出海储能柜,MID智能电表:让储能更智能,出海更安心!
安科瑞 李明君:18702111683
引言:
储能MID智能电表是专为储能系统设计的高精度计量设备,通过双向计量功能,能够精准测量储能系统的充放电电能。它支持多种通讯接口,如RS485通讯接口、以太网接口等,可与逆变器或能量管理系统(EMS)进行实时数据传输和远程监控。此外,该电表还具备快速响应能力,响应时间可达100ms,能够及时根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能。
MID
MID认证证书:
MID
产品核心优势:
高精度计量特性:本产品具备卓越的高精度计量能力,能够对各类电力参数展开精准测量。通过采用先进的计量技术与高灵敏度的传感器,可最大程度降低测量误差,确保所获取的计量数据具备高度的准确性与可靠性,为后续的能源管理与分析提供坚实的数据基础。
双向计量功能优势:双向计量功能是该产品的一大核心亮点,它能够精准实现储能系统的充放电电能计量。在户用分布式光伏场景中,这一功能发挥着至关重要的作用。通过对充放电电能的精确计量,可助力用户清晰掌握能源的流动情况,进而实现科学合理的能量管理,提高能源利用效率,降低能源成本。
多种通讯接口配置:产品配备了多种通讯接口,包括但不限于常见的通讯协议接口,以方便与逆变器或能量管理系统(EMS)进行高效通讯。借助这些通讯接口,可实现数据的实时、稳定传输,确保能源管理系统能够及时获取设备的运行数据。同时,还支持远程监控功能,用户可通过远程终端对设备进行实时监控与管理,极大地提高了系统的智能化管理水平和运维效率。
快速响应性能:该产品拥有出色的快速响应能力,其响应时间仅为 100ms。在面对实时功率变化和累计电能数据时,能够迅速做出反应。基于这些实时数据,产品可及时执行防逆流保护、发电量调节以及电池充放电控制等关键功能,确保储能系统始终处于安全、稳定、高效的运行状态,有效保障能源供应的可靠性和稳定性。
体积小、安装方便特点:产品在设计上充分考虑了安装的便捷性,采用标准 DIN35mm 导轨式安装方式。这种安装方式不仅节省了安装空间,使得产品能够灵活应用于各种紧凑的安装环境中,而且施工过程简单快捷,无需复杂的安装工具和繁琐的操作步骤,大大降低了安装成本和施工难度,提高了安装效率。
MID
安科瑞 李明君:18702111683
