TPSM365R3 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.3A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款 600mA 或 300mA、65V 输入同步降压直流/直流电源模块,它将功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能和低 EMI。该器件具有超低工作 IQ空载时为 4μA(24V 至 3.3V V ).TPSM365Rx 提供两个支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项,以及一个支持 1V 至 13V 范围的可调输出电压选项。该模块只需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出解决方案。TPSM365Rx 针对出色的 EMI 性能和空间受限应用进行了优化。
*附件:tpsm365r3.pdf
TPSM365Rx 使用具有内部补偿的峰值电流模式控制方案,以最小的输出电容保持稳定运行。精确的 EN 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。漏极开路 PGOOD 输出提供输出电压状态的真实指示。TPSM365Rx 包括预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM365Rx 成为为各种工业应用供电的出色器件。在固定选项型号中,MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 PFM 的无缝转换,空载待机静态电流小于 4 μA,确保整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。
特性
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 宽输入电压范围:3 V 至 65 V
    • 输入瞬态电压高达 70 V
    • 结温范围 –40°C 至 +125°C
    • 4.5 mm × 3.5 mm × 2 mm 包覆成型封装
    • 使用 RT 引脚或外部 SYNC 信号在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内可调频率
  • 在整个负载范围内实现超高效率:
    • 12 V 时效率高于 85% 、3.3V
    • 24 V 时效率高于 85% 、5V
    • 空载时的超低工作静态电流:V 时为 4 μA = 24 V 至 3.3 V V
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 伪随机扩频可降低峰值发射
    • 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
    • 与 MODE/SYNC 引脚的 FSW 同步
    • CISPR11 B 类能力
  • 输出电压和电流选项:
    • 3.3V 或 5V V 的固定输出型号
    • 1 V 至 13 V 的可调输出电压
    • 引脚兼容 TPSM33625
    • 600mA 输出电流 (TPSM365R6)
    • 300mA 输出电流 (TPSM365R3)
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于排序、控制和 V 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器UVLO (紫外线锁定)
    • 过流和热关断保护
参数
电源模块
方框图
电源模块
概述
TPSM365R3 是一款高集成度的同步降压(Buck)电源模块,适用于宽范围输入电压(3V 至 65V)和可调或固定输出电压(1V 至 13V 或固定 3.3V/5V)。该模块集成了 MOSFET、电感器和控制器,提供了高效率、紧凑的尺寸和低 EMI 特性。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 65V。
  • 输出电流选项‌:300mA(TPSM365R3)或 600mA(TPSM365R6)。
  • 输出电压选择‌:可调(1V 至 13V)或固定(3.3V/5V)。
  • 高效率‌:高至 94%。
  • 低静态电流‌:4μA(无负载)。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
  • 小尺寸封装‌:HotRod™ QFN 封装,尺寸为 3.5mm × 4.5mm × 2mm。
  • 低 EMI‌:优化的封装设计和内部布局减少了电磁干扰。
应用领域
  • 工业自动化
  • 通信设备
  • 汽车电子
  • 测试和测量设备
封装与尺寸
  • 封装类型‌:HotRod™ QFN(RDN11)。
  • 尺寸‌:3.5mm × 4.5mm × 2mm。
电气特性
  • 开关频率‌:可调范围 200kHz 至 2.2MHz。
  • 启动电压‌:3.6V。
  • 关断电流‌:典型值为 0.5μA。
  • 输出电压精度‌:±1%。
  • 软启动‌:具有内部软启动功能,避免启动时的浪涌电流。
功能描述
  • 输入电压范围‌:支持从 3V 到 65V 的宽范围输入电压。
  • 输出电压调节‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,支持可调版本和固定输出版本。
  • 使能控制‌:EN 引脚提供精确的使能控制,支持外部 UVLO 功能。
  • 同步操作‌:使用同步整流技术提高效率。
  • 软启动和恢复‌:具有内部软启动电路,避免启动时的过冲电流,并支持从掉电状态优雅恢复。
  • 保护特性‌:包括过流保护、热关断和输入欠压锁定,确保模块在异常条件下的安全运行。
典型应用电路
  • 同步降压调节器‌:用于将高输入电压(如 12V、24V 或 48V)转换为较低的输出电压(如 3.3V、5V)。
  • 工业控制电源‌:提供稳定、可靠的电源供应,适用于各种工业自动化设备。
设计考虑
  • 输入/输出电容‌:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,以减小纹波电压并提高稳定性。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近 VIN 和 VOUT 引脚,以减少寄生电感。反馈电阻分压器也应靠近 FB 引脚。
  • 热设计‌:确保模块在工作时不超过最大结温,使用足够的散热措施(如铜散热片和热过孔)。
开发支持
  • 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计和仿真。
  • 提供详细的应用笔记、技术文章和参考设计,帮助用户快速上手。
文档与支持
  • 数据手册提供了全面的规格、应用信息和设计指南。
  • TI 官网提供最新的文档更新通知和支持资源。
订购信息
  • TPSM365R3 可通过 TI 官网或授权分销商订购,提供 RoHS 合规选项。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件。
  • 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准。
