SaltStack自动化运维入门指南
Saltstack自动化运维入门
一、saltstack简介
1.简单介绍
saltstack 是基于C/S架构的服务模式,服务器端叫做Master,客户端叫作Minion,并且有消息队列中的发布与订阅(pub/sub)服务模式,minion与master之间通过 ZeroMQ 消息队列通信。Master和Minion端都以守护进程的模式运行,一直 监听配置文件里面定义的ret_port也就是4506端口(接收minion请求)和publish_port也就是4505端口(ZMQ的发布消息)。 当minion运行时会自动连接到配置文件里面定义的Master地址ret_port端口进行连接认证。采用RSA Key方式确认身份,传输采用AES加密,使传输的安全性得到保障。
Saltstack运行模式 :
• Local
• Master/Minion
• Salt SSH
Saltstack三大功能:
• 远程执行(执行远程命令)
• 配置管理(状态管理)
• 云管理
2.通信模式
Salt使用发布 - 订阅模式与受管系统进行通信。 连接由Salt minion发起,这意味着你不需要在这些系统上打开任何传入端口(从而减少攻击向量)。 Salt master使用端口4505和4506,必须打开端口才能接收访问连接。
命令
在这里插入图片描述
 Publisher (端口4505)所有Salt minions都需要建立一个持续连接到他们收听消息的发布者端口。 命令是通过此端口异步发送给所有连接,这使命令可以在大量系统上同时执行。
Request Server (端口4506)Salt minions根据需要连接到请求服务器,将结果发送给Salt master,并安全地获取请求的文件或与特定minion相关的数据值(称为Salt pillar)。 连接到这个端口的连接在Salt master和Salt minion之间是1:1(不是异步)。
3.salt minion认证
当minion第一次启动时,它会在网络中搜索一个名为salt的系统(尽管这可以很容易地更改为IP或不同的主机名)。 当发现时,minion发起握手,然后将公钥发送给Salt master。
        在初始连接之后,Salt minions的公钥存储在服务器上,并且必须使用salt-key命令(或通过某种自动机制)在Salt master上接受。 这可能是让新用户混淆的原因,因为Salt不会提供解密消息所需的安全密钥,直到Salt minions的公钥被接受(这意味着Salt minions在被接受其密钥之前不会运行任何命令)。
        在minion密钥被salt master接受后,Salt主机 minion会返回其公钥以及旋转的AES密钥,该密钥用于加密和解密由Salt master发送的消息。 返回的AES密钥使用Salt minion最初发送的公钥进行加密,因此只能由该Salt minion解密。
二、saltstack安装
1.下载yum源
wget -P /etc/yum.repos.d https://mirrors.aliyun.com/saltstack/yum/redhat/7.6/x86_64/saltstack-rhel7.repo
2.在master端安装
yum -y install salt-master
3.在minion端安装
yum -y install salt-minion
三、saltstack的配置
注意冒号后面要有空格
#hostnamectl set-hostname salt01.tianyun.com
#vim /etc/hosts
初始化配置
配置对应的文件路径
master端
在/etc/salt/master下添加修改
master: 10.0.100.132
user: root
interface: 0.0.0.0
file_roots:
  base:
    - /srv/salt
pillar_roots:
  base:
    - /srv/pillar
启动
systemctl start salt-master
minion端
在/etc/salt/minion下添加
#这里要指向salt-master服务器,可以是IP,也可以是域名,也可以是主机名,如果用的是内部DNS服务器的话可以用主机名或者域名的形式。
user: root
启动
service salt-minion start
查看所有的密钥
[root@master]# sudo salt-key --list-all  # salt-key -L
Accepted Keys:
agent1
Denied Keys:
Unaccepted Keys:
Rejected Keys:
接受一个指定密钥
salt-key --accept=
salt-key -a=
接受所有密钥
salt-key --accept-all
salt-key -A -y
删除一个指定密钥
salt-key -d xxx
删除所有密钥
salt-key -D
测试常用
远程执行入门
[root@master]# salt '*' test.ping
agent1:
    True
# salt 'agent1' test.ping
# salt 'agent1' cmd.run 'df -h'
# salt -L 'agent2,agent3' cmd.run 'uptime'  -L跟多个主机
# salt -S '192.168.122.0/24' cmd.run 'uptime'
注:
master 秘钥对默认存储在/etc/salt/pki/master/master.pub  /etc/salt/pki/master/master.pem
master 端认证的公钥存储在:/etc/salt/pki/master/minions/
minion 秘钥对默认存储在/etc/salt/pki/minion/minion.pub  /etc/salt/pki/minion/minion.pem
minion 存放的master公钥/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
minion_id 默认存储在/etc/salt/minion_id #?
