ADRV9006双通道窄带和宽带RF收发器技术手册
概述
ADRV9006 是一款高度集成的射频收发器,具有双通道发射器、双通道接收器、集成合成器和数字信号处理功能。
ADRV9006 是一款高性能、高线性度、高动态范围收发器,专为优化系统性能与功耗而设计。该器件是可配置的,非常适合要求苛刻的低功耗、便携式和电池供电设备。ADRV9006 的工作频率范围为 30 MHz 至 6000 MHz,覆盖 UHF、VHF、工业、科学和医疗 (ISM) 频段,以及窄带 (kHz) 和高达 40 MHz 的宽带作中的蜂窝频段。ADRV9006 能够同时进行 TDD 和 FDD作。
数据表:*附件:ADRV9006双通道窄带和宽带RF收发器技术手册.pdf
收发器由具有先进噪声系数和线性度的直接转换信号路径组成。每个完整的接收器和发射器子系统都包括 DC 偏移校正、正交误差校正 (QEC) 和可编程数字滤波器,因此无需在数字基带中使用这些功能。此外,还集成了多种辅助功能,例如辅助模数转换器 (ADC)、辅助数模转换器 (DAC) 和通用输入/输出 (GPIO),以提供额外的监控和控制功能。
完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器、接收器和时钟部分提供高性能、低功耗、小数 N 分频频率合成。精心的设计和布局技术提供了高性能个人无线电应用所需的隔离。
集成了所有压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器元件,以最大限度地减少外部元件数量。本振 (LO) 具有灵活的配置选项,包括各种功率模式。
该收发器包括可配置的省电模式,通过降低通道或设备不活动期间的功耗来延长便携式设备的电池寿命。
ADRV9006 内核可直接由 1.0 V、1.3 V 和 1.8 V 稳压器供电,并通过标准 4 线串行外设接口 (SPI) 进行控制。其它电压电源用于提供适当的数字接口电平,并优化接收器、发射器和辅助转换器的性能。
使用可配置的 CMOS 或低压差分信号 (LVDS) 串行同步接口 (SSI) 选择,支持高数据速率和低数据速率接口。
该ADRV9006采用 12 mm × 12 mm 196 引脚芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
应用
  • 任务关键型通信
  • 甚高频 (VHF)、超高频 (UHF) 和高达 6 GHz 的蜂窝网络
  • 时分双工 (TDD) 和频分双工 (FDD) 应用程序
特性
  • 2 × 2 高度集成的收发器
  • 中心频率范围为 30 MHz 至 6000 MHz
  • 发射器和接收器带宽为 12 kHz 至 40 MHz
  • 2 个完全集成的小数 N 分频 RF 合成器
  • LVDS 和 CMOS 同步串行数据接口选项
  • 低功耗休眠模式
  • 跳 频
  • 可通过 4 线 SPI 完全编程
  • 12 mm × 12 mm,196 球CSP_BGA
框图
收发器
引脚配置和功能描述
收发器
收发器
收发器
收发器
收发器
典型性能特性
ADRV9006支持的信号带宽范围为12千赫兹至40兆赫兹 。1兆赫兹的带宽是区分窄带和宽带特性的界限。若信号带宽小于1兆赫兹 ,则视为窄带特性;否则,视为宽带特性。ADRV9006的性能针对宽带和窄带特性均进行了测量。
宽带
设备配置特性:接收器带宽为40兆赫兹 ,同相/正交(I/Q)速率为61.44兆赫兹 ,发射器带宽为40兆赫兹 ,I/Q速率为61.44兆赫兹 ,设备时钟为38.4兆赫兹 ,所有测量均使用内部本地振荡器(LO)。测量在标称电源电压下进行。除非另有说明,所有射频规格均基于包含印刷电路板(PCB)和匹配电路损耗的测量结果。这些规格在设备的使用寿命内有效。
50兆赫兹本振
温度设置指的是芯片温度。除非另有说明,所有本振(LO)频率均设置为50兆赫兹 。
收发器
