配电柜局部放电监测方法的注意事项
针对配电柜设备出现的局部放电现象,可采用多种监测技术手段进行检测与分析,如超声波、TEV、UHF等多种技术,可实现对配电柜设备的局部放电现象的有效监测。这些技术既能单独应用也可结合使用,结合多技术手段的检测方案更能显著提高缺陷定位精度,为设备状态评估与运维决策提供可靠依据。因此在实际应用中需要根据设备类型、运行环境等因素,选择合适的监测技术组合,并建立标准化检测流程,才能保障电力设备的安全稳定运行。
配电柜
在应用不同局部放电监测技术方法时,也需要注意多种情况。在监测方法选择上,超声波检测这种方法适用于表面放电,如母排连接松动、绝缘子污染,因此就需注意环境噪声干扰,在应用中可通过滤波功能来进行排除;针对地电波(TEV)检测方法,适合金属封闭设备(如开关柜),因此需确保传感器与柜体紧密接触,避免松动导致信号衰减;特高频(UHF)检测用于GIS、变压器等高压设备,需注意传感器频率范围(300MHz-3GHz)与设备放电频段的匹配性;脉冲电流法通过耦合电容接入检测回路,这种方法在一定程度上会对设备运行产生一定的影响,因此通常在离线检测中应用较多。
此外监测配电柜局部放电时,也需多维度综合考量,通过多参数联合分析,结合放电幅值、放电频次、相位分布等来进行综合判断。同时在现场实际应用中,要注意检测安全(如带电检测、停电检测),才能实现设备状态的有效评估,为电网安全运行提供有效支撑。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