命令
在这里插入图片描述
salt命令详解
salt "*" sys.list_modules   # 查看所有模块
# salt -h
Usage: salt [options] ' [arguments]
Options(选项):
      --version : 查看saltstack软件的版本号。
      --versions-report : 查看saltstack软件以及依赖包的版本号。
      -h, --help : 查看帮助信息。
      --saltfile=SALTFILE:指定saltfile的路径。 如果没有通过,将在当前工作目录中搜索一个。
      -c CONFIG_DIR, --config-dir=CONFIG_DIR:指定配置文件的目录(默认是/etc/salt/)。
      -t TIMEOUT, --timeout=TIMEOUT:指定超时时间默认是5秒。
      --hard-crash:捕捉到original异常不退出默认关闭。
      -s, --static:以组的形式返回所有minion的数据。
      -p, --progress:显示进度图,需要progressbar的python包。
      --failhard :在第一个执行错误返回之后停止批处理。
      --async : 异步执行。
      --subset=SUBSET : 对目标minions的随机子集执行程序. minions在执行前会先验证是否存在该命名的函数,再去执行
      -v, --verbose : 打开命令详细,显示jid和活动的工作查询
      --hide-timeout : 隐藏超时时间。
      --show-jid : 显示任务的jid。
      -b BATCH, --batch=BATCH, --batch-size=BATC : 按照百分比执行任务。
      -a EAUTH, --auth=EAUTH, --eauth=EAUTH, --external-auth=EAUTH : 指定外部认证方式。
      -T, --make-token : 生成master token.
      --return=RETURNER : 设置一种替代方法。 默认情况下,salt将从命令将返回数据发送回主服务器,但返回数据可以重定向到任意数量的系统,数据库或应用程序。
      --return_config=RETURNER_CONF : 指定命令返回的设置文件。
      -d, --doc, --documentation : 查看指定模式或所有模块文档。
      --args-separator=ARGS_SEPARATOR :   指定发送命令跟命令参数的分隔符,当用户想把一个命令当作参数发送给另一个命令执行时。
      --summary :  显示汇总信息。
      --username=USERNAME : 指定外部认证的用户名。
      --password=PASSWORD :  指定外部认证的密码。
      --metadata=METADATA :  将元数据传递给Salt,用于搜索作业。
Logging Options(日志相关参数):
      -l LOG_LEVEL, --log-level=LOG_LEVEL : 指定日志级别。
      --log-file=LOG_FILE : 指定日志记录文件
      --log-file-level=LOG_LEVEL_LOGFILE : 日志文件日志记录级别。'all', 'garbage', 'trace', 'debug', 'info', 'warning', 'error','critical', 'quiet'. 默认: 'warning'.
Target Options(目标选择选项):
*     -E, --pcre : 正则匹配
*     -L, --list:  列表匹配,目标表达式将被解释为以逗号分隔的列表。
*     -G, --grain:  grains匹配。
      --grain-pcre :grains加正则匹配。
      -N, --nodegroup:组匹配。
      -R, --range:范围匹配。
      -C, --compound : 综合匹配(指定多个匹配,空格隔开)。
*     -I, --pillar : pillar值匹配。
      -J, --pillar-pcre : pillar加正则匹配。
      -S, --ipcidr : minions网段地址匹配。
Output Options(输出参数):
      --out=OUTPUT, --output=OUTPUT : 使用指定的输出器从'salt'命令打印输出。 内置的是 'key', 'yaml',  'overstatestage', 'newline_values_only', 'pprint',  'txt', 'raw', 'virt_query', 'compact', 'json', 'highstate', 'nested', 'quiet', 'no_return'.
