基于瑞芯微RK3576国产ARM八核2.2GHz A72 工业评估板——Docker容器部署方法说明
本文适用开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.5 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-6.1.115
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk3576_linux6.1_release_v1.1.0)
Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包至一个可移植的镜像中,然后发布至任何流行的Linux或Windows机器上,亦可实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构。通过利用Docker的快速发布、测试和部署代码的方法,可显著减少产品开发时间。
评估板简介
创龙科技TL3576-MiniEVM是一款基于瑞芯微RK3576J/RK3576高性能处理器设计的4核ARM Cortex-A72 + 4核ARM Cortex-A53 + ARM Cortex-M0国产工业评估板,Cortex-A72核心主频高达2.2GHz,Cortex-A53核心主频高达2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件以及评估底板元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板引出2路Ethernet、2路USB、Micro SD、UART等通信接口,同时引出2路MIPI CSI、MIPI DSI、DP Display、HDMI OUT、MIC IN/HP OUT等音视频多媒体接口,支持4K@60fps H.265/H.264视频编码、8K@30fps H.265/4K@60fps H.264视频解码。
评估板体积小巧,尺寸为80mm*130mm,可作为卡片式电脑使用,且便于产品集成,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
瑞芯微
评估板硬件资源图解1
瑞芯微
评估板硬件资源图解2
Docker架构
Docker使用客户端——服务器(C/S)体系结构。Docker客户端与Docker守护进程进行通信,后者执行构建、运行和分发Docker容器的繁重工作。Docker客户端和守护进程可在同一个系统上运行,亦可将Docker客户端连接至远程Docker守护进程。Docker客户端和守护进程使用REST API、UNIX套接字或网络接口进行通信。
瑞芯微
图 1
更多详情请可参考Docker官网链接:https://docs.docker.com/get-started/overview。
Docker安装
安装方法
(1) 安装依赖包
打开Ubuntu,确保Ubuntu可正常访问互联网,执行如下命令进行安装Docker依赖包。
Host# sudo apt-get update
瑞芯微
图 2
Host# sudo apt-get install
    ca-certificates
    curl
    gnupg
    lsb-release
瑞芯微
图 3
(2) 添加Docker官方GPG密钥
Host# sudo mkdir -m 0755 -p /etc/apt/keyrings
Host# curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
瑞芯微
图 4
(3) 设置Docker Stable存储库
Host# echo
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
瑞芯微
图 5
(4) 安装Docker
Host# sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
瑞芯微
图 6
瑞芯微
图 7
搭建本地镜像仓库
Docker用Registry来保存用户构建的镜像。Registry分为公共和私有两种。Docker公司运营的公共Registry叫做Docker Hub,用户可在Docker Hub注册账号,分享并保存自己的镜像。Docker公司的公共镜像仓库(https://hub.docker.com)提供了庞大的镜像集合供用户使用。一个Docker Registry中可包含多个仓库,每个仓库可包含多个标签(Tag),每个标签对应一个镜像。通常,一个仓库会包含同一个软件不同版本的镜像,而标签对应该软件的各个版本。用户可通过“[<仓库名>:<标签>]”的格式来指定具体是某个软件某个版本的镜像。如未给出标签,将以[latest]作为默认标签。
由于现阶段无法从官方获取Docker镜像,因此需使用一个完整的Docker镜像进行离线部署。请按照如下步骤移植Registry镜像并加载Docker镜像到本地仓库。
执行如下命令创建myregistry目录。
Host# mkdir -p /home/tronlong/docker/myregistry
瑞芯微
图 8
将产品资料“4-软件资料Demoplatform-demosdockerimage”目录下的Docker镜像压缩包文件registry_image.tar拷贝至Ubuntu的"/home/tronlong/docker/myregistry/"目录下,并执行如下命令将其加载至本地仓库。
Host# sudo docker load -i /home/tronlong/docker/myregistry/registry_image.tar
瑞芯微
图 9
执行如下命令,查看加载的Registry镜像。
Host# sudo docker images
瑞芯微
图 10
本次使用的镜像是registry:2,请执行如下命令启动容器。
Host# sudo docker run -d -p 5000:5000 -v /home/tronlong/docker/myregistry:/var/lib/registry registry:2
参数说明:
-d:后台启动容器。
-p:将容器的5000端口映射至Ubuntu的5000端口(5000是registry服务端口)。
