嵌入式硬件杂谈:推挽、开漏、高阻态、上拉电阻
对于嵌入式硬件这个庞大的知识体系而言,太多离散的知识点很容易疏漏,因此对于这些容易忘记甚至不明白的知识点做成一个梳理,供大家参考以及学习,本文主要针对推挽、开漏、高阻态、上拉电阻这些知识点的学习。
GPIO基础
下图截取的数据手册图,里面包含了GPIO的相关模式的介绍。
高阻态
MCU输出时会有两种模式,一种叫做推挽模式,一种是开漏模式,对于一个GPIO要么不就是输出高电平不就是输出低电平吗,为什么还要有这两种模式,答案在后文。
GPIIO内部结构简图
如下图所示,我们要关注的也就是mos管的开关状态,枚举一下会有四种情况,如下所示:
Q1Q2OUT
opencloseHigh
closeopenLow
closecloseFloating
openopenShort Circuit
高阻态
推挽的理解
当 Q1 PMOS 打开,Q2 NMOS 关闭,VCC给负载所在电路的给这颗 NMOS 的栅极供电,也就是推电流出去,输出高电平,当Q1 PMOS 关闭,Q2 NMOS打开时,负载所在的电路的NMOS栅极放电,也就是挽电流回来,这里用的是 NMOS 也就是在此专栏的硬件篇专门讲过为什么是NMOS,应用的场景也有说明,如果还是不懂可以回去看看。
高阻态
开漏的理解 驱动能力强
开漏模式下不加外部上拉电阻的话如下图所示,这种情况是不能接受的。
高阻态
因此我们需要加一个外部电阻,上拉电阻。
高阻态
第一个就是改变高电平的电压,防止主控烧坏相关器件,例如在IIC中,我们想用主控控制一个芯片,但是主控输出的高电平为5V, 芯片引脚只支持3.3V输入 ,因此会造成芯片给烧毁等一系列不确定因素的问题了,因此我们就要使用开漏模式了,同时最主要的就是需要外接一个上拉电阻了,用来将5V拉低成3.3V。
高阻态
也就是NMOS关闭就是高阻态,高电平由外部提供,打开就是低电平。
第二个作用就是可以让几个GPIO同时控制芯片,但是推挽就会造成短路。
高阻态
这里补充一下,I2C总线理论上可以连接127个设备(7位地址模式),2^7 (本质就是前7位是地址后一位是方向 )减去一个设备0 就是127.
推挽和开漏的区别
输出状态直接输出高电平和低电平只输出低电平,或通过上拉电阻输出高电平
驱动方式双向驱动(高电平和低电平)只有低电平驱动(高电平由外部提供)
输出能力高驱动能力低驱动能力(需要上拉电阻)
适用场景一般的数字输出、控制信号多设备共享总线、I2C、1-Wire等
优点响应速度快,能提供较大电流支持多设备共享,避免驱动冲突
缺点不适合多个设备共享,功耗较大需要外部上拉电阻,响应速度较慢
上拉电阻,到底在拉什么?
上拉电阻应用的场景
上拉电阻都会伴随着mos管的出现,其实就是工作在开漏模式下的GPIO口,
高阻态
但是如果例如相关外部芯片集成上拉电阻,我们就不用外部加了,如下图所示:
高阻态
上拉电阻如何取值?
绝大部分上拉电阻都是 1K-100K 之间,电阻小的话优点就是驱动能力强,电阻大的话漏电流小。
高阻态高阻态
漏电流?驱动能力?是什么?
漏电流就是mos管打开时,会形成通路,如果这个电阻是1K的话,那这边的漏电流就有5mA了,这个电流是白白浪费的,而且还会产生热量。因此阻值当然是越大越好,但是驱动能力会弱。。
高阻态
何为驱动能力?
也就是低电平向高电平的电平转换的过程,虽然你看到的是一个瞬间的上升沿,但是其实刻度调大之后,低电平到高电平并不是瞬间完成的,也就是之前章节说到的爬升过程了。。也要结合相关芯片负载的硬件选型了,否则会有失真的情况了。
高阻态高阻态
高阻态高阻态
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
评论(0)
发评论
阳光碎满地 2025-05-08
0 回复 举报
厉害厉害 收起回复
