【引言】
在精密电子系统领域,电压基准源是测量系统的“标尺”,其稳定性与精度直接影响整个信号链路的性能与可靠性。核芯互联团队在2019年推出了国内领先的6ppm/℃温漂基准CLREF06XX系列,而今时隔五年,再度正式推出升级版本CLREF1系列精密电压基准芯片,其初始精度达到±0.02%、温漂在全温度范围内最大值为1ppm/℃、时漂优于15ppm/√kHr、负载调整率为1.3mA/ppm、噪声为1μV/V并且可以支持10V输出,工作电压为4.5~13.2V。我们始终以客户需求为导向,在温漂、输出范围与动态负载性能上实现突破,力求为工业测量、汽车电子及高端仪器提供更优解决方案。
技术突破:以敬畏之心追求极致
1. 低温漂设计,致敬工业严苛环境
CLREF1系列通过创新带隙架构与多阶曲率补偿技术,将温度系数优化至 1ppm/℃(最大值)。在-40℃至125℃全温域测试中,其输出偏差较行业典型值降低50%以上,为各热敏感的工业设备等提供更可靠的基准保障。
2. 拓展边界,支持10V高压输出
针对24bit+ ADC/DAC系统对高电压基准的需求,CLREF1新增 10V输出选项,免除传统方案中的分压网络误差,输出初始精度达 ±0.02%(最大值)。经第三方实验室验证,其在10V满量程下的长期稳定性优于15ppm/√kHr。
3. 动态负载抗扰性优化
我们深知工业场景中负载瞬变的挑战。CLREF1采用自适应负载补偿技术,实现 1.3ppm/mA负载调整率(拉/灌电流±10mA),在电机驱动、电源管理等强干扰场景下,输出电压波动较同类产品减少60%以上。
4. 全链路噪声抑制
1μVp-p/V超低噪声(0.1Hz-10Hz),1/f转折频率低至0.5Hz
120dB PSRR(DC),有效隔离电源扰动
性能对比:用数据诠释进步
| 温度系数(最大值) | 1ppm/℃ | 2ppm/℃ |
| 输出电压范围 | 1.25V-10V | 1.25V-5V |
| 负载调整率 | 1.3ppm/mA | 3-45ppm/mA |
| 初始精度(最大值) | ±0.02% | ±0.05% |
| 关键指标 | CLREF1系列 | 行业领先水平 |
应用场景:以专业赋能行业
1. 工业自动化
在伺服电机控制、PLC模块中,CLREF1的1.3ppm/mA负载调整率可抑制电流瞬变导致的基准漂移,确保编码器信号采样误差<0.001%。
2. 高精度测量仪器
在8½位数字万用表、半导体测试设备中,1μVp-p/V噪声特性,助力客户实现nV级微弱信号采集。
3. 医疗与科研设备
采用抗湿敏封装技术,降低CT成像系统、质谱仪在潮湿环境下的基准漂移风险,确保数据长期可信度。
客户支持:携手共进,创造价值
零成本迁移设计
提供与主流封装(MSOP-8/SOP-8/SOT23-5)引脚兼容的解决方案,硬件改造成本降低90%。
快速响应机制
设立专项技术团队,24小时内响应客户工程问题,提供从选型到量产的全程支持。
【结语】
CLREF1系列的设计源于对工业客户痛点的深刻理解,以及对精密模拟技术的持续探索。我们深知,每一微伏的精度提升都意味着客户系统的巨大进步。核芯互联将以谦逊务实的态度,与行业伙伴共同推动高精度电子系统的发展。
技术获取
核芯互联提供CLREF1XX系列评估套件样品与设计支持,联系唐路工程师:18601296113 或 lu.tang@hexinhulian.com。
