TPSM5D1806E 4.5V 至 15V 输入、双通道 6A、单通道 12A、输出功率为 -55°C 的电源模块数据手册
TPSM5D1806E双 6A 输出功率模块是一款高度集成的灵活直流/直流电源,采用紧凑的 8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN 封装。4.5 V 至 15 V 的输入电压范围允许从宽中间总线以及标准 5 V 和 12 V 电源轨进行转换。两个 6A 输出可以独立配置为两个单独的电源轨,也可以组合成一个 2 相 12A 输出。
*附件:tpsm5d1806e.pdf
扁平的 51 引脚 QFN 封装采用最佳封装布局,可增强热性能。–55°C 的增强温度性能使航空航天应用成为可能,例如安装在机舱外的模块或飞行控制单元。封装尺寸的所有信号引脚均可从周边访问,器件下方有大型导热垫,布局简单,制造过程中易于处理。
集成电源设计消除了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。该器件为每个输出提供独立的使能控制和电源就绪信号。开关频率和相位偏移可通过引脚搭接进行配置。该器件还提供过流和热关断保护。
特性
  • 独立的双 6A 输出
  • 并联单 12A 输出
  • 输出电压范围:0.5 V 至 5.5 V
  • 在温度范围内,电压基准精度为 0.5V、±1.25%
  • 带相位延迟的频率同步
  • 每个输出都有独立的使能和电源正常
  • 启动至预偏置输出
  • UV 和 OV 功率良好
  • 可选开关频率选项:500 kHz、1.0 MHz、1.5 MHz 和 2.0 MHz
  • 满足 EN55011 辐射 EMI 限制
  • 工作结点范围:–55°C 至 +125°C
  • 工作环境范围:–55°C 至 +105°C
  • 8mm × 5.5mm × 1.8mm 标准 QFN 封装
参数
直流电源
方框图
直流电源
1. 产品概述
  • 类型‌:4.5V至15V输入,双6A/单12A输出DC/DC电源模块
  • 封装‌:51针QFN,尺寸为8mm × 5.5mm × 1.8mm
  • 特性‌:独立双输出、可并联为单输出、宽输出电压范围(0.5V至5.5V)、高效率、低EMI、热保护、过流保护
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至15V
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V,可调
  • 输出电流‌:每通道最大6A(双输出模式),最大12A(并联输出模式)
  • 开关频率‌:500kHz、1MHz、1.5MHz、2MHz可选
  • 效率‌:高达96%(在特定条件下)
  • 温度范围‌:结温-55°C至+125°C,环境温度-55°C至+105°C
  • 保护功能‌:过压保护(OV)、欠压保护(UV)、过流保护(OCP)、热关断
3. 应用领域
  • 航空航天与国防
  • 医疗成像
  • 坚固型通信
  • 航空电子与飞机控制
4. 功能描述
  • 集成设计‌:包含功率MOSFETs、电感器和控制器,无需外部环路补偿
  • 多模式操作‌:支持双独立输出和并联输出模式
  • 同步与相位控制‌:支持频率同步和相位延迟设置
  • 高精度电压参考‌:0.5V电压参考,精度±1.25%
  • 灵活控制‌:独立使能和电源良好信号,可选软启动
5. 电气特性
  • 静态电流‌:非切换状态下4mA,关机状态下270μA
  • 使能阈值‌:EN引脚上升阈值1.2V至1.3V,下降阈值1V至1.1V
  • 反馈电压‌:0.5V(典型值)
  • 热关断温度‌:约165°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:51针QFN
  • 尺寸‌:8mm × 5.5mm × 1.8mm
7. 典型应用电路
  • 提供了双输出和并联输出的典型应用电路图
  • 详细的设计步骤和组件选择指南
8. 设计考虑
  • 输入/输出电容‌:推荐使用高质量陶瓷电容,以满足最小电容要求并减少纹波电压
  • 布局建议‌:优化PCB布局以最小化寄生电感和EMI,确保关键组件靠近相应引脚
  • 热设计‌:使用足够的散热措施,避免超过最大结温
9. 开发支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
  • 提供详细的应用指南和布局建议
10. 文档与支持
  • 数据手册提供了全面的规格、应用信息和设计指南
  • TI官网提供最新的文档更新通知和支持资源
11. 订购信息
  • TPSM5D1806E系列产品可通过TI官网或授权分销商订购
  • 提供RoHS合规选项和详细的订购信息
12. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件
  • 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准