      --out-indent=OUTPUT_INDENT, --output-indent=OUTPUT_INDENT :   在空格中打印由提供的值缩进的输出。 负值禁用缩进。 仅适用于支持缩进的输出器。
      --out-file=OUTPUT_FILE, --output-file=OUTPUT_FILE : 输出到指定文件。
      --out-file-append, --output-file-append :  输出附加到指定的文件。
      --no-color, --no-colour :  关闭所有的颜色显示。
      --force-color, --force-colour : 强制输出颜色显示。
      --state-output=STATE_OUTPUT, --state_output=STATE_OUTPUT : 覆盖配置的state_output值输出,指定state格式(full, terse, mixed, changes or filter)输出,默认值是full。
salt-key命令详解
# salt-key -h
Actions:
     -l ARG, --list=ARG:显示指定状态的key(支持正则表达式)
     -L, --list-all :列出所有公钥。"--list all"已经弃用。
     -a ACCEPT, --accept=ACCEPT: 接受指定的公钥(除了挂起的密钥之外,使用--include-all匹配拒绝的密钥),支持正则表达式。
     -A, --accept-all :接收所有等待认证的key。
     -r REJECT, --reject=REJECT :拒绝指定等待认证的key(支持正则表达式)
     -R, --reject-all:拒绝所有等待认证的key。
     --include-all: 显示所有状态的key。
     -p PRINT, --print=PRINT :打印指定的公钥支持正则表达式。
     -P, --print-all:打印所有的公钥。
     -d DELETE, --delete=DELET:删除指定的key。
     -D, --delete-all:删除所有的key。
     -F, --finger-all:显示所有key的指纹信息。
查找模块
salt '*' -d|grep ":" |grep disk
查找某个模块拥有的方法
salt 'agent1' sys.list_functions test
四、配置管理入门实践
master端和minion端配置好后 ,
文件管理
[root@master ~]# mkdir /srv/{salt,pillar}
[root@master ~]# cd /srv/salt
[root@master salt]# vim host_file.sls
/etc/hosts:
  file.managed:
    - source: salt://files/hosts
    - user: root
    - group: root
    - mode: 644
[root@master salt]# mkdir files
[root@master salt]# cd files/
[root@master files]# cp /etc/hosts .
[root@master files]# pwd
/srv/salt/files
[root@master files]# cd ..
[root@master salt]# pwd
/srv/salt
[root@master salt]# ls
files  host_file.sls
[root@master salt]# salt '*' state.sls host_file
agent1:
    Function: file.managed
      Result: True
     Comment: File /etc/hosts isin the correct state
     Started: 18:15:50.497755
    Duration: 68.637 ms
     Changes:
Summary for agent1
Succeeded: 1
Failed:    0
Total states run:     1
Total run time:  68.637 ms
用name的方式
file_test:
  file.managed:
    - name: /etc/hosts
    - source: salt://test/123.txt
    - user: root
    - group: root
    - mode: 644
命令
在这里插入图片描述
拷贝文件
# salt-cp '*' /etc/hosts /root
安装nginx
pkg是模块,installed是方法,-names是参数。 相当于 yum install nginx。 require是依赖关系
/srv/salt
[root@master salt]# vim nginx_install.sls
nginx-install:
  pkg.installed:
    - names:
      - nginx
/etc/hosts:
  file.managed:
    - user: root
    - group: root
    - mode: 644
    - require:
      - pkg: nginx-install
  service.running:
    - names:
      - nginx
[root@master salt]# salt '*' state.sls nginx_install
命令
在这里插入图片描述
安装apache
[root@master salt]# vim apache.sls
apache-service:
  pkg.installed:
    - names:
      - httpd
      - mod_ssl
  service.running:
    - name: httpd
    - enable: True
[root@master salt]# vim top.sls
base:
    - apache
[root@master salt]# salt '*' state.highstate
salt '*' state.highstate test=True 表示状态的同步,test=True表示测试成功与否
apache没安装就安装,安装过的就不用
计划任务
minute hour daymonth month dayweek
[root@master ~]# cd /srv/salt/
[root@master salt]# vim crontab.sls
/usr/sbin/ntpdate time.aliyun.com >> /dev/null:
  cron.present:
    - user: root
    - minute: '*/5'
[root@master salt]# salt '*' cron.list_tab root
客户机查看
[root@localhost ~]# crontab -l
# Lines below here are managed by Salt, do not edit
# SALT_CRON_IDENTIFIER:/usr/sbin/ntpdate time.aliyun.com >> /dev/null
*/5 * * * * /usr/sbin/ntpdate time.aliyun.com >> /dev/null
命令
在这里插入图片描述
命令
在这里插入图片描述
5分钟修改为3分钟,然后再执行一遍
  cron.present:
    - user: root
    - minute: '*/3'
[root@master salt]# salt '*' state.sls crontab
删除cron
[root@master salt]# vim del_cron.sls
/usr/sbin/ntpdate times.aliyun.com >> /dev/null:
