MES助力电线电缆行业生产:从质量管控到追溯管理
电线电缆行业现状:
计划不准,订单容易拖期交付,客户容易抱怨
计划员与业务员确定交货日期,通过Excel安排生产,耗时耗力,效果不佳;计划和车间通过纸质通知单进行流转,沟通成本高,翻找困难。管理层无法面面俱到,很多时候依赖员工自行选择生产任务,会造成员工挑肥拣瘦,选择利润高的订单,造成延期。这种依赖人为经验使用Excel排期的模式导致订单履约率低,设备稼动率不足。
连续性生产过程,质量要求高、管理难度大
工序工人或质检员定期对参数进行测量分析,并形成记录文件;发现异常后停机处理,如问题较为严重,需要通知质量、生产等部门负责人组织专题会议解决。此外,计划部需要统筹多个订单需求,手动合并同样的工序零部件产品,下发纸质工票,费时费力,比较低效。
生产过程无法追溯
大量使用excel,未集中管理数据,各个员工掌握自己的数据,形成信息孤岛,重复录入浪费人力。整体信息化水平低,导致很多数据都是纸质档的,不利于追溯和快速查询,员工工作强度也较大。
设备价值高,管理难度高
工厂设备型号不统一,较难从设备上直接读取参数,设备生产效率不同,设备的安排也需要考虑。单个设备价值高、复用性高,同一台设备可以参与多种产品生产,排产时需要根据实际情况考虑。
MES(制造执行系统)在电线电缆行业具有重要意义
一、生产计划与调度方面
1. 订单管理
  • 能有效接收和处理电线电缆的订单信息,包括不同规格(如不同线径、绝缘类型等)、不同数量、不同交货期等要求。例如,对于大型电力工程所需的大批量电缆订单,MES系统可以准确安排生产计划。
2. 资源分配
  • 根据订单需求合理分配生产设备(如挤出机、绞线机等)、人力资源(如操作工人、技术人员等)和生产时间。比如,依据设备的产能和当前的工作负荷,安排合适的设备生产特定规格的电线电缆。
二、质量管理方面
1. 原材料检验
  • 对电线电缆的原材料(如铜、铝、绝缘材料等)进行严格检验的数据管理。记录原材料的批次、规格、检验结果等信息,确保投入生产的原材料符合质量标准。
2. 生产过程质量控制
  • 在生产线上设置质量检测点,实时监测生产数据(如导体电阻、绝缘厚度等)。一旦发现质量异常,可以及时调整生产参数或者暂停生产,防止不合格产品的产生。例如,在挤出工序中,实时监测绝缘层的厚度是否符合标准。
三、设备管理方面
1. 设备监控
  • 对电线电缆生产设备进行实时监控,包括设备的运行状态(如开机、停机、故障等)、运行参数(如温度、压力、速度等)。通过MES系统可以及时发现设备的潜在问题,提前安排维护保养,减少设备故障停机时间。
2. 设备维护计划
  • 根据设备的运行时间、生产产量等数据制定设备维护计划。例如,对于使用频率高的绞线机,按照一定的生产量或者运行时长后安排定期的维护保养工作。
四、追溯管理方面
1. 产品追溯
  • 当电线电缆产品出现质量问题或者需要满足客户追溯需求时,MES系统可以提供从原材料到成品的全流程追溯信息。包括原材料供应商、生产批次、生产工序、操作人员等信息,方便快速定位问题源头。
2. 生产过程追溯
  • 可以追溯到每个生产环节的具体操作情况,如某个工序的生产时间、生产参数调整情况等,有助于分析生产过程中的问题和优化生产流程。
如果您的企业也属于电线电缆行业,在生产过程中也遇到订单容易拖期交付、生产过程无法追溯、质量管理不到位等问题,想要通过MES系统进行改善,可以私信、百度万界星空科技官网,我们将会给您发送行业相关案例资料。
