TPSM8D6B24 2.95V 至 16V 输入、双通道 25A 或单通道 50A PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8D6B24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块。TPSM8D6B24 提供两个 25A 独立输出或一个堆叠式 2 相 50A 输出。该器件可以选择使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围,并提高转换器的效率。
TPSM8D6B24 功率模块采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tpsm8d6b24.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信支持所有 TPSM8D6B24 转换器,为单个输出轨供电,以共享单个地址,从而简化系统软件或固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
  • 4.25 V 至 16 V,PVIN 连接到具有内部 LDO 的 AVIN
  • 2.95 V 至 16 V,带 PVIN 和 AVIN 分离轨,或在 VDD5 上带外部偏置
  • 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围,通过针式表带
  • 0.25V 至 5.5V PMBus VOUT_COMMAND范围
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 V OUT、I OUT 和芯片温度遥测功能
  • 差分遥感,内置 FB 分频器,< 1% V OUT 误差
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • 用于引脚搭接编程的多功能选择 (MSEL) 引脚 PMBus 默认值
  • 9 种可选开关频率,从 275 kHz 到 1.1 MHz
  • 频率同步输入和同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 16mm × 20mm × 4.3mm、59 引脚 MOW 封装
  • 使用 WEBENCH Power Designer 的 TPSM8D6B24 创建自定义设计
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 产品概述
  • 类型‌:高集成度双同步降压DC/DC模块,适用于多相应用。
  • 封装‌:QFM封装,尺寸为16mm × 20mm。
  • 特性‌:高效率、高灵活性、可编程、支持PMBus通信、多相操作。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至16V(PVIN),4V至18V(AVIN)。
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V,可编程。
  • 输出电流‌:每相最大25A,总输出电流最高可达100A(4相)。
  • 开关频率‌:275kHz至1.1MHz,可编程。
  • 效率‌:高达95%,具体取决于输入电压和负载条件。
  • 通信接口‌:PMBus 1.3兼容。
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。
3. 应用领域
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业自动化
  • 测试与测量设备
4. 功能描述
  • 高集成度‌:集成MOSFETs、电感器、电容和控制器。
  • 可编程性‌:通过PMBus接口配置输出电压、电流限制、开关频率等参数。
  • 多相操作‌:支持高达4相的操作,提高系统效率和可靠性。
  • 智能保护‌:集成多种保护功能,确保系统稳定运行。
  • 热管理‌:内置热关断保护功能,防止过热损坏。
5. 电气特性
  • 静态电流‌:低待机功耗,具体取决于工作模式。
  • 使能阈值‌:可编程的UVLO和EN/UVLO阈值。
  • 反馈电压‌:可编程的参考电压,默认值为0.4V。
  • 热关断温度‌:约170°C,可编程。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFM封装。
  • 尺寸‌:16mm × 20mm。
7. 典型应用电路
  • 提供了单相和双相典型应用电路图。
  • 详细说明了关键组件的选择,包括输入/输出电容、电感、电阻等。
  • 提供了布局和PCB设计指南,以确保最佳性能。
8. 设计考虑
  • 输入/输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小纹波电压和提高稳定性。
  • 电感选择‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值。
  • 布局与热设计‌:确保关键组件的布局合理,以减小寄生电感和热阻。
  • PMBus配置‌:通过PMBus接口配置设备参数,以实现最佳性能和保护功能。
9. 开发支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真。
  • 提供详细的文档和应用笔记,帮助用户更好地理解和使用产品。
  • TI官网提供最新的文档更新通知和支持资源。
10. 订购信息
  • TPSM8D6B24系列产品可通过TI官网或授权分销商订购。
  • 提供RoHS合规选项和详细的订购信息。
11. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件。
  • 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准。
