传统断路器已过时?带你认识“防火限流”黑科技
安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着新能源电动车的普及,充电基础设施呈快速增长态势,充电站的电气安全问题也日益突出。电动车充电过程中存在电流大、电气设备密集、使用频繁等特点,极易引发电气火灾。本文介绍了一种新型的电气防火限流式保护器——安科瑞ASCP200系列,其在新能源充电站中的典型应用,说明该装置在提高系统安全性、降低火灾风险方面的重要作用。
1. 引言
近年来,国家大力推动新能源汽车发展,充电基础设施建设如火如荼。然而,电动车充电站点在供电系统中存在短路电流大、电弧产生频繁等安全隐患。传统断路器、空气开关响应慢,无法有效快速切断短路电流,容易导致电气火灾。为解决这一问题,防火限流式保护器应运而生。
2. 充电桩配电中的隐藏危害
新能源充电站在快速发展的同时,也面临多种电气安全隐患,主要包括以下几个方面:
2.1 短路和过载引发的电气火灾
充电桩运行电流大、电缆长,若线路绝缘老化、接头松动或线径选择不当,容易发生短路、过载;
一旦短路发生,如果保护装置动作迟缓,会产生高温电弧,成为火灾诱因。
2.2 电弧拉弧问题
插拔充电枪、接触不良、老化接头等都可能产生电弧;
高频电弧不仅可能引发火灾,还会对设备内部电子元器件造成损坏。
2.3 接地不良或漏电
充电设备需良好接地,若安装不规范、接地电阻超标,存在触电风险;
漏电未及时切断可能危及人身安全,尤其在雨天或潮湿环境中更危险。
2.4 充电设备本身故障
某些充电模块、控制系统存在设计或制造缺陷,出现电气控制失灵、电压异常、散热不良等;
高温或老化后的设备容易出现内部起火、烧毁。
2.5 高温环境与散热不良
充电站一般为户外或半封闭场所,设备高负载运行时产生大量热量;
若配电柜或设备箱体内通风不畅,容易导致保护器或线路过热甚至烧毁。
2.6 人为误操作
例如在带电状态下检修、错误接线、违规扩展线路等;
部分用户为提高 效率,私拉乱接电缆,造成系统紊乱和超载。
2.7 雷击与浪涌
户外充电桩易受雷击或市电浪涌影响;
没有安装适当的防雷、防浪涌保护设备时,可能对整个系统造成大面积破坏。
2.8 通信中断与远程监控失效
部分充电站依赖远程平台监控电气状态,若通信中断或系统故障,会失去预警与报警功能;
导致故障无法被及时发现和处理。
解决这些隐患,需要采用快速响应的保护器(如ASCP防火限流式保护器)、配备可靠的漏电/过温/过载保护装置,并且结合智慧消防平台进行远程实时监控与预警。
3. 防火限流式保护器
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流 时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短 路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住 宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙 丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
断路器
断路器
3.1 型号说明
断路器
断路器
3.2 功能特点
短路保护功能:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能:当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能:当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施表内超温限流保护,并发出声光报警信号。
故障记录功能:能够记录20 条故障,包括故障时间,故障类型和故障值,方便故障排查和追溯。
通讯组网功能:保护器具有1路 RS485 接口,通过组网可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞智慧消防管理云平台,或其他第三方监控软件及平台。
172,。有任何问题,。6972
都可以随时问的,。5322
3.3 设备规格
断路器
断路器
3.4 组网方案
断路器
3.5 工作原理
安科瑞ASCP200系列防火限流式保护器是一种集短路、过载、超温保护和远程通讯于一体的智能电气安全装置。主要功能包括:
快速限流与灭弧:在150微秒内快速限制短路电流,避免电弧产生;
过载保护:支持100%~120%额定电流范围的延时保护;
超温保护:内置温度监测,当装置本体过热时自动限流并报警;
故障记录:可记录最近20条故障信息,包括故障类型和时间,便于运维;
通讯功能:具备RS485通讯接口,支持ModbusRTU协议,便于接入监控平台实现远程管理。
断路器
3.6 应用优势
新能源充电站属于电气负荷密集区,具备多个独立回路、频繁使用的特点,对电气保护设备的可靠性、响应速度和远程可视化管理提出了更高要求。ASCP200防火限流式保护器在如下几个方面展现出独特优势:
快速切断电弧,抑制火灾源头
相比传统断路器,ASCP保护器在微秒级完成短路电流限流,有效抑制电弧与过热,特别适用于充电设备集中使用时的高频率开关场景。
实现多路保护,灵活部署
该系列产品型号多样(20A~63A),适配充电站内不同电流等级的单回路或多回路用电需求。例如,20DS适用于照明或20A以下插座,63DS可用于大功率单个或多个充电桩回路。
远程监控,支持智慧消防平台
通过RS485通讯接口,ASCP系列可接入安科瑞智慧消防平台或其他第三方系统,实现实时状态监控、故障预警和报警记录上传,有效提升消防监管智能化水平。
安装灵活,便于集成
产品采用导轨式安装,适合充电桩配电箱或分配电柜内部空间,可快速部署,利于充电站标准化建设。
4. 应用场景与部署建议
在典型新能源充电站项目中,可按如下方式进行部署:
每个充电桩单独设置一台ASCP保护器,型号按功率匹配;
若多个桩共享一组线路,则根据总负载设置保护器型号;
在配电总柜内设置通讯汇聚模块,通过RS485总线组网接入平台;
对运行状态进行实时监控,设置报警门限并联动现场声光报警装置。
结论
ASCP防火限流式保护器凭借其快速响应、智能联动和多重保护的特性,为新能源充电站提供了更为可靠的电气安全监测方案。其在保障人员和财产安全、提升电气系统运行效率方面发挥着重要作用。随着新能源基础设施的不断发展,此类智能限流式保护器的推广应用将成为电气安全管理的重要组成部分。
