8V,同时具有低静态电流(每个放大器最大70μA)。该运算放大器还具有低输入失调电压(最大±1.6mV)和轨到轨输入与输出特性。此外,MCP6006/6R/6U/7/9单位增益稳定,增益带宽积为1MHz(典型值)。这些特性使其适用于电池供电和便携式应用。
MCP6006/6R/6U/7/9增强了电磁干扰防护能力,可最大程度减少外部源产生的电磁干扰。这一特性使其非常适合电磁敏感型应用,如电源线路、无线电台和移动通信。
该产品系列提供单封装(MCP6006)、双封装(MCP6007)和四封装(MCP6009)形式。所有器件均采用先进的CMOS工艺设计,规定的扩展温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MCP6006U具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器技术手册.pdf
封装类型
  • MCP6006:5引脚SC70、SOT-23
  • MCP6006R:5引脚SOT-23
  • MCP6006U:5引脚SC70、SOT-23
特性
  • 低静态电流 :每个放大器最大70μA
  • 低输入失调电压 :最大±1.6mV
  • 增强的电磁干扰防护 :电磁干扰抑制比(EMIRR)在1.8GHz时为95dB
  • 宽电源电压范围 :1.8V至5.5V
  • 大增益带宽积 :典型值1MHz
  • 轨到轨输入/输出
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转
  • 快速启动时间 :典型值6μs
  • 小尺寸封装
  • 宽温度范围 :-40°C至+125°C
  • 符合AEC Q100标准,1级
应用
  • 烟雾探测器,详见产品识别系统
  • 汽车领域
  • 电池供电系统
  • 传感器调节
  • 电池电流监测
应用信息
MCP6006/6R/6U/7/9运算放大器单位增益稳定,适用于多种通用目的应用。
轨到轨输入
相位反转
MCP6006/6R/6U/7/9运算放大器旨在防止相位反转。当输入引脚电压超过电源电压0.5V以上或低于电源电压0.5V以下时,输入过压钳位电路将防止相位反转。
输入电压限制
为防止运算放大器损坏或出现异常工作情况,电路必须限制输入引脚处的电压(见第1.1节“绝对最大额定值”) 。
输入引脚的静电放电(ESD)保护结构如图4 - 1所示。选择这种结构是为了在许多(但并非所有)过压情况下保护输入晶体管,并尽量减少输入偏置(大)电流。
输入ESD二极管在输入电压试图低于VSS一个二极管压降时将其钳位。它们还会在输入电压试图高于VDD一个二极管压降时将其钳位。击穿电压足够高,以允许正常工作。在正常情况下,输入电流通常小于5mA。非常快速的ESD事件,如果不符合规格要求,其持续时间将受到限制,以免造成损坏。
放大器
输入电流限制
为防止运算放大器损坏或出现异常工作情况,电路必须限制输入引脚处的电流(见第1.1节“绝对最大额定值”) 。
图4 - 2展示了一种保护这些输入的方法。电阻R1和R2限制了通过ESD二极管流入或流出输入引脚至VDD或VSS的可能电流。
放大器
正常工作
MCP6006/6R/6U/7/9运算放大器的输入级采用两个差分输入级并联。其中一个在低共模输入电压(VCM)下工作,而另一个在高VCM下工作。采用这种拓扑结构,该器件的工作电压范围可达VDD以上300mV和VSS以下300mV 。输入失调电压在VCM = VSS - 0.3V和VDD + 0.3V处测量,以确保在整个工作范围内输入级正常工作。
当VCM接近0V时(见图2 - 3和2 - 4) ,输入级之间会发生转换。为了在使用非线性增益时获得最佳的失真性能和增益线性度,请避免在此工作区域内操作。
轨到轨输出
当RL = 10 kΩ连接到VDD/2且VDD = 5.5V时,MCP6006/6R/6U/7/9运算放大器的输出电压范围典型值为0.006V和5.494V。更多信息请参考图2 - 16和2 - 17。
启动
MCP6006/6R/6U/7/9系列器件在VDD首次施加到器件上时(启动时)能快速控制输出。启动测试期间会移除旁路电容,以尽量减少浪涌电流(见图4 - 3) 。当运算放大器关闭时,输出受到控制,VOUT为VL或1V。当运算放大器开启时,输出变为低阻抗,VOUT跟随输入正弦波;这一时间被用作启动时间。
图4 - 4展示了MCP6007和某竞品类似运算放大器的输出电压,而图4 - 5展示了浪涌电流情况。当首次向MCP6007施加电源时,输出关闭(B点)并由负载驱动。6μs后,输出开启(C点) ,VOUT跟随输入正弦波。相比之下,竞品的输出在前4μs(A点)不受控制,且在5μs后开启(E点)前输出存在一些失真(D点)。
放大器
图4 - 3:启动测试电路
放大器
图4 - 4:启动时间电压
放大器
图4 - 5:启动期间的IDD
