UCC14240-Q1 汽车类 2.0W、24Vin、25Vout 高密度 > 3kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC14240-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 电源模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。UCC14240-Q1 将变压器和 DC/DC 控制器与专有架构集成在一起,以实现高效率和极低辐射。高精度输出电压提供更好的通道增强,以实现更高的系统效率,而不会对功率器件门造成过大的压力。
*附件:ucc14240-q1.pdf
UCC14240-Q1 以高效率提供高达 2.0 W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
特性
  • 带隔离变压器的完全集成的高密度隔离式 DC/DC 模块
  • 用于驱动的隔离式 DC/DC:IGBT、SiC FET
  • 输入电压范围:21 V 至 27 V,绝对最大值为 32 V
  • T 时输出功率为 2.0W 一个 ≤ 85°C,T 时> 1.5 W 一个 = 105 °C
  • 可调 (VDD – VEE) 输出电压(使用外部电阻器):18 V 至 25 V,在整个温度范围内调节精度为 ±1.3%
  • 可调 (COM – VEE) 输出电压(带外部电阻器):从 2.5 V 到 (VDD – VEE),在整个温度范围内±1.3% 的调节精度
  • 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150 kV/μs
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1:–40 °C ≤ T 一个 ≤ 125°C
  • 功能安全
  • 计划中的安全相关认证:
    • 4243-伏PK基本隔离符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 3000 伏RMS隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
    • 基本绝缘符合 CQC GB4943.1
  • 36 引脚、宽 SSOP 封装
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
UCC14240-Q1 是一款专为汽车行业设计的高隔离电压DC/DC电源模块,适用于IGBT或SiC FET门极驱动供电。该模块集成了变压器和DC/DC控制器,具有高密度、高效率和低电磁辐射的特点。
2. 主要特性
  • 高隔离电压‌:提供大于3 kV RMS的隔离电压,满足汽车应用的安全要求。
  • 宽输入电压范围‌:支持21 V至27 V的输入电压,绝对最大值为32 V。
  • 可调输出电压‌:
    • (VDD – VEE) 输出电压可调范围:18 V至25 V,调节精度±1.3%。
    • (COM – VEE) 输出电压可调范围:2.5 V至(VDD – VEE),调节精度±1.3%。
  • 高功率密度‌:在TA ≤ 85°C时提供2.0 W的输出功率,TA = 105°C时提供大于1.5 W的输出功率。
  • 多种保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路保护、功率限制、过温保护等。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足功能安全要求。
3. 应用领域
  • 混合动力、电动和动力传动系统(EV/HEV)
  • 车载充电器(OBC)和无线充电器
  • DC/DC转换器
  • 电网基础设施
  • 电机驱动
  • 工业运输
4. 功能描述
  • 集成变压器‌:减少外部元件数量,提高系统可靠性。
  • 双输出‌:提供VDD-VEE和COM-VEE两个隔离输出,满足不同应用需求。
  • 软启动功能‌:限制启动时的输入浪涌电流,保护电源和负载。
  • 过温保护‌:在结温超过设定值时自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 故障保护‌:包括输出过压、欠压、短路等故障保护,确保系统安全。
5. 电气特性
  • 工作温度范围‌:结温-40°C至150°C,环境温度-40°C至125°C。
  • 开关频率‌:10 MHz至16 MHz,根据输入电压自动调节。
  • 效率‌:高效率设计,减少能量损耗。
  • 低电磁辐射‌:采用扩展频谱调制和集成变压器设计,降低电磁干扰。
6. 典型应用
数据手册提供了典型应用电路,包括输入/输出电容、反馈电阻、限流电阻等元件的选择和连接方式。同时,还提供了系统示例,展示了如何将UCC14240-Q1与微控制器和IGBT/SiC FET门极驱动器结合使用。
7. 设计指南
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以减小纹波电压和提高稳定性。
  • 反馈电阻选择‌:根据所需的输出电压调节反馈电阻的分压比。
  • 限流电阻选择‌:根据(COM – VEE)输出负载电流需求选择合适的限流电阻值。
  • 布局建议‌:提供了PCB布局指南,包括电容放置位置、地线处理、热设计等方面的建议。
8. 开发支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真。
  • 详细的数据手册和应用笔记,帮助用户快速上手。
  • TI E2E™支持论坛提供技术支持和设计帮助。
9. 订购信息
UCC14240-Q1提供36引脚的SSOP封装选项,可通过TI官网或授权分销商订购。
10. 注意事项
  • 在设计和使用过程中,请严格遵守数据手册中的规格和要求。
  • 确保输入/输出电容、反馈电阻、限流电阻等元件的选择和布局符合设计指南。
