TPSM82816 具有可选频率同步、可调软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块数据手册
TPSM8281x 是引脚对引脚、1A、2A、3A、4A 和 6A 兼容的高效率、易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,带有集成电感器。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑。这些器件用于电信、测试和测量以及具有高功率密度和易用性要求的医疗应用。低电阻开关在高环境温度下允许高达 6A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节,并且还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在省电模式下,TPSM8281x 在轻负载时自动进入 PFM,以在整个负载范围内保持高效率。TPSM8281x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚设置启动时间或跟踪外部源的输出电压。此作允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tpsm82816.pdf
特性
  • 1.8MHz 至 4MHz 的可调和可同步开关频率
  • 扩频时钟(可选)
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM作
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 可调节的软启动或跟踪
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 无键合丝封装
    • MagPack 技术屏蔽电感和 IC
    • 通过优化的引脚布局简化布局
  • 100% 占空比
  • 输出放电
  • 典型静态电流:18μA
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 最大封装高度:1.6mm (SIE) / 2.0mm (VCA)
  • 出色的热性能
  • 引脚对引脚兼容:
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPSM8281x
  • 类型‌:同步降压DC/DC转换器电源模块,带集成电感
  • 封装‌:MicroSIP™(SIE)和MagPack™(VCA)
  • 特性‌:高效率、可调同步开关频率(1.8MHz至4MHz)、可选扩频时钟(SSC)、低EMI、宽输入电压范围(2.7V至6V)
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 输出电流‌:最高6A(TPSM82816)
  • 开关频率‌:1.8MHz至4MHz,可调且可同步
  • 封装尺寸‌:
    • SIE:3.0mm × 4.0mm × 1.6mm
    • VCA:2.5mm × 3.0mm × 1.95mm(带MagPack™技术)
  • 保护功能‌:过流保护、短路保护、热关断、输入欠压锁定(UVLO)
3. 应用领域
  • 光学模块
  • 数据中心互联
  • 测试和测量设备
  • 患者监测和诊断设备
  • 无线基础设施
  • 航空航天和国防
4. 功能描述
  • 精确使能(EN)输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确上电时序控制
  • 输出放电‌:关断时快速放电输出电容,确保安全关断
  • COMP/FSET引脚‌:设置内部补偿和开关频率,启用/禁用SSC
  • MODE/SYNC引脚‌:强制PWM模式或自动PFM/PWM转换,支持外部时钟同步
  • 软启动/跟踪(SS/TR) ‌:控制输出电压上升时间,支持输出电压跟踪
  • 功率正常输出(PG) ‌:带窗口比较器的功率正常信号,用于多轨电源排序
5. 电气特性
  • 静态电流‌:典型值18μA
  • 关断电流‌:典型值0.15μA
  • 热关断温度‌:约180°C
  • 输出电压精度‌:±1%(PWM模式)
  • 反馈电压‌:0.6V
6. 封装与尺寸
  • 提供MicroSIP™(SIE)和MagPack™(VCA)两种封装选项
  • 详细的封装尺寸和引脚布局信息在数据手册中提供
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入/输出电容、反馈电阻分压器、软启动电容等组件的选择
  • 详细的设计步骤和组件选择指南,帮助用户快速设计电路
8. 设计考虑
  • 输入/输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小纹波电压和提高稳定性
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近VIN和VOUT引脚,以减少寄生电感
  • 热设计‌:确保模块在工作时不超过最大结温,使用足够的散热措施
9. 开发支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
  • 提供相关文档和应用笔记,帮助用户更好地理解和使用产品
10. 文档与支持
  • 数据手册提供了全面的规格、应用信息和设计指南
  • TI官网提供最新的文档更新通知和支持资源
11. 订购信息
  • TPSM82816系列产品可通过TI官网或授权分销商订购
  • 提供RoHS合规选项和详细的订购信息
12. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件
  • 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准
