HMC448 x2有源倍频器芯片技术手册
概述
HMC448是一款采用GaAs PHEMT技术制造而成的x2有源宽带倍频器芯片。 由0 dBm信号驱动时,该倍频器在19至25 GHz范围内提供+11 dBm的典型输出功率。 在最高22 GHz的频率下,Fo和3Fo隔离大于22 dBc。 这款多速率倍频器可用于为40 Gbps系统生成半速率时钟,或者作为倍频链的一部分,生成全速率40 Gbps时钟。
HMC448适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-135 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。 数据均采用50 ohm测试夹具中的芯片测得,该夹具通过尺寸为0.076 x 0.0127mm (3mil x 0.5mil)、最小长度小于0.31 mm (<12 mils)的焊线连接。
数据表:*附件:HMC448 x2有源倍频器芯片技术手册.pdf
应用
  • 时钟生成应用: SONET OC-192和SDH STM-64
  • 点对点和VSAT无线电
  • 测试仪器仪表
  • 军事和太空
特性
  • 输出功率: +11 dBm
  • 宽输入功率范围: -4至+6 dBm
  • Fo,3Fo隔离: >20 dBc(Fout = 20 GHz时)
  • 100 KHz SSB相位噪声: -135 dBc/Hz
  • 单电源: 5V (48 mA)
  • 裸片尺寸: 1.16 x 1.20 x 0.1 mm
框图
GaAs
电气规格
GaAs
外形图
GaAs
Pad描述
GaAs
装配图
GaAs
