TLV6703 具有集成基准电压的、18V、比较器技术手册
TLV6703 是一款高电压比较器,工作电压范围为 1.8V 至 18V。TLV6703 具有一个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和一个额定电压为 18V 的开漏输出,用于实现精确的电压检测。可以使用外部电阻设置监视电压。
数据手册:*附件:TLV6703 具有集成基准电压的、18V、比较器技术手册.pdf
当 SENSE 引脚上的电压下降至低于 (V IT– ) 时,OUT 引脚被驱动至低电平,而当电压返回到对应阈值 (V IT+ ) 之上时,OUT 引脚变为高电平。TLV6703 中的比较器具有拒绝短暂干扰的内置迟滞,确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6703 采用超薄 SOT-23-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
• 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
• 可调节阈值:低至 400mV
• 高阈值精度:
– 最高 0.5% (25°C)
– 在工作温度范围内最高 1.0%
• 低静态电流:5.5µA(典型值)
• 漏极开路输出
• 内部滞后:5.5mV(典型值)
• 温度范围:-40°C 至 +125°C
• 封装:超薄 SOT-23-6
引脚功能和配置
高精度
典型特性
高精度
功能方框图
高精度
应用
• 笔记本电脑和平板电脑
• 智能手机
• 数码相机
• 视频游戏控制器
• 中继器和断路器
• 便携式医疗设备
• 门窗传感器
• 便携式和电池供电类产品
