TLV6710 采用集成基准的低功耗高电压窗口比较器技术手册
TLV6710 是一款高电压窗口比较器,工作电压范围为 1.8V 至 36V。此器件具有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 25V 的开漏输出TLV6710 可以作为一个窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。
数据手册:*附件:TLV6710 采用集成基准的低功耗高电压窗口比较器技术手册.pdf
当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - V HYS )时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (V ITP ) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于相应阈值 (VITP - V HYS ) 时,OUTB 变为高电平。TLV6710 中的两个比较器都具有内置迟滞来抑制短时毛刺脉冲,确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6710 采用薄型 SOT-23-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
• 高电源电压范围:1.8V 至 36V
• 可调节阈值:低至 400mV
• 高阈值精度:
– 0.25%(典型值)
– 在工作温度范围内最大值为 0.75%
• 低静态电流:7μA(典型值)
• 漏极开路输出
• 内部滞后:5.5mV(典型值)
• 温度范围:-40°C 至 125°C
• 封装:超薄 SOT-23-6
引脚功能和配置
高电压
典型特性
高电压
功能方框图
高电压
应用
• 笔记本电脑和平板电脑
• 智能手机
• 数码相机
• 视频游戏控制器
• 中继器和断路器
• 便携式医疗设备
• 门窗传感器
• 便携式和电池供电类产品