-v:将容器"/var/lib/registry"目录映射至Ubuntu的"/home/tronlong/docker/myregistry",用于存放镜像数据。
瑞芯微
图 11
请执行如下命令,查看容器是否已启动,出现如下内容说明容器已正常启动。
Host# sudo docker ps
瑞芯微
图 12
请通过浏览器访问"http://192.168.13.76:5000/v2/_catalog",如返回如下内容则说明registry已经成功启动,192.168.13.76为Ubuntu的IP。
瑞芯微
图 13
因为Docker刚建立运行,所以里面无任何镜像内容。至此,Docker环境安装完成。
构建镜像
构建单个镜像
请在Ubuntu上新建工作目录"/home/tronlong/docker/dockerfile/",并将产品资料“4-软件资料Demoplatform-demosdockerimage”目录下的文件系统压缩包和产品资料“4-软件资料Demobase-demosled_flashbin”目录下的可执行文件拷贝至Ubuntu共享目录下,再执行如下命令拷贝至Docker工作目录。
Host# mkdir /home/tronlong/docker/dockerfile
Host# cp /mnt/hgfs/SharedFolders/led_flash /home/tronlong/docker/dockerfile/
Host# cp /mnt/hgfs/SharedFolders/rootfs-v1.0-g95489ea.tar /home/tronlong/docker/dockerfile/
瑞芯微
图 14
在"/home/tronlong/docker/dockerfile/"目录下,创建Dockerfile文件,并编写如下内容。
Host# cd /home/tronlong/docker/dockerfile
Host# gedit Dockerfile
瑞芯微
图 15
瑞芯微
图 16
Dockerfile文件内容如下:
FROM scratch #基于空的基础镜像构建新的镜像
# Set work directory
WORKDIR /root #为CMD、COPY和AND设置工作目录
# Decompress the file system
ADD rootfs-v1.0-g95489ea.tar / #解压文件系统
# Copy file to image
COPY led_flash . #拷贝可执行文件至镜像的"/home/root/"目录下
# Shell command executed when the container is started
# CMD ["executable","param1","param2"]
CMD ["./led_flash", "-n 2"] #容器启动时执行的shell命令,此处为执行LED闪烁程序的命令
在Dockerfile文件所在的目录下执行如下命令,进行构建镜像。
Host# sudo docker build -t 192.168.13.76:5000/led_flash:v1.0 . //注意命令最后含有"."
Host# sudo docker images //查看已构建的镜像
参数说明:
192.168.13.76:Ubuntu的IP地址;
-t:指定镜像的名字及标签(name:tag)。
瑞芯微
图 17
请执行如下命令,将镜像推送至本地仓库Registry。
Host# sudo docker push 192.168.13.76:5000/led_flash:v1.0
瑞芯微
图18
Docker版本从1.3.X之后,与Docker Registry交互默认使用https。由于前面搭建的私有仓库仅提供http服务,因此当与私有仓库交互时将出现上面的错误提示。可通过修改"/etc/docker/daemon.json"文件来解决该问题,请执行如下命令,192.168.13.87为Ubuntu的IP。
Host# sudo vi /etc/docker/daemon.json
瑞芯微
图 19
瑞芯微
图 20
请在daemon.json中添加如下配置内容:
    "insecure-registries": ["192.168.13.76:5000"]
执行如下命令,重新启动Docker、Registry容器(通过指定ID),并重新推送镜像至本地Registry。
Host# sudo /etc/init.d/docker restart
Host# sudo docker ps -a
Host# sudo docker start 4170d7490c61 //以查询得到的CONTAINER ID号为准
瑞芯微
图 21
通过浏览器访问"http://192.168.13.76:5000/v2/_catalog",即可看到当前仓库里已有的镜像。
瑞芯微
图 22
构建多个镜像
请先参考“构建单个镜像”小节完成单个镜像led_flash的构建。将产品资料“4-软件资料Demoplatform-demosdockershell”目录下的所有脚本文件拷贝至Ubuntu共享目录下,再执行如下命令拷贝至Docker工作目录。
Host# cp /mnt/hgfs/SharedFolders/docker_container_1_echo.sh /home/tronlong/docker/dockerfile/
Host# cp /mnt/hgfs/SharedFolders/docker_container_2_echo.sh /home/tronlong/docker/dockerfile/
Host# cp /mnt/hgfs/SharedFolders/docker_container_3_echo.sh /home/tronlong/docker/dockerfile/
瑞芯微
图 23
在"/home/tronlong/docker/dockerfile/"目录下,修改Dockerfile文件。
瑞芯微
图 24
瑞芯微
图 25
修改内容如下:
COPY docker_container_1_echo.sh . #拷贝脚本文件至镜像的"/root/"目录下
# CMD ["./led_flash", "-n 2"] #添加注释符"#"
Host# sudo docker build -t 192.168.13.76:5000/docker_container_1_echo.sh:v1.0 . //注意命令最后含有"."
