使用E78节点+E870网关接入TTN建立LoRaWAN网络
本示例仅作为演示如何使用亿佰特LoRaWAN节点模块和LoRaWAN网关接入TTN服务器建立LoRaWAN网络。
说明:
1、本示例中使用TTN开源服务器进行演示,由于TTN服务器版本会存在升级或其他原因,本示例中涉及TTN服务器配置内容有可能无法适配后续更新后的TTN服务器的配置。
2、本示例使用节点模块型号为:E78-400TBL-02(搭载了E78-470LN22S(6601)模组的测试板);网关型号为:E870-L470LG11
TTN服务器配置
首先浏览器进入服务器官网。如果已经注册了TTN服务器账号的话,可以直接点击log in进行账号登录;若第一次使用TTN服务器的话,先点击Sign Up进行账号注册。输入需创建的账号、密码及邮箱后点击Create account,建立账号完成。创建账号完成后,返回主界面点击Log in登录自己创建的账号。
登录完成后按以下步骤操作:
1、点击账号头像,
选择Console,进入Cluster选择界面。
网关
2、这里示范
选择Australia 1来创建设备和网关。
网关
3、创建新的网关:
(1)点击“+Register gateway”开始创建:
网关
(2)输入Gateway EUI,Getaway EUI是E870-L470LG11网关需要的参数,必须和网关配置的EUI一致,这里我们设置“010101010101FFFF”,输入完成后点击Confirm进入下一步。
网关
(3)输入Gateway ID和Frequency plan,这里由于我们使用的网关和节点分别是E870-L470LG11和E78-400TBL-02,所以我们Frequency plan选择470频段。这两个填写完成后点击最下方的“Register gateway”。
网关
(4)完成上述操作即可完成网关的创建,最终界面见下图:
网关
4、创建新的节点:
(1)点击“+Add application”来创建生产节点的界面:
网关(2)输入“Application ID”(这里ID随便输入一个没有被使用的就行)后点击最下方的“Create application”。网关
(3)按照上述步骤创建完成界面如下:
网关
(4)在End devices界面中配置节点,选择End devices,点击右上角的“+Register end device”进行创建:
网关
(5)节点工作频段、LoRaWAN协议、ID和密钥等数据选择和生成,完成下图信息填写后点击最下方的“Register end device”完成生成。
网关
(6)完成上述操作后最终节点界面如下图:
网关
使用E78节点+E870网关接入TTN
1、E870网关参数配置(1)在保证网关有网的情况下,使用电脑连接网关WiFi后,打开浏览器输入192.168.10.1,进入网关网页配置界面(用户名以及密码默认为root)。网关
(2)LoRaWAN网关设置中输入TTN服务器中提前设置的网关参数,参数输入后点击保存并应用即可。
网关网关
(3)几十秒后可看到网关的LINK灯亮,这时打开TTN服务器查看网关状态,可见网关已连上服务器。
网关
2、E78节点参数配置(1)E78节点设备通过USB连接电脑后,打开TTN服务器网页,找到配置好的节点参数;打开串口助手,通过AT指令配置AppEUI,DevEUI以及AppKey参数。网关网关
(2)当E78-470LN22S参数配置完成后,发送入网指令AT+CJOIN=1,0,10,1,回复+CJOIN:OK,即入网成功。
网关服务器中节点显示如下:网关
此时可通过指令“AT+DTRX=1,1,10,31323334353637383930”发送数据测试通信是否正常,如返回下图结果则通信正常。
网关
到此,已完成LoRaWAN节点模块和LoRaWAN网关接入TTN服务器建立LoRaWAN网络。
E78-470LN22S(6601)是亿佰特设计生产的标准LoRaWAN节点模块,工作频段CN470~510MHz,支持CLASS–A/CLASS-C节点类型,支持ABP/OTAA两种入网方式,同时,该模块具备多种低功耗模式,外部通信接口采用标准UART,用户通过AT指令简单配置即可接入标准LoRaWAN网络中,是物联网应用的绝佳选择。E870-L470LG11是全双工LoRaWAN标准协议网关。
网关
