进线柜用多功能电力仪表电力质量分析仪
1.概述
APM830(以下简称仪表)按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析、录波功能、事件记录功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用模块化设计,配合功能丰富的外部DI/DO模块、AI/AO模块、TF 卡事件记录模块、网络通讯模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双RS485和以太网接口配合可实现RS485主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP接口可以实现高速数据传输及组网功能。
2.产品型号规格及功能
2.1型号功能
型号 APM830
测量参数 全电量测量
四象限电能
复费率电能
仪表内部温度测量
脉冲输出 总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选
需量 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳)
极值统计 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳)
电能质量 电流、线电压、相电压不平衡度
电压相间角度、电流相间角度
电压电流总(奇、偶)谐波含量
电压电流分次谐波(2-63次)含量
电压波峰系数
电话波形因子
电流K系数
矢量图
电压、电流波形
基波电压、电流
事件记录 DIDO记录,可记录最近128条DIDO记录,支持TF卡扩展记录
报警记录,共13个报警大类,包含66种报警类型,每个大类可记录最近128条报警记录,支持TF卡扩展记录
暂态记录,最多可记录800条暂态波形记录,支持TF卡扩展记录
通讯 Modbus - RTU协议
DL/T 645-2007规约(支持冻结功能)
开关量 2路开关量输入+2路继电器输出(2DI+2DO)
复费率 复费率电能统计包含总、尖、峰、平、谷以及近12月复费率电能
扩展功能 MD82 8路开关量输入+2路转换触点继电器输出(8DI+2DO)
MLOG TF 卡存储(报警记录,事件记录,电参量和电能定时记录等)
MA84 8路模拟量输入(0.5级)+4路模拟量输出(0.5级)(8AI+4AO)
MCM 1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或从站模式
MCP 1路Profibus-DP,配置此功能赠送MCM功能,简称为MCMP
MCE 1路以太网,支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP协议,配置此功能赠送MCM功能,简称为:MCME
注:1、在选择扩展功能时,仪表最多可带3个模块,模块可以是相同的,也可以是不同的,但其中MCPMCEMLOG不能选取多个相同的模块组合在一起,MCP与MCE只能选一。
2、当有多个模块组合使用时,必须遵从以下安装顺序规则:(1)MCP MCE MCM:安装时顺序必须在其他模块之前(即首先安装此模块)(2)MD82 Mlog:安装时顺序必须在其他模块之后(即最后安装此模块)。
2.2技术参数
显示 显示方式 点阵液晶;
分辨率 192 * 160;
背光 白色LED;
可视区域 69mm*62mm(2.8寸 / 6.66英寸)
信号 网络 三相三线、三相四线,详见接线图;
频率 45~65Hz;
电压 额定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V;电压输入端子上690V直连(L-L)
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
电流 额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A,支持2.5平方线接入;
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
测量精度 电压、电流 IEC 61557-12 等级0.2
电压不平衡 IEC 61557-12 等级0.2
电压谐波、电流谐波 IEC 61557-12 等级2  (注1)
频率 IEC 61557-12 等级0.02
有功功率 IEC 61557-12 等级0.2
无功功率 IEC 61557-12 等级1
视在功率 IEC 61557-12 等级0.2
有功电能 IEC 62053-22 - 有功电能0.2S
无功电能 IEC 62053-24 - 无功电能0.5S
电能质量 录波 20个波形,前后各10个波;
波形捕捉 每个波形128个周期点存储;支持TF卡扩展记录数据,需客户手动通过Excel拉取折线图。
开关量输入 干接点输入,内置电源;
响应时间:小于300ms
继电器输出 触点类型:主体常开触点,模块转换触点;
触点容量:AC 250V/3A  DC 30V/3A;
电能脉冲输出 输出方式:集电极开路的光耦脉冲;
脉冲常数:10000imp/kWh(默认),具体可参看6.2输入设置;
模拟量输出 DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V输出,精度等级0.5%,电流输出时负载电阻≤500Ω,电压输出时负载电阻≥2KΩ;过负荷:1.2 倍额定值(连续);
模拟量输入 DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V输入,精度等级0.5;过负荷:1.2 倍额定值(连续);
TF存储卡 标配8G容量的TF卡,最大支持32G容量的TF卡;
通讯 RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约;
Profibus-DP接口/Profibus-DP协议;
RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP、http、DHCP等多种协议;
电源 工作范围:AC/DC 85V~265V或者 AC/DC 115~415V(P2),选配;
功耗:主体功耗≤15VA;
 安全性 工频耐压 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min;
辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min;
绝缘电阻 输入、输出端对机壳>100MΩ;
电磁兼容 符合IEC 61000标准(4级);
环境 工作温度:-25℃~+70℃;
储存温度:-40℃~+85℃;
相对湿度:≤75% 不结露;
海拔高度:≤2000m;
防护等级 显示面板IP54,需配垫圈;
执行标准 IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-30
Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA
Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat
Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h)
IEC 61000-4 Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques
IEC 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD)
IEC 62053-22 Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S)
IEC 62053-24 Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1)
注1:谐波测量2~45次在频率45~65Hz范围,误差为±1%,谐波测量46~63次在频率50Hz,误差为±2%。