参数说明:
瑞芯微
图 26
Host# sudo docker push 192.168.13.76:5000/docker_container_1_echo.sh:v1.0
备注:由于构建Docker镜像使用的是同一个文件系统,相同的内容将会重叠,因此将会继承第一个led_flash镜像已经上传的内容(文件系统)。
瑞芯微
图 27
瑞芯微
图 28
"docker_container_2_echo.sh"、"docker_container_3_echo.sh"文件参考以上类似步骤构建镜像。
重新通过浏览器访问"http://192.168.13.76:5000/v2/_catalog",即可看到当前仓库里已有多个镜像。
瑞芯微
图 29
下载镜像并运行容器
下载单个镜像并运行容器
请使用网线将评估板ETH1 RGMII网口连接至路由器,并确保和Ubuntu处于同一网络下,执行如下命令安装docker容器。
Target# apt update
Target# apt install docker.io -y
瑞芯微
图 30
瑞芯微
图 31
(1) 执行如下命令下载镜像并列举出下载后的镜像。
Target# docker pull 192.168.13.76:5000/led_flash:v1.0 //下载镜像
Target# docker images //列举已下载的镜像
瑞芯微
图 32
若出现如下错误,请执行如下命令,通过修改"/etc/docker/daemon.json"文件来解决此问题,修改保存后,重启Docker服务后重新下载镜像。
瑞芯微
图 33
Target# cd /etc
Target# mkdir -p docker
Target# cd docker
Target# vim daemon.json
瑞芯微
图 34
瑞芯微
图 35
Target# systemctl restart docker
瑞芯微
图 36
(2) 修改标签名称。
Target# docker tag 192.168.13.76:5000/led_flash:v1.0 led_flash
瑞芯微
图 37
(3) 删除旧标签名称。
Target# docker rmi 192.168.13.76:5000/led_flash:v1.0
瑞芯微
图 38
(4) 创建并启动容器。
Target# docker run -itd --name led_flash --platform linux/amd64 -v /sys/:/sys led_flash
参数说明:
-itd:以交互模式运行容器,并将容器的标准输入连接到交互终端,以守护进程模式运行容器;
--name:为容器指定一个名称;
--platform:指定容器运行的平台;
-v:映射卷(将主机的目录"/sys"映射至容器的"/sys");
led_flash:镜像名称。
瑞芯微
图 39
容器启动完成后,评估底板的2个用户可编程指示灯同时闪烁。执行如下命令,可查看当前容器占用资源情况。"MEM USAGE"表示容器占用内存;"LIMIT"表示容器可使用的最大内存。
备注:此指令会不断打印内存占用信息,进行下一步需要按"Ctrl + C"退出。
Target# docker stats
瑞芯微
图 40
瑞芯微
图 41
(5) 容器的基本操作
执行如下命令,查看正在运行的容器并进入容器。
Target# docker ps
Target# docker exec -it led_flash /bin/bash
参数说明:
-i:以交互模式运行容器,通常与-t同时使用;
-t:为容器重新分配一个伪输入终端,通常与-i同时使用;
led_flash:容器ID,以实际"CONTAINER ID"为准;
/bin/bash:在容器内执行"/bin/bash"命令。
瑞芯微
图 42
执行如下命令,退出容器。
Bash# exit
瑞芯微
图 43
执行如下命令,停止容器。此时,评估底板的2个用户可编程指示灯不再闪烁。
Target# docker stop led_flash
瑞芯微
图 44
执行如下命令,启动容器。此时,评估底板的2个用户可编程指示灯同时闪烁。
Target# docker start led_flash
瑞芯微
图 45
下载多个镜像并运行容器
(1) 请使用网线将评估板ETH1 RGMII网口连接至路由器,并确保和Ubuntu处于同一网络下,评估板上电启动,执行如下命令下载镜像并列举出下载后的镜像。
Target# docker pull 192.168.13.76:5000/docker_container_1_echo.sh:v1.0 //下载镜像
