ICY DOCK PCIe可拆卸式扩展插槽硬盘抽取盒或转接器,革新存储解决方案
硬盘
在快节奏的云计算时代,对快速高效的数据存储解决方案的需求至关重要。从笨重的 3.5 英寸 SATA 硬盘过渡到灵活、基于 PCIe 的高速 NVMe SSD,ICY DOCK ExpressSlot系列可拆卸式PCIe 插槽硬盘抽取盒或转接器站在创新的最前沿。
我们的解决方案重新定义了易用性,提供快速、免工具的硬盘抽取盒安装和无缝的硬盘更换。它们非常适合存储敏捷性,专为快速维护和轻松的系统到系统数据传输而设计。借助ICY DOCK ExpressSlot可拆卸式 PCIe 插槽硬盘抽取盒或转接器  ,无需停机即可增强您的存储,让您的系统保持敏捷性和领先地位。
ExpressSlot Elite后部抽取式硬盘抽取盒
硬盘
  • 轻松扩展和拔出硬盘  :无需打开电脑机箱即可添加硬盘或移除硬盘。
  • 企业级耐用性与安全性  :全金属架构设计可为数据中心、工业自动化和安全计算提供最高级别的硬盘防护。
  • 五年保修 - 可靠的品质保障  :专为关键任务应用设计,提供五年原厂质保服务,确保设备长期稳定运行。
MB111VP-B
硬盘
MB111VP-B 是一款坚固耐用可拆卸的U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒,专为安装到PCIe插槽中而设计,支持U.2/U.3 NVMe SSD,支持硬盘高度可达7mm。这种创新的移动硬盘盒能够装入单个PCIe x4扩展插槽,可轻松从PCIe插槽中拆卸U.2/U.3 NVMe SSD,同时最大程度地减少数据和电源线的混乱。
MB839SP-B
硬盘
MB839SP-B在标准的PCIe 2.0介面与1个PCIe插槽位空间,可放一个9.5mm高的2.5英寸HDD或SSD;或者您的电脑上没有开放式的SATA接口或者多余的空间时,此形式产品可再提供更多的存储空间;另,PCIe介面支持数据和电源传输,不需要额外的SATA传输或电源线,完全支持HDD或SSD的热插拔和抽取功能,方便拆卸和管理。
MB840M2P-B
硬盘
MB840M2P-B在PCIe 4x,8x,16x扩展插槽空间可安装1个M.2 NVMe固态硬盘,使您无需打开计算机机箱即可更换M.2 NVMe 硬盘。通常M.2固态硬盘都是安装在主板或转接卡上,并用小螺丝固定。安装硬盘时需要关闭计算机,这对于无法承受停机时间的系统来说是个麻烦问题。另外,物理安装过程非常麻烦且耗时。但是,通过ICY DOCK的MB840M2P-B这款硬盘抽取盒,您可以利用PCIe扩展插槽,使M.2 NVMe SSD的安装和拆卸过程变的简单和高效。
MB842MP-B
硬盘
MB842MP-B将PCIe x8/x16扩展插槽转换为无螺丝安装M.2 NVMe硬盘托架,让您无需打开机箱即可更换M.2 NVMe SSD。传统的M.2硬盘安装在主板或转接卡上,并用螺丝固定。此外,物理安装过程非常麻烦且耗时。MB842MP-B无螺丝安装硬盘托盘设计利用PCIe插槽使M.2 SSD安装和拆卸过程更加简单高效。
CP125 (概念产品)
硬盘
概念产品CP125将您的PCIe x8/x16 扩展插槽变成两盘位可拆卸E1.S NVMe SSD(兼容9.5 mm厚度)硬盘抽取盒,支持热插拔NVMe SSD。此外,PCIe 5.0 x4 的 128Gbps 传输速度比 SATA III 快 20 倍,使其成为机器学习、云计算、数据挖掘和图像/视频处理等数据密集型应用的理想解决方案。
