频率合成技术
       频率合成技术是一种通过高精度参考信号生成大量离散频率的电子工程方法,其核心目标是以基准频率为基础,通过频率域的线性运算获得同等稳定度与精确度的输出信号‌。
频率
一、基本实现原理
【基准信号来源】‌
以高稳定度的石英晶体振荡器作为频率标准(如10MHz),通过数学运算(倍频、分频、混频)扩展频段,确保输出频率与基准信号保持一致的精度和稳定度‌。
‌【关键技术路径】
直接频率合成(DDS)‌:通过数字信号处理生成波形,相位累加器与查找表结合,实现高分辨率频率输出,响应速度快但成本较高‌。
间接频率合成(锁相环PLL)‌:利用压控振荡器(VCO)与相位比较器构建闭环系统,将VCO输出频率锁定至参考频率,成本低但转换时间较长‌。
混合合成(DDS+PLL)‌:结合DDS的高精度和PLL的宽频覆盖能力,适用于专业领域的高性能需求‌。
二、核心应用领域
通信系统‌:作为发射机激励源和接收机本振,支撑无线信号调制与解调‌。
雷达与导航‌:生成高稳定载波信号,用于目标探测与定位‌。
测试测量‌:作为标准信号源,校准设备频率响应‌。
电子对抗‌:产生干扰信号以阻断敌方通信‌
#亿胜盈科
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 频率
