TPSM82902 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器 MicroSiP 封装模块,易于使用。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型元件并提供快速瞬态响应。该器件支持高 V外使用 DCS-Control 拓扑的精度为 ± 1%。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
*附件:tpsm82902.pdf
TPSM82902 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择自动 PFM/PWM),以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4 μA 的低典型静态电流。AEE 如果启用,可在 V 电压范围内提供高效率 在 、V外和负载电流。该器件包括一个 MODE/Smart-CONF 输入,用于设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制 PWM作。
该器件采用小型 11 引脚 MicroSiP 封装,尺寸为 3.0 mm × 2.8 mm × 1.6 mm,并带有集成的 1 μH 电感器。
特性
- 高效率,适用于宽占空比和负载范围
- 我
Q :4μA(典型值) - 62mΩ 高侧和 22mΩ 低侧 R
DS(开启)
- 3 mm × 2.8 mm × 1.6 mm MicroSiP™ 封装
- 高达 2A 的连续输出电流
- 在整个温度范围内(–40°C 至 125°C)±0.9% 的反馈电压精度
- 可配置的输出电压选项:
- V
FB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V - V
设置内部分压器:0.4 V 至 5.5 V 之间有 16 个选项
- 具有 100% 模式的 DCS-Control 拓扑
- 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
- 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
- 强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式,带动态模式更改选项
- 自动效率增强 (AEE)
- 输出放电开/关
- 高度灵活且易于使用
- 针对单层布线的优化引脚排列
- 精确的使能输入
- 电源正常输出
- 可调节的软启动和跟踪
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM82902 是一款高效、小尺寸、灵活的同步降压(Buck)DC-DC 转换器模块,采用 MicroSiP™ 封装,集成了 1μH 电感器。该模块支持宽输入电压范围(3V 至 17V),最大连续输出电流为 2A,并提供高精度输出电压(±0.9%)。
2. 主要特性
- 高效率:采用 DCS-Control™ 拓扑,实现高效率和快速瞬态响应。
- 小尺寸:3mm × 2.8mm × 1.6mm 的 MicroSiP™ 封装,适合空间受限的应用。
- 宽输入电压范围:支持 3V 至 17V 的输入电压,适用于多种电源轨。
- 高精度输出电压:±0.9% 的反馈电压精度,支持可调和预设输出电压选项。
- 灵活配置:通过 MODE/S-CONF 引脚配置开关频率、输出电压放电、自动功率节省模式等。
- 低静态电流:典型值为 4μA,有助于在轻负载条件下保持高效率。
- 多种保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
3. 应用领域
- 数据中心和企业计算
- 有线网络
- 无线基础设施
- 工厂自动化和控制
- 测试和测量
4. 封装与尺寸
- 封装类型:MicroSiP™ 封装(11 引脚)
- 尺寸:3mm × 2.8mm × 1.6mm
5. 电气特性
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 输出电压范围:0.4V 至 5.5V(可调),预设 16 个固定电压选项
- 开关频率:2.5MHz 或 1MHz(可选)
- 静态电流:4μA(典型值,无负载条件下)
- 软启动时间:150μs 至 200μs(可调)
- 效率:高达 95%(取决于输入电压、输出电压和负载电流)
6. 功能描述
- 模式选择:通过 MODE/S-CONF 引脚选择自动 PFM/PWM(带 AEE)或强制 PWM 模式。
- 输出电压调节:支持外部电阻分压器调节输出电压,或预设固定电压输出。
- 软启动与跟踪:SS/TR 引脚用于调整软启动时间和跟踪外部电压。
- 智能使能:精确的使能输入,支持缓慢变化的电压启动。
- 电源良好(PG)输出:指示输出电压是否达到目标值。
- 自动效率增强(AEE) :在自动 PFM/PWM 模式下,根据负载条件自动调整开关频率以提高效率。
7. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了可调输出电压和预设输出电压的典型应用电路图。
- 设计步骤:建议使用 WEBENCH® Power Designer 工具进行自定义设计,并提供了详细的设计步骤和组件选择指南。
- 布局建议:强调了输入/输出电容、反馈分压器和旁路电容的布局要求,以减小噪声和干扰。
- 热设计:提供了热设计指南,建议使用多层 PCB 和热过孔以实现良好的热散耗。
8. 开发支持
- 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计和仿真。
- 提供相关的应用笔记、技术文章和参考设计,帮助用户快速上手。