CP135 (概念产品)
硬盘
CP135是一款为PCIe 3.0 x8 扩展插槽定制的双盘位 EDSFF E1.S SSD 内置RAID磁盘阵列的硬盘抽取盒。CP135 使用户能够将2个 9.5mm高度 E1.S NVMe SSD 快速安装到任何具有 PCIe 3.0 x8 插槽的计算机机箱中。它拥有内置 RAID 模式,支持 RAID 0、1、JBOD 和 BIG (SPANNING)。CP135 配有可拆卸的 E1.S SSD硬盘托盘和免工具硬盘安装设计,让您无需关机或拆开计算机机箱,即可在数秒内轻松添加或移除 E1.S SSD。此外,CP135 不占用任何系统存储空间,使其成为扩展空间有限的计算机系统或从SATA存储过渡的系统的理想选择。
CP149 (概念产品)
硬盘
ICY DOCK CP149 是一款可拆卸的2盘位 M.2 NVMe 硬盘转 PCIe 5.0 x16 插槽全金属硬盘抽取盒,专为使用 x8/x8 或 x8/x4/x4 PCIe 拆分设置的英特尔主板而设计。与需要 x4/x4/x4/x4 通道分配的标准2盘位的M.2 PCIe 硬盘抽取盒不同,CP149 CP149可确保在基于英特尔主板上进行完整的SSD检测或操作,其中PCIe插槽仅限于x8/x8和x8/x4/x4配置。 *注:只有高端英特尔芯片组,如X299/X299X/X399(第3代)和W790(第5代),提供完全的x4/x4/x4/x4兼容性。
ExpressSlot Core后部抽取硬盘转换盒
硬盘
  • 轻松扩展和拔出硬盘:无需打开电脑机箱即可添加硬盘或移除硬盘。
  • 专为高端用户优化设计:设计轻巧,专为游戏发烧友、内容创作者及系统测试人员打造,优化频繁换盘场景下的操作效率。
  • 三年质保,品质保障:本产品享有长达三年的原厂保修服务,为专业用户提供持久稳定的性能保障。
MB305M4P-B
硬盘
MB305M4P-B 是一款专为 M.2 NVMe SSD 设计的 PCIe 4.0 x4 硬盘转接卡,具有免工具可拆卸的 M.2 NVMe SSD 托盘,可实现无缝硬盘访问和轻松维护。IT 专业人士、音频/视频编辑人员和游戏玩家无需打开系统机箱即可快速安装或更换 M.2 NVMe SSD, 使其成为服务器,工业pc,工作站和媒体重环境的理想选择,其中快速SSD交换对于最小化停机时间,最大化生产力或管理媒体库至关重要。
MB312M4P-B
硬盘
MB312M4P-B 是一款 PCIe 4.0 x8/x16 转接卡,该设计用于支持 2个 M.2 NVMe 硬盘,采用免工具可拆卸式 M.2 NVMe 硬盘托盘设计,可实现无缝硬盘访问和轻松维护。这使IT 专业人员、音频/视频编辑和游戏玩家无需打开系统机箱即可快速安装或替换2个 M.2 NVMe 硬盘,是服务器、工业 PC、工作站和重媒体环境的理想之选,在这些环境中,快速交换硬盘对减少停机时间、最大限度地提高生产力或管理媒体库至关重要。 *请注意:您的主板或转接卡需要支持PCIe拆分模式(PCIe 8x插槽拆为 x4、x4,PCIe 16x插槽拆为 x4、x4、x4、x4)才能访问2个M.2 NVMe SSD,(PCIe 16x插槽分叉为x8、x4、x4只能访问1个M.2 NVMe SSD)。
CP073-1 (概念产品)
硬盘