  cron.absent:
    - name: /usr/sbin/ntpdate times.aliyun.com >> /dev/null
[root@master salt]# salt '*' state.sls del_cron
saltstack的state.sls和state.highstate之区别
state.sls默认的运行环境是base环境,但是它并不读取top.sls(top.sls定义了运行环境以及需要运行的sls)。关于state.sls的官方文档说明如下:
salt.modules.state.sls(mods, saltenv='base', test=None, exclude=None, queue=False, env=None,**kwargs)
这里saltenv指的是运行环境,默认是base环境。
state.highstate: 这个是全局的所有环境,以及所有状态都生效。它会读取每一个环境的top.sls,并且对所有sls都生效。
五、正则匹配主机
https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11572572.html
Grains:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11586990.html
pliiar:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11586998.html
state模块:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11633678.html
state安装nginx:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11633828.html
highstate:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11663089.html
salt-key:https://www.cnblogs.com/hanson666/articles/7105197.html
六、数据系统Grains(客户端)
Minion收集信息,Master用于并匹配Target Minion端设置,提供给Master端
========== 客户端自身收集的身份信息 ==========
Grains里面收集了minion启动时候的所有系统信息,存储在minion端。
[root@master ~]# salt '*' grains.ls  列出所有item
[root@master ~]# salt '*' grains.items 获取所有item值
[root@master ~]# salt '*' grains.item os_family
[root@master ~]# salt '*' grains.item osrelease
[root@master ~]# salt -G 'osrelease:7.8.2003' test.ping
[root@master ~]# salt '*' grains.item ipv4
[root@master ~]# salt '*' grains.item ip4_interfaces
命令
在这里插入图片描述
自定义Grains
方法一:vim /etc/salt/minion
服务器机柜位置
[root@agent ~]# vim /etc/salt/minion
grains:
  roles:
    - webserver
    - dbserver
  deployment: datacenter1
  cabinet: 13
  cab_u: 14-15
roles是key,value有webserver和dbserver,数据中心一
[root@agent ~]# systemctl restart salt-minion
命令
在这里插入图片描述
七、数据系统Pillar(服务端)
Master端设置,提供给Minion端
Pillar在SaltStack中主要作用是存储和定义配置管理中需要的一些数据,比如软件版本号、用户名密码等信息,它的存储格式跟Grains类似,都是YAML格式。
[root@master ~]# vim /etc/salt/master
pillar_roots:
  base:
    - /srv/pillar
[root@master ~]# mkdir /srv/pillar
[root@master pillar]# vim env_salt01.sls
roles:
  - webserver
  - dbserver
cabinet: 13
cab_u: 14-15
[root@master pillar]# vim top.sls
base:
    - env_salt01
[root@master pillar]# salt '*' saltutil.refresh_pillar
[root@master pillar]# salt -I 'roles:webserver' cmd.run 'uptime'
[root@master pillar]# salt --pillar 'roles:webserver' cmd.run 'uptime'
命令
在这里插入图片描述
八、远程执行Targeting
和Minion_ID相关:
• Globbing(通配符)
• Regex(正则表达式)
• List(列表)
和Minion_ID无关:
• Subnet/IP
• Grains
• Pillar
• Compound matchers(复合匹配)
• Node groups(节点组)
# salt 'salt01.tianyun.com' test.ping
# salt 'salt01*' test.ping
正则:
*表0到多次
?表0到1次
[]表任意一个字符
# salt -L 'salt01,salt02' cmd.run 'uptime'  列表-L跟多个主机
不支持的写法:# salt -L 'salt01.tianyun.com,salt03*' test.ping
# salt -E 'salt0[^14].tianyun.com' test.ping  正则表示非01 04
# salt -S '10.0.100.0/24' test.ping  子网
# salt -G 'os:Centos' cmd.run 'uptime'  系统自带Grains
# salt -I 'Zabbix_Server' test.ping  Pillar
Minion端修改ID:vim /etc/salt/minion_id
SLS文件中使用正则,注意match pcre:
# cat /srv/salt/top.sls
base:
'saltstack0[^23].tianyun.com':
    - match: pcre
    - apache
SLS文件中使用Grains
base:
'os:CentOS':
    - match: grain
    - apache
复合匹配
复合匹配
# salt -C ‘I@or/and'
# salt -C 'I@roles:dbserver and I@delpoyment:datacenter1 and G@os:Centos and S@10.0.100.0/24 or E@salt0[13].tianyun.com' cmd.run 'uptime'
nodegroups:
  webs: 'I@roles:dbserver and I@delpoyment:datacenter1 and G@os:Centos and S@10.0.100.0/24 or E@salt0[13].tianyun.com'
[root@master ~]# salt -N 'webs' test.ping
九、配置管理States
States是SaltStack系统中的配置语言,在日常运维中需要编写大量的States文件,例如需要创建一个用户、安装一个软件包、之后管理相应的配置文件,最后确保服务能正常运行。
则需要编写一些States SLS文件,即状态配置文件去描述和实现相应的功能。States SLS主使用YAML语言,也可以支持使用Python语言编写。
