电线电缆炭黑含量测试仪:电线电缆质量的 “把关者”
电线电缆炭黑含量测试仪,是一款用于测定聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料等材料中炭黑含量的仪器,在电线电缆生产领域发挥着关键作用。​
其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制的温度和气氛条件下,随着温度升高,样品中的有机物质逐渐分解挥发,从而实现炭黑与其他组分的分离。一个典型的测试仪主要由加热系统、控制系统和气氛系统构成。加热系统提供稳定加热环境,确保样品按设定温度程序热解;控制系统负责设定和执行温度程序,把控整个测试流程;气氛系统则依据试验步骤,精准进行氮气和氧气的切换。​
电线电缆上海和晟 HS-TH-3500 炭黑含量测试仪
该测试仪优势显著。操作上,它使用方便、简单,只需设定好温度值、升温时间、加热温度、升温速率、恒温时间等参数,仪器便能自动运行,过程中还可随时查看相关参数。测量性能出色,温度范围大,炉膛温度均匀性好,且恒温精度也有保障。此外,炉门采用开启式结构,便于放置试样和确定位置。​
在电线电缆生产中,检测炭黑含量至关重要。炭黑可增强材料的强度、耐磨性和耐候性,改善加工性能。通过准确测定炭黑含量,生产企业能有效控制产品质量,保证产品一致性和可靠性,还能助力优化配方设计,降低生产成本,提升产品竞争力。​
电线电缆炭黑含量测试仪凭借其精准的检测能力,为电线电缆产品质量提供了坚实保障,在电线电缆行业的发展中扮演着不可或缺的角色。
