网络切换器是什么_网络切换器怎么用_网络切换器的操作方法
通信技术
40人已加入
  网络切换器是什么
  网络切换器,是应用于广域网和内部局域网之间切换,就是利用内外网的服务器和线路分开,实现完全的物理隔离。网络切换器,其技术主要以各种各样的防火墙为主,究其原因主要是物理上是连在一起的,具有途径,又通路。黑客技术日新月异,层出不穷,各类局域网依然有被攻击的可能性。网络切换器除涉密计算机网络外,目前在证卷、税务、电信、电力及行政单位和事业单位等部门都在使用。
  网络切换器的主要特点
  1、用户可以安全快速地在内网和外网两个网络间任意切换,免去频繁插拔网线 的烦恼;
  2、无需加载任何软件,没有协议要求;
  3、不占用系统资源;
  4、硬件隔离内外网络,彻底杜绝远程恶意攻击;
  5、产品使用寿命长,经测试反复切换次数高达15万次以上;
  6、不需要电源,对网络信号无电学上的干扰;
  7、当网络数据量高时不产生网络阻塞或掉包;
  8、纯物理隔离,内外网之间没有电气上的线路连结。
  网络切换器的优势
  1、传统的手动插拔网线的网络切换极其繁琐
  2、频繁手动插拔容易损坏网线接头和网卡
  3、由于网卡的位置一般在PC机的背后,在插拔网线时需要挪动PC机并绕到背后去操作,这样很容易碰及计算机的各种线路,导致计算机线路故障
  网络切换器怎么用
  一、命令法切换网络配置
  首先当然是进行网络配置的备份。例如你在家中和单位里所使用的网络配置是不同的,需要分别对其进行备份。先将电脑的网络设置为家中网络配置,然后在DOS窗口中输入“netsh -C interface dump》d:home.txt”,当然你也可以指定其他的保存位置,这样就完成了家庭网络配置的备份。同样可以将单位的网络配置备份为“office.txt”文件。
  完成备份后,进行切换就比较简单了。若此时你需要设置成为家庭的网络配置,在DOS窗口中输入“netsh -f d:home.txt”,即可完成家庭网络配置的工作;若需要设置为单位网络配置,将命令行中的配置文件改为“office.txt”即可。
  如果你觉得每次都要输入命令行比较麻烦,完全可以建立相应的批处理文件,直接运行即可完成配置工作。
  注意:备份工作需要在DOS窗口中完成,直接在“运行”对话框的命令行中输入命令是没有效果的,但是恢复工作可以直接在“运行”对话框中输入。同时,这个命令切换方法只在Windows 2000和Windows XP系统中有效。
  二、软件法切换网络配置
  备份和恢复都需要输入命令行,这对于某些用户来说会觉得很麻烦。同时对于非Windows 2000和Windows XP用户该怎么办呢?那么我们可以利用相应的软件,更简单地完成这个切换工作。
  IP Changer(下载地址:)就可以轻松完成网络配置切换的工作,它可以保存多套网络设置,选一个应用一下就可以切换过去了,更改网络设置不用重启计算机,包括网关、子网掩码、DNS、Pfoxy和打印机的设置,非常简单实用,同时也支持多网卡。
  安装启动IP Changer后,会发现其中已经默认有一个网络配置,这就是当前的网络配置。选择主窗口中的“Add”,你可以进行网络配置的添加工作,接着要输入该配置的名称以及选择相应的网卡。然后让你选择网络的类型,建议选择“Specify an IP address”,这样在接下来的窗口中可以手工设置你的网络配置(如图1),包括IP地址、网关、DNS服务器等等。最后是代理服务器和打印机的设置,这样就完成了一个网络配置的设置工作。
  需要进行切换时,在主窗口中选择某个网络配置,直接点击“Apply”就能切换为这个网络配置,并且此时该配置前按钮变为红色(如图2)。
  由于没有注册的原因,在启动IP Changer时需要等待15秒才能进入,并只能设置两个网络配置。
  命令法和软件法都可以让你轻松完成网络配置切换的工作,这样就免去了手工设置的烦恼,用户可以根据自己的情况选择使用。
  网络切换器应用领域
  网络切换器广泛应用于广域网和内部局域网之间切换,除了政府规定的必须实现完全物理隔离的涉密计算机网络外,目前有许多行业,如财政、教育、人事、证卷、税务、电信、电力及行政单位和事业单位等部门,利用内外网的服务器和线路分开,实现完全的物理隔离。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
