TPSM863252 3V 至 17V 输入电压、3A 节能模式同步降压模块数据手册
TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,支持高达 3A 的连续电流。
TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 95% 的占空比作。
*附件:tpsm863252.pdf
TPSM863252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPSM863257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM863253 是具有 FCCM 模式的固定 3.3V 输出电压部件。TPS863253内部模块中集成了分压电阻器和前馈电容。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 QFN 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 17V 输入电压范围
    • 0.6V 至 10V 输出电压范围,适用于 TPSM863252
    • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围,适用于TPSM863257
    • 固定 3.3V 输出电压,用于TPSM863253
    • 0.6V 参考电压
    • 25°C 时基准精度为 ±1%
    • ±1.5% 的基准精度(–40°C 至 125°C 时)
    • 集成 55mΩ 和 24mΩ MOSFET
    • 100μA 低静态电流
    • 1.2MHz 开关频率
    • 最大 95% 的大占空比作
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定典型软启动时间
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 轻负载时TPSM863252省油模式、TPSM863257 和 TPSM863253 FCCM 模式
    • 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成自举电容器和电感器轻松布局
    • 支持使用预偏置输出电压启动
    • 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • –40°C 至 125°C 工作结温
    • 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
TPSM863252‌ 是一款由 Texas Instruments 生产的同步降压(Buck)模块,具有宽输入电压范围(3V 至 17V)和可调的输出电压范围(0.6V 至 10V)。该模块集成度高,适用于多种应用,如商用网络、服务器电源、AC/DC 适配器、工厂自动化和控制、测试测量等。
2. 主要特点
  • 高效率‌:采用 D-CAP3 控制模式,提供快速瞬态响应,支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。
  • 宽输入电压范围‌:支持 3V 至 17V 的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围在 0.6V 至 10V 之间可调。
  • 集成度高‌:集成 55mΩ 和 24mΩ 的 MOSFETs,减少外部元件数量。
  • 低静态电流‌:100μA 的低静态电流,提高轻载效率。
  • 保护功能‌:包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVP)等。
  • 小尺寸封装‌:采用 3.3mm × 4mm × 2mm 的 QFN 封装,节省 PCB 空间。
3. 性能参数
  • 最大输出电流‌:3A
  • 开关频率‌:1.2MHz(可根据负载条件变化至 2MHz)
  • 软启动时间‌:1.6ms
  • 参考电压‌:0.6V(±1% 精度)
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C
4. 功能模式
  • Eco-mode‌:在轻载条件下维持高效率。
  • D-CAP3 控制模式‌:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件配置。
5. 应用与实现
  • 典型应用‌:包括 12V 输入、1.05V 输出的转换器电路。
  • 设计工具‌:可使用 WEBENCH® Power Designer 进行自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
  • 布局指南‌:提供详细的布局和布线指南,以确保最佳性能和稳定性。
6. 保护特性
  • 过压保护(OVP) ‌:当输出电压超过设定阈值时触发保护。
  • 过流保护(OCP) ‌:通过循环检测电感电流峰值实现保护。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于设定阈值时关闭模块。
  • 过热保护(OTP) ‌:当模块温度超过设定阈值时关闭模块。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD,7 引脚
  • 尺寸‌:3.3mm × 4mm × 2mm(最大高度)
8. 订购信息
  • 器件标记‌:863252
  • 样品状态‌:可提供样品
9. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义电源设计。
  • 技术支持‌:TI E2E™ 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
