TPSM82866A 2.4V 至 5.5V 输入 6A 降压电源模块,带集成电感器数据手册
TPSM8286xA 器件系列包括 4A 和 6A 降压转换器电源模块,专为实现小尺寸解决方案和高效率而设计。电源模块集成了同步降压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案专为通过标准表面贴装设备进行自动组装而设计。即使使用较小的输出电容器,也可以通过 DCS-Control 架构和出色的负载瞬态性能实现严格的输出电压精度。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。RDJ 封装支持 1.4mm 高的薄型设计。
*附件:tpsm82866a.pdf
特性
  • 效率高达 96%
  • 出色的热性能
  • 1% 输出电压精度
  • DCS-Control 拓扑结构可实现快速瞬态响应
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • MagPack 技术屏蔽电感和 IC
    • 无键合丝封装
    • 通过优化的引脚布局简化布局
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 相同的器件部件号提供:
    • 0.6V 至 VIN 可调输出电压
    • 13 个集成固定输出电压选项
    • 强制 PWM 或省电模式
  • 带窗口比较器的电源正常指示器
  • 2.4MHz 开关频率
  • 4μA 工作静态电流
  • 输出电压放电
  • 100% 占空比模式
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 具有 0.5mm 间距的 QFN 封装:
    • RDJ、RDM:3.5 毫米 × 4.0 毫米
    • RCF (MagPack):2.3 毫米 × 3.0 毫米
  • 小设计尺寸:
    • RDJ、RDM:35mm2 设计尺寸
    • RCF (MagPack):28mm2 设计尺寸
  • 还提供 I2C 接口:TPSM82866C
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 类型‌:4A/6A,降压电源模块,集成电感器
  • 封装‌:薄型QFN和MagPack™封装
  • 特性‌:高效率(高达96%)、优异的热性能、1%输出电压精度、DCS-Control拓扑结构、低EMI要求
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至VIN可调,13个固定输出电压选项
  • 输出电流‌:4A(TPSM82864A),6A(TPSM82866A)
  • 开关频率‌:2.4MHz(标准),1.2MHz(可选)
  • 效率‌:高达96%
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装尺寸‌:
    • RDJ, RDM:3.5mm × 4.0mm
    • RCF (MagPack):2.3mm × 3.0mm
3. 应用领域
  • 核心供电:FPGA、CPU、ASIC
  • 光学模块
  • 工业运输
  • 工厂自动化和控制
  • 航空航天和国防
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现快速瞬态响应
  • 自动模式切换‌:在PWM(脉冲宽度调制)和PSM(省电模式)之间无缝切换,以维持全负载范围内的高效率
  • 软启动‌:减少浪涌电流,实现输出电压的平滑上升
  • 过流保护‌:包括HICCUP短路保护
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 输出电压监控‌:通过PG(电源良好)引脚提供
5. 电气特性
  • 静态电流‌:4µA(操作),0.241µA(关机)
  • 欠压锁定‌:VIN上升阈值2.2V至2.4V,VIN下降阈值2.1V至2.3V
  • 热关断阈值‌:约150°C
  • 反馈电压‌:0.6V(典型值)
6. 封装与尺寸
  • RDJ, RDM封装‌:3.5mm × 4.0mm,高度1.4mm
  • RCF (MagPack)封装‌:2.3mm × 3.0mm,高度1.95mm
7. 典型应用电路
  • 提供了固定输出电压和可调输出电压的典型应用电路图
  • 详细的设计步骤和组件选择指南
8. 设计考虑
  • 输入/输出电容‌:推荐使用低ESR陶瓷电容,以减小纹波电压和EMI
  • 布局建议‌:优化PCB布局,确保关键组件(如输入电容、输出电容、反馈电阻)靠近相应引脚
  • 热设计‌:利用PCB上的散热过孔和适当的散热措施,确保模块温度不超过最大结温
9. 开发支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
  • 提供详细的应用指南和布局建议