概念产品CP073-1 是一款用于PCIe 5.0 x8扩展插槽的可抽取M.2 NVMe SSD硬盘转接卡,可在紧凑的空间内容纳2个M.2 NVMe SSD,每个硬盘的传输速度高达128Gbps。CP073-1 采用创新的可拆卸式 M.2 NVMe SSD 硬盘托盘设计,用户无需打开计算机机箱即可快速添加或移除硬盘,大大减少了安装和维护硬盘所需的时间。对于需要经常升级或维护硬盘的用户来说,这一功能尤其重要,可确保最短停机时间和最高效率。
ExpressSlot Slide高密度存储专用侧抽式PCIe插槽硬盘适配器
硬盘
  • 便捷侧抽式设计:通过侧面板快速更换硬盘,无需拆卸整个适配器即可完成升级
  • 最大 PCIe 存储密度:单PCIe插槽即可容纳8块M.2 NVMe SSD,专为虚拟化平台、视频编辑及数据扩容等高密度存储需求设计
  • 企业级高性能存储解决方案:专为数据密集型任务打造的高速存储系统,完美契合IT运维、内容创作及企业级应用场景
MB204MP-B
硬盘
推出创新的可拆卸式 4 x M.2 NVMe PCIe 5.0/4.0 x4 SSD 硬盘抽取盒 ExpressSlot Slide MB204MP-B,专为 PCIe5.0/4.0 x16 扩展插槽而设计。在单个 PCIe 插槽中实现每个硬盘高达 128Gbps 的出色数据传输速度。通过利用具有 PCIe 分叉功能的主板(x4、x4、x4、x4 用于 16x 插槽),MB204MP-B 允许用户通过单个 PCIe x16 插槽快速添加或删除四个独立的 M.2 NVMe SSD。 该产品是第一款硬盘抽取盒,可直接在 PCIe 插槽上轻松添加和移除 4 个 M.2 NVMe SSD。MB204MP-B 非常适合需要在有限空间内安装高密度 M.2 NVMe SSD 的环境,可确保快速维护、升级和硬盘更换。这使得它非常适合数据中心、高性能计算和企业存储解决方案等应用,在这些应用中,空间效率和易于访问至关重要。
MB204MP-1B
硬盘
推出创新的可拆卸式 4 x M.2 NVMe PCIe SSD硬盘抽取盒 ExpressSlot Slide MB204MP-1B,专为 PCIe 4.0 x16 扩展插槽而设计。每块硬盘的数据传输速度最高可达 64Gbps。通过使用具有 PCIe 拆分功能(x4、x4、x4、x4 用于 x16 插槽)的主板,MB204MP-1B 允许用户通过单个 PCIe x16 插槽快速添加或移除4个独立的 M.2 NVMe SSD。该产品是首款可直接在 PCIe 插槽位上轻松添加和移除 4 个 M.2 NVMe SSD(硬盘)的硬盘抽取盒。MB204MP-1B 非常适合需要在有限空间内安装高密度 M.2 NVMe 硬盘的环境,可确保快速维护、升级和硬盘更换。这使其成为数据中心、高性能计算和企业存储解决方案等应用的完美选择,在这些应用中,空间效率和访问便捷性至关重要。
CP074-2 (概念产品)
硬盘
推出最先进的可拆卸式 8 x M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 SSD硬盘抽取盒 CP074-2,专为 PCIe 5.0 x16 扩展插槽精心打造。体验每块硬盘高达 128Gbps 的前所未有的数据传输速度,所有这些都无缝集成在单个 PCIe 插槽中。CP074-2 内置 PCIe分叉功能,即使在原生不支持 PCIe 分叉的主板上,用户也能通过单个 PCIe x16 插槽访问八个独立的 M.2 NVMe SSD。这一创新不仅增强了灵活性,还最大限度地提高了系统存储能力的效率。此外,CP074-2 的设计兼容任何支持全长 PCIe 卡的计算机机箱或 3U 服务器机架式机箱,可提供多功能的大容量存储解决方案。
