TPSM8D6C24 2.95V 至 16V 输入、双通道 35A、PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8D6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块。TPSM8D6C24 提供两个 35A 独立输出或一个堆叠式 2 相 70A 输出。两个模块可以堆叠在一起,以实现 4 相 140-A 输出。该器件可以选择使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围,并提高转换器的效率。
TPSM8D6C24 功率模块采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tpsm8d6c24.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信支持所有 TPSM8D6C24 转换器,为单个输出轨供电,以共享单个地址,从而简化系统软件或固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
  • 4.25 V 至 16 V,PVIN 连接到具有内部 LDO 的 AVIN
  • 2.95 V 至 16 V,带 PVIN 和 AVIN 分离轨,或在 VDD5 上带外部偏置
  • 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 0.5V 至 3.6V 输出电压范围,通过针式搭接
  • 0.25V 至 3.6V PMBus VOUT_COMMAND范围
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 V OUT、I OUT 和芯片温度遥测功能
  • 差分遥感,内置 FB 分频器,< 1% V OUT 误差
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • 用于引脚搭接编程的多功能选择 (MSEL) 引脚 PMBus 默认值
  • 9 种可选开关频率,从 275 kHz 到 1.1 MHz
  • 频率同步输入和同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 16mm × 20mm × 4.3mm、59 引脚 MOW 封装
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
TPSM8D6C24 是一款高度集成的非隔离 DC/DC 降压(Buck)电源模块,支持两个独立的 35A 输出或单个堆叠的 2 相 70A 输出。该模块通过 PMBus 接口提供数字监控和控制功能,适用于需要高精度和高可靠性的电源应用。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成 MOSFETs、电感器和控制器。
  • 多输出配置‌:支持两个独立的 35A 输出或单个堆叠的 2 相 70A 输出。
  • PMBus 接口‌:提供标准化的数字接口,支持配置和监控关键参数。
  • 高效率‌:采用固定频率电流模式控制,优化效率和稳定性。
  • 故障保护‌:支持多种故障条件响应,包括重启、锁定和忽略。
  • 热管理‌:集成热关断保护和带隙基准热关断保护。
3. 应用领域
  • 服务器和数据中心电源
  • 电信设备
  • 工业自动化
  • 医疗设备
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFM(Quad Flat Module)
  • 尺寸‌:16.00mm × 20.00mm
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4 V 至 16 V(AVIN),2.95 V 至 16 V(PVIN)
  • 输出电压范围‌:0.5 V 至 3.6 V
  • 输出电流‌:每个通道最大 35A,总输出最大 70A(堆叠模式)
  • 开关频率‌:100 kHz 至 1 MHz,可编程
  • 效率‌:高达 95% 以上
6. 功能描述
  • 电流模式控制‌:采用固定频率电流模式控制,具有输入电压前馈和可选内部补偿组件。
  • PMBus 接口‌:支持 1-MHz 时钟,提供配置、监控和故障响应功能。
  • 多相操作‌:支持最多 4 相堆叠,通过 BCX_CLK 和 BCX_DAT 引脚实现背通道通信。
  • 软启动和软停止‌:可编程软启动和软停止时间,以控制输出电压的上升和下降速率。
  • 过流保护‌:具有低侧过流和高侧短路保护功能。
  • 过压和欠压保护‌:监控输出电压,防止过压和欠压条件。
  • 热管理‌:集成热关断保护和带隙基准热关断保护,防止过热损坏。
7. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供了单相和两相应用的典型电路图和设计步骤。
  • 设计工具‌:建议使用 WEBENCH® Power Designer 工具进行定制设计。
  • 组件选择‌:详细说明了输入电容、输出电容、电感器等关键组件的选择方法。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局建议,以优化电气性能和热性能。
8. 开发支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制化的设计工具,支持实时定价和组件可用性查询。
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用报告和参考设计,帮助用户快速上手。
