THS3491 900MHz、高功率输出电流反馈放大器技术手册
THS3491 电流反馈放大器 (CFA) 可以为在从直流到大于 100MHz 值(负载为
100Ω)的高输出功率水平实现最低失真的应用提供更出色的性能。尽管该电流反馈设计的额定增益为 5V/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。
数据手册:*附件:THS3491 900MHz、高功率输出电流反馈放大器技术手册.pdf
8000V/µs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10V PP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃以及小于1.3ns 的上升和下降时间提供小于 1.5% 的低过冲。大于 500mA 的峰值输出电流驱动值能够以快速的信号驱动高电容负载。
通过使用 VQFN-16 (RGT) 封装,新设计能实现超低失真,而 8 引脚 HSOIC (DDA) 封装(具有 PowerPAD™)可升级现有的THS3091 或 THS3095 设计。与传统的 THS3091 或 THS3095 选项相比, THS3491 的更低输出余量能够在相同的 ±15V电源下提供更大的输出摆幅。
特性
• 带宽:
– 900MHz(VO = 2VPP,AV = 5V/V)
– 320MHz(VO = 10VPP,AV = 5V/V)
• 压摆率:8000V/µs (VO = 20VPP)
• 输入电压噪声:1.7nV/√Hz
• 双极电源电压范围:±7V 至 ±16V
• 单电源电压范围:14 V 至 32 V
• 输出摆幅:28VPP(±16V 电源,100Ω 负载)
• 线性输出电流:±420 mA(典型值)
• 16.8mA 修整后的电源电流(低温度系数)
• HD2 和 HD3:小于 –75dBc(50MHz,VO =
10VPP,100Ω 负载)
• 上升和下降时间:1.3ns(10V 阶跃)
• 过冲:1.5%(10V 阶跃,AV = 5V/V)
• 电流限制和热关断保护
• 关断特性
引脚功能和配置
输出电流
典型特性
输出电流
功能方框图
输出电流
应用
• 高电压任意波形发生器
• 用于 LCD 测试仪的信号发生器
• 用于 LCR 表的输出驱动器
• 功率 FET 驱动器
• 高容性负载压电元件驱动器
• VDSL 线路驱动器
• 以引脚兼容的方式对 THS3095 (DDA) 进行升级