Target# docker pull 192.168.13.76:5000/docker_container_2_echo.sh:v1.0
Target# docker pull 192.168.13.76:5000/docker_container_3_echo.sh:v1.0
备注:由于led_flash镜像已在“下载单个镜像并运行容器”小节中下载、创建并启动容器,因此本小节不再演示。
瑞芯微
图 46
(2) 执行如下命令,修改标签名称。
Target# docker tag 192.168.13.76:5000/docker_container_1_echo.sh:v1.0 container_1_echo
Target# docker tag 192.168.13.76:5000/docker_container_2_echo.sh:v1.0 container_2_echo
Target# docker tag 192.168.13.76:5000/docker_container_3_echo.sh:v1.0 container_3_echo
瑞芯微
图 47
执行如下命令,删除旧标签名称。
Target# docker rmi 192.168.13.76:5000/docker_container_1_echo.sh:v1.0
Target# docker rmi 192.168.13.76:5000/docker_container_2_echo.sh:v1.0
Target# docker rmi 192.168.13.76:5000/docker_container_3_echo.sh:v1.0
瑞芯微
图 48
(3) 执行如下命令,创建并启动容器。
Target# docker run -itd --platform linux/amd64 --name docker_container_1_echo container_1_echo /bin/bash
Target# docker run -itd --platform linux/amd64 --name docker_container_2_echo container_2_echo /bin/bash
Target# docker run -itd --platform linux/amd64 --name docker_container_3_echo container_3_echo /bin/bash
参数说明:
-itd:以交互模式运行容器,允许用户与容器进行交互,后台运行容器;
--name:为容器指定一个名称;
container_1_echo、container_2_echo、container_3_echo:镜像名称。
/bin/bash:执行/bin/bash命令阻塞docker容器,防止容器自动退出,以便能进入容器运行脚本。
瑞芯微
图 49
容器启动完成后,可执行如下命令查看当前容器占用资源情况。
瑞芯微
图 50
瑞芯微
图 51
(4) 容器的基本操作
执行如下命令,查看正在运行的容器,并进入"name docker_container_2_echo"容器。
备注:"name docker_container_1_echo"、"name docker_container_3_echo"容器可参考该操作进行测试。
Target# docker ps -a
Target# docker exec -it docker_container_2_echo /bin/bash
参数说明:
docker_container_2_echo:容器ID,以实际"CONTAINER ID"为准;
瑞芯微
图 52
执行如下命令,可查看脚本打印信息。
Target# ./docker_container_2_echo.sh
瑞芯微
图 53
执行如下命令,退出该容器。
Bash# exit
瑞芯微
图 54
查看磁盘占用资源情况
未下载Docker镜像
进入评估板文件系统,执行如下命令,查看当前系统未下载Docker镜像时的磁盘使用情况。
Target# df -lh
瑞芯微
图 55
已下载Docker镜像
执行如下命令,查看系统已下载4个Docker镜像时的磁盘使用情况以及Docker磁盘空间使用情况。
Target# df -lh
Target# docker system df //查看Docker磁盘空间使用情况
瑞芯微
图 56
瑞芯微
图 57
可以查看到4个Docker镜像与容器占用内存的总大小约为1.22GByte。由于构建Docker镜像的文件系统是同一个,而Docker镜像中相同的内容会重叠在一起,不需重新占用内存,因此4个Docker镜像和容器占用的内存总大小约为1.22GByte。
想了解更多资料,可前往创龙科技官网或微信公众号。
