TPSM5601R5 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、1.5A 降压模块数据手册
TPSM5601R5 电源模块是一种高度集成的 1.5A 电源解决方案,它将 60V 输入降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合在一个热增强型 QFN 封装中。5mm × 5.5mm × 4mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术,可实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。封装尺寸具有可从周边访问的所有引脚和一个大型导热垫,可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm5601r5.pdf
TPSM5601R5 是一款紧凑、易于使用的电源模块,具有 1.0 V 至 6 V 的宽可调输出电压范围。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。完整的功能集包括电源正常、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM5601R5 成为为各种应用供电的出色器件。空间受限的应用受益于 5.0 mm × 5.5 mm 封装。此外,TPSM5601R5S 还提供扩频作。
特性
  • 功能安全
  • 5.0 mm × 5.5 mm × 4.0 mm 增强型 HotRod™ QFN
    • 出色的热性能:在 85°C 下高达 18W 的输出功率,无气流
    • 标准封装:单个大型导热垫和所有引脚均可从周边访问
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 宽输入电压范围:4.2 V 至 60 V
    • 高达 66 V 的输入电压瞬态保护
    • 工作结点范围:–40°C 至 +125°C
    • 后缀为 EXT 的结范围:–55°C 至 +125°C
  • 固定 400kHz 开关频率
  • FPWM作模式
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 集成屏蔽电感器和高频旁路电容器
    • 符合 EN55011 EMI 标准
    • 扩频选项可减少排放
  • 26μA 非开关静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或引导元件
  • 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
  • 带滞后的热关断保护
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
  • 类型‌:60V输入,1.5A功率模块,输出电压1V至6V,采用增强型HotRod™ QFN封装。
  • 特点‌:高度集成,包括功率MOSFETs、屏蔽电感器和无源元件,适用于空间受限的应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.2V至60V
  • 输出电压范围‌:1V至6V(可调)
  • 输出电流‌:最大1.5A
  • 开关频率‌:固定400kHz
  • 保护功能‌:过流保护、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)
  • 其他特性‌:低EMI设计、功率良好(PGOOD)指示、单调启动、频率扩频选项(TPSM5601R5S)
3. 应用领域
  • 现场发射器和传感器
  • PLC模块
  • 恒温器、视频监控、HVAC系统
  • AC和伺服驱动器、旋转编码器
  • 工业运输、资产跟踪
  • 负输出电压应用
4. 功能描述
  • 控制模式‌:固定频率PWM模式
  • 启动特性‌:单调启动至预偏置输出
  • 保护功能‌:过流保护采用打嗝模式,热关断保护带迟滞
  • 灵活性‌:可调输出电压,可选频率扩频以降低EMI
5. 电气特性
  • 静态电流‌:非切换状态下26µA
  • 使能阈值‌:EN引脚上升阈值1.231V(典型值)
  • 反馈电压‌:FB引脚电压1.0V(典型值)
  • 软启动时间‌:约4ms
  • 效率‌:高达86%(VOUT = 5.0V, IOUT = 0.75A, TA = 25°C)
6. 热信息
  • 热阻(RθJA) ‌:自然对流条件下20.4°C/W
  • 热关断温度‌:170°C(典型值)
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:15引脚QFN RDA封装
  • 尺寸‌:5.0mm × 5.5mm × 4.0mm
8. 典型应用电路
  • 提供了24V输入、5V输出、1.5A转换器的典型应用电路
  • 详细的设计步骤、组件选择和布局建议
9. 布局指南
  • 建议‌:使用大面积铜层作为电源平面、将输入和输出电容靠近设备引脚放置、单点连接AGND和PGND
10. 开发支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持快速设计和优化
  • 提供详细的文档和应用指南
11. 文档与支持
  • 数据手册包含全面的规格、应用信息和设计指南
  • TI官网提供最新的文档更新通知和支持资源
12. 订购信息
  • TPSM5601R5系列产品可通过TI官网或授权分销商订购
  • 提供RoHS合规选项和详细的订购信息
13. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件
  • 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准