file_roots:
   base:
     - /srv/salt/
   dev:
     - /srv/salt/dev/services
     - /srv/salt/dev/states
   test:
     - /srv/salt/test
   prod:
     - /srv/salt/prod/services
     - /srv/salt/prod/states
[root@master ~]# systemctl restart salt-master
/etc/salt
[root@master salt]# mkdir dev test prod
base基础环境,所有机器都需要的配置
yum、dns、kernel参数、zabbix agent
[root@master salt]# mkdir -p init/files
[root@master salt]# vim init/files/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 114.114.114.114
[root@master salt]# cd init/
[root@master init]# pwd
/srv/salt/init
[root@master init]# ls
files
[root@master init]# vim dns.sls
/etc/resolv.conf:
  file.managed:
    - source: salt://init/files/resolv.conf
/etc/resolv.conf 是minion目标文件.如果下面配了name就不一样
source: salt:// 表示salt的base环境
[root@master init]# salt '*' state.sls init.dns env=base
注意这里是init.dns,直接放在/srv/salt/xx.sls 这样就不用加init。现在是放在了/srv/salt/init/xx.sls
默认也是env=base
命令
在这里插入图片描述
针对所有主机:
/srv/salt
base:
    - init.dns
[root@master salt]# salt '*' state.highstate  # 基于top.sls
命令
在这里插入图片描述
十、配置管理LAMP部署env=dev
1.准备模板文件
yum -y install httpd php php-mysql php-gd gd mariadb-server
cp -rf /etc/httpd/conf/httpd.conf /srv/salt/dev/files/
cp -rf /etc/my.cnf /srv/salt/dev/files/
file_roots:
  base:
    - /srv/salt/
  dev:
    - /srv/salt/dev/
[root@master dev]# systemctl restart salt-master
[root@master salt]# cd dev/
[root@master dev]# ls
[root@master dev]# mkdir files
[root@master dev]# pwd
/srv/salt/dev
[root@master dev]# cp -rf /etc/httpd/conf/httpd.conf /srv/salt/dev/files/
[root@master dev]# cp -rf /etc/my.cnf /srv/salt/dev/files/
[root@master dev]# vim lamp.sls
lamp-pkg-install:
  pkg.installed:
    - names:
      - httpd
      - php
      - php-mysql
      - php-gd
      - gd
      - mariadb-server
httpd-files:
  file.managed:
    - name: /etc/httpd/conf/httpd.conf
    - source: salt://files/httpd.conf
httpd-service:
  service.running:
    - name: httpd
    - enable: True
mysql-files:
  file.managed:
    - name: /etc/my.cnf
    - source: salt://files/my.cnf
mysql-service:
  service.running:
    - name: mariadb
    - enable: True
[root@master ~]# salt '*' state.sls lamp saltenv=dev
[root@master ~]# vim /srv/salt/top.sls
base:
    - init.dns
dev:
    - lamp
[root@master ~]# salt '*' state.highstate
若想状态触发,自动重启,需要用到require
十一、配置管理状态关系
unless
• 主要用于cmd状态模块,仅当unless选项指向的命令
• 返回false时才执行name指向的命令,test -d /usr/local/nginx
re
• require 我依赖某个状态 我依赖谁
• require_in 我被某个状态依赖 谁依赖我
wa
• watch 我关注某个状态【监控】当状态发生改变,例如我关注的状态发生改变,restart
• watch_in 我被某个状态关注
require
require:
  模块名:ID
[root@master dev]# cat /srv/salt/dev/lamp.sls
dep-install:
  pkg.installed:
    - names:
      - php
httpd-install:
  pkg.installed:
    - name: httpd
    - require:
      - pkg: dep-install
httpd-files:
  file.managed:
    - require:
      - pkg: httpd-install
httpd-service:
  service.running:
    - name: httpd
    - enable: True
    - require:
      - file: httpd-files
mysql-files:
  file.managed:
    - name: /etc/my.cnf
watch
dep-install:
  pkg.installed:
    - names:
      - php
httpd-install:
  pkg.installed:
    - name: httpd
    - require:
      - pkg: dep-install
httpd-files:
  file.managed:
    - require:
httpd-service:
  service.running:
    - name: httpd
    - enable: True
    - require:
      - file: httpd-files
    - reload: True# 可选,如果PID不变,选择reload。默认没这个的话,只有watch就是restart
    - watch:
      - file: httpd-files  只要httpd-files发生变化就变化,改端口,启动变化也会改
mysql-files:
  file.managed:
    - name: /etc/my.cnf
[root@master dev]# salt '*' state.sls lamp saltenv=dev
关系,watch_in 与 require_in
watch,reload都写在服务那
watch_in,如果是写在文件那。 则在服务写reload
