6n137和6n136有什么区别_6N137和6N136的使用
芯片引脚图
731人已加入
光电隔离器6N137和6N136的使用
6N136的结构原理图如图1,信号从脚2脚3 输入,发光二极管被点亮,由片内发光通道传送到输出侧的光敏二极管,反向偏置的光敏二极管导通,经电流一电压转换后进到三极管的基极,三扳管导通,经三极管反向后,光电隔离器输出低电平,反之输出高电平.光电隔离器中的三极管起放大和输出的作用。
6N136
图1 6N136的结构原理图
6N137的结构原理图如图2,与6N136不同,它多了一个使能端,即管脚7,只有管脚7接高电平,光电隔离器6N137才能正常工作,否则光电隔离器输出将始终维持在高电平状态。6N137工作时的真值表见表一.它的具体工作原理是:输入信号通过脚2、脚3输入后,点亮输入端的发光二极管,经片内光通道传到输出端光敏二极管,光敏二极管受光后导通,再经电流一电压转换后送到与门的一个输入端,与门另~个输入端为使能端,接电源电压,此时与门输出为高电平,与门输出信号送到输出三极管的基极,三极管导通输出反相信号,即输入信号是低电平时输出端输出高电平。
6N136
图2 6N137的结构原理图
由表二和图1、图2可知6N136、6N137的输出端是集电极开路输出端,要加一个上拉电阻,光电隔离器才能正常工作。6N136、6N137的具体性能参数见表二。
6N136
6N136、6N137的实际使用光电隔离器中的发光二极管所需工作电流一般为l0~15毫安,一般的TTL电路和CMOs电路的输出信号电流不足以直接驱动它,使用中应该加上适当的驱动电路。
表二6N136、6N137的性能参数
6N136
图3是一种常用的驱动电路。该电路适用于6N136、6N137。图中门电路是一个集电极开路门,它把发光二极管和限流电阻作为集电极开路门的上拉电阻。输入端的电阻和输出端的电阻根据光电隔离器输入和输出允许的电流决定。
6N136
图3光电隔离器6N136的驱动电路(同相)
图3所示电路输入信号和输出信号是同相的。如果输入信号从脚2输入,脚3接地,如图4,那么输入信号和输出信号反相。实际中可以根据需要选择。对于cMOS输入信号,由于CMOS芯片灌电流能力强(一般可达10mA),可以把从 CMOS芯片输出的信号接到光电隔离器输入端发光二极管的阴极,发光二极管的阳极通过一个限流电阻接到电源。
6N136
图4光电隔离器6N136的驱动电路(反相)
对于6N137,它的工作电压只能为4.5~5V,输出端与TTL电平兼容。在Vcc2(管脚8)和地 (管脚5)之间应接一个0.01uf高频性能良好的电容,实际中该电容应该尽量靠近管脚5和管脚 8。该电容的作用是吸收电源线上的纹波,减小光电隔离器输入端有开关工作时对电源的冲击。在实验中发现该电容的作用十分明显,接上电容后 0 输出波形不仅延迟减小而且波形变陡。管脚7是使能端,使用中应该接电源,它的具体功能见表一。6N137的外部电路如图5。同6N136一样,输入信号从发光二极管的阴极和阳极输入,输出端分别得到同相和反相的输出。
6N136
