LMH5401-SP 耐辐射加固保障 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差分放大器技术手册
LMH5401-SP 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用优化的高性能耐辐射差分放大器。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401-SP 在 SE-DE 或差分至差分 (DE-DE) 模式下运行时会产生非常低的二阶和三阶失真。
数据手册:*附件:LMH5401-SP 耐辐射加固保障 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差分放大器技术手册.pdf
此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。该器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401-SP 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。
该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。
当器件由 5V 电源供电且达到 300mW 超低功耗时,这一性能等级才能实现。该器件采用德州仪器 (TI) 的先进互补 BiCMOS 工艺制造,可节省空间,同时提供 LCCC-14 封装以实现更高的性能。
特性
• QMLV(QML V 类)已通过 MIL-PRF-38535 认
证,SMD 5962R1721401VXC
– 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达 100krad (Si)
总电离剂量 (TID)
– 单粒子闩锁 (SEL) 对于
LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
– 支持军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
• 增益带宽积 (GBP):6.5GHz
• 优异的线性性能:
直流电频率达 2GHz
• 压摆率:17,500V/µs
• 低 HD2、HD3 失真
(500mVPP,100Ω,SE-DE,Gv = 17dB)(1):
– 100MHz:HD2 为 -91dBc,HD3 为 -95dBc
– 200MHz:HD2 为 -86dBc,HD3 为 -85dBc
– 500MHz:HD2 为 -80dBc,HD3 为 -80dBc
– 1GHz:HD2 为 -53dBc,HD3 为 -70dBc
– 2GHz:HD2 为 -68dBc,HD3 为 -56dBc
• 低 IMD2、IMD3 失真
(1VPP,100Ω,SE-DE,Gv = 17dB)(1):
– 500MHz:IMD2 为 –90dBc,IMD3 为 –79dBc
– 1GHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –61dBc
– 2GHz:IMD2 为 –64dBc,IMD3 为 –42dBc
• 高 OIP2、OIP3。Gp = 8dB(1)
– 500MHz:OIP2 为 91dBm,OIP3 为 47.7dBm
– 1 GHz:OIP2 为 80dBm,OIP3 为 37.5dBm
• 输入电压噪声:1.25nV/√Hz
• 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
• 支持单电源和双电源运行
• 电流消耗:60mA
• 关断特性
引脚功能和配置
高性能
典型特性
高性能
功能方框图
高性能
应用
• 平衡-非平衡变压器替代产品:直流电频率达 2GHz
• GSPS ADC 驱动器
• DAC 缓冲器
• 中频、射频和基带增益块
• SAW 滤波器缓冲器和驱动器
• 电平转换器
• 耐辐射应用
