升谱光电在LED智能调光技术领域取得重要突破
近日,升谱光电联合双一流高校天津工业大学在多学科交叉融合领域的研究中取得重大进展,其最新学术论文以题为《A dimmable LED light source along the Planckian locus》(https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111665),发表在国际权威SCI学术期刊《iScience》。
该期刊为中国科学院二区、JCR一区,影响因子高达5.8,具备较高学术影响力。此次发表的论文是升谱光电研发团队在LED智能调光技术领域的又一里程碑式突破,充分体现了产学研深度融合的创新优势。
研究聚焦于解决传统两通道LED调光技术的瓶颈问题,提出并验证了三通道追光技术这一创新性解决方案。该技术有效解决了传统两通道LED在调光过程中中间色温出现的光品质下降、Duv(距离普朗克轨迹偏移量)数值为负、显色指数CRI(Ra)降低以及色容差SDCM偏大等核心技术难题,从而大幅提升LED光源的稳定性和光品质。
研究成果的成功落地,不仅为LED智能调光领域提供了全新技术路径,也有望推动LED智能照明行业的发展迈向新高度。升谱光电表示,公司将继续加大在LED技术研发领域的投入,通过技术创新进一步提升产品竞争力,同时深化与高校及科研机构的合作,力求在前沿科技领域取得更多突破,为LED智能照明行业的可持续发展贡献力量。该研究成果的发表标志着中国企业在智能照明技术创新领域的领先地位进一步巩固,也为全球智能照明技术的创新发展注入了新的动力。
COB
升谱光电创新技术简化LED调光LED光源方案,提升光效,光源及灯具降低成本。升谱光电依托天津工业大学大功率半导体照明应用工程研究中心,结合自身多年来在LED封装技术领域的深厚积累,对传统两通道调光LED光源的调光原理及存在的技术难题进行了深入分析与研究。在充分剖析问题根源的基础上,公司研发团队提出了具有针对性的技术解决方案,为行业带来了突破性的创新成果。
针对传统两通道调光LED在光品质与稳定性方面的不足,升谱光电研发并设计了M+CW三通道LED追光技术。与市面上普遍采用的RGB+CW五通道方案及其他方案相比,该方案显著优化了技术路线,不仅有效简化了驱动电源设计的复杂性与成本,还降低了二次光学混光的难度,大幅提升了光源的出光效率与稳定性。这种全新的三通道LED追光技术为LED调光行业提供了一种更加高效、经济且稳定的解决方案,进一步推动了LED高品质光源的普及应用,也为LED智能照明市场开辟了新的发展空间。升谱光电表示,将持续深化与天津工业大学等科研机构的合作,不断推动技术创新与应用落地。
COB
升谱光电推出的新型三通道LED追光技术,该技术融合了公司自主研发的TG第一代调光技术,采用高反射镜面铝基板设计,并创新性地引入了全新的补光通道M。此项技术的核心亮点在于引入一个补光通道M。M通道可以实现更宽的光谱色域补偿,精准弥补了传统调光过程中光谱强度的缺失问题。镜面铝基板的采用显著提升了光源的散热性能和反射效率,为光源的稳定性和寿命提供了有力保障。而新增的补光通道M则通过优化光谱结构,大幅改善了调光过程中中间色温段的光品质,有效解决了行业内长期存在的光谱强度不均匀难题。同时,这一技术可以实现光谱动态调节及Duv可调为智能照明应用带来了更优异的显色效果与视觉体验,进一步满足了对高品质光环境的市场需求。升谱光电表示,三通道追光COB技术的成功研发是公司在LED光源封装领域的一次重要突破,将为高品质智能调光产品的推广应用提供强大的技术支持。
COB
COB
升谱光电研发三通道驱动电源,验证新型COB沿黑体曲线调光能力。为配合新型三通道追光COB光源的高效运行,升谱光电联合insona设计并开发了一款专用三通道驱动电源。这一驱动电源旨在实现对新型COB光源的精准控制,并进一步验证其在调光过程中是否能够稳定沿着黑体辐射轨迹(普朗克轨迹)进行光色调整。该驱动电源通过创新的电路设计,确保了对新增补光通道M的独立控制,同时优化了整体光源的驱动效率和响应速度。通过对三通道的精确协调,驱动电源可实现更高的调光精度,使光源在不同色温下保持理想的显色指数和光谱表现。升谱光电表示,此次驱动电源的设计与研发不仅为新型COB光源的调光能力验证提供了强有力的技术支撑,也进一步夯实了公司在LED智能照明系统解决方案领域的核心竞争力。
COB
下面是升谱光电采用三通道驱动电源驱动追光COB的实际测试数据:
COB
COB
COB
COB
COB
COB
升谱光电追光COB可实现沿黑体曲线调光,破解行业难题。经终端客户全面测试与验证,升谱光电全新设计的三通道追光COB光源成功实现了沿黑体辐射轨迹(普朗克轨迹)调光。这一技术突破不仅确保了调光过程中的光色稳定性,更有效解决了行业长期面临的中间色温光品质下降等技术难题,为LED调光技术的升级树立了新标杆。通过独创的三通道设计与补光技术,升谱光电追光COB光源在提升光谱均匀性和显色指数的同时,实现了更精确的色温及Duv调节能力,为LED智能调光领域提供了更高品质的光源解决方案。此项研究成果充分展示了升谱光电在智能照明核心技术研发中的领先优势和创新实力。
展望未来,升谱光电表示,公司将继续专注于高端人因照明技术的创新与突破,进一步优化光源与驱动系统的协同性能,致力于为健康照明行业提供更多前瞻性、智能化的解决方案。同时,公司还将积极推动绿色节能照明技术的普及化应用,为全球照明产业的可持续发展贡献力量。
