Littelfuse保险丝-全球排名第1的电路保护品牌
力特保险丝 - Littelfuse保险丝
断路器
成立于1927年的美国力特保险丝是电路保护领域的全球领先企业,向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。 Littelfuse生产的设备可为市场上包括消费电子产品、汽车和工业设备在内的几乎所有耗电产品提供保护。 除了位于美国伊利诺伊州芝加哥的全球总部以外,Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲还拥有30多个销售、分销、制造和工程部门。Littelfuse提供的技术包括 保险丝; 气体放电管(GDT); 正温度系数装置(PTC); 保护继电器; PulseGuard® ESD抑制器; SIDACtor®器件; 瞬态抑制二极管阵列(SPA™); 开关型晶闸管; 瞬态抑制二极管 和 压敏电阻。 公司还提供品种齐全、可靠性极高的 机电和电子开关及控制设备, 适用于商业及特种车辆;另外还提供 保护继电器 和地下 配电中心, 可为采矿提供安全控制和电力输送。 [1]
断路器
Littelfuse SM10变阻器系列
Littelfuse SM10变阻器系列是第一款具有超高浪涌电流处理能力的表面贴装金属氧化物变阻器(MOV),专门设计用于初级电路瞬态电压浪涌保护。SM10变阻器系列由MOV圆盘和镀锡端子构成,封装在聚合物模塑封装中,完全符合无铅焊接要求,并与回流和波峰焊工艺兼容。
特征
高工作温度:125°C
高冲击能量/电流吸收承受能力(130 Vac–230 Vac:15个6 kV / 3kA脉冲)(250 Vac–625 Vac:40个6 kV / 3 kA脉冲)
符合AEC-Q200标准
垂直表面安装
符合RoHS标准,无卤素,无铅
利益
更可靠,更适合高工作温度的产品
延长产品可靠性和寿命
满足汽车级产品和客户的要求
节省PCB表面空间,适合SMT组装工艺
环境友好的
SM10 应用程序
亮点部分
电力储存
电动汽车车载和非车载充电器
通用电子电气产品
Part Number
(6 kV 1.2/50µs/3 kA 8/20 µs,1 minute betweenpulses)
VaristorVoltageat 1 mA DC4
V130SM10
15
205 ± 10%
V150SM10
15
240 ± 10%
V175SM10
15
270 ± 10%
V195SM10
15
300 ± 10%
V210SM10
15
330 ± 10%
V230SM10
15
360 ± 10%
V250SM10
40
390 ± 10%
V275SM10
40
430 ± 10%
V300SM10
40
470 ± 10%
V320SM10
40
510 ± 10%
V330SM10
40
530 ± 10%
V350SM10
40
560 ± 10%
V385SM10
40
620 ± 10%
V420SM10
40
680 ± 10%
V440SM10
40
710 ± 10%
V460SM10
40
750 ± 10%
V480SM10
40
780 ± 10%
V510SM10
40
820 ± 10%
V550SM10
40
910 ± 10%
V625SM10
40
1000 ± 10%
簧片开关
系列:59177
59177是一款超小型包覆成型簧片开关,尺寸为9.0毫米x 2.5mm毫米x 2.4mm毫米(0.354英寸x 0.098英寸x 0.094英寸),具有最小的尺寸。它能够在高达10W的情况下切换170Vdc或0.25A。在选择的灵敏度范围内可用。
注意:
*向内形成的J形
*该部件可与Littelfuse提供的任何磁铁或致动器一起使用
特征
超微型尺寸
可选择灵敏度(操作距离)
热固性包覆成型材料增加了坚固性
焊料回流符合IPC-A-610标准
适合拾取和放置
无备用电源要求
通过木材、塑料或铝等有色金属材料进行操作
密封的磁性操作触点
胶带和卷轴包装
59177 应用程序
亮点部分
安全和访问控制
测量
电池供电的消费电子和可穿戴设备
工厂自动化
加工设备
小型电器
接近和极限感测
电容器、电感器和电阻器
耐用可靠的电容器确保单相电机快速启动和高效运行。Littelfuse通过生产电机硬启动电容器套件和电机运行电容器来满足这些需求。用于产生0.5马力至10马力的电机的硬启动套件包括一个启动电容器和一个开关机构,当电机达到其运行速度时,该开关机构循环减少电流释放。运行电容有助于相移,因此电机不会失速。如果您的应用需要具有很高工作电压的运行电容器,请联系我们。
特征
电容额定值从3 mFd到292 mFd
工作频率在50赫兹到60赫兹之间
硬启动电容器的最大工作电压为277 Vac
电机运行电容器的最大工作电压为440 V ac
工作温度范围为–40℃至+70 ℃
净重227克
利益
有两线或五线引线的硬启动电容器
提供单路和双路电机运行电容器
提供夹子式、螺钉式和绑带式安装版本
型号
_
封装
CAP-3/440R
_
插件
CAP-3/440
_
插件
CAP-4/440R
_
插件
CAP-4/440
_
插件
CAP-5/440R
_
插件
CAP-5/440
_
插件
CAP-6/440
_
插件
CAP-7.5/440R
_
插件
CAP-7.5/440
_
插件
CAP-10/10/440R
_
插件
CAP-10/440R
_
插件
CAP-10/440
_
插件
CAP-12.5/440R
_
插件
CAP-12.5/440
_
插件
CAP-15/3/440R
_
插件
CAP-15/5/440R
_
         插件
CAP-15/5/440
_
插件
CAP-15/7.5/440R
_
插件
CAP-15/10/440R
_
插件
CAP-15/440R
_
插件
CAP-15/440
_
插件
CAP-17.5/440
_
插件
CAP-20/5/440R
_
插件
CAP-20/5/440
_
插件
CAP-20/7.5/440R
_
插件
CAP-20/10/440R
_
插件
CAP-20/440R
_
插件
CAP-20/440
_
插件
CAP-25/5/440R
_
插件
CAP-25/5/440
_
插件
CAP-25/7.5/440R
_
插件
CAP-25/7.5/440
_
插件
CAP-25/10/440R
_
插件
插件
1200V工业级SiC MOSFETs采用相脚配置,采用分立封装。由于SiC材料的特性,与相同电压等级的硅mosfets相比,这些产品在开关速度和低开关损耗方面表现出色。推荐在高速、高压工业开关模式电源中使用,低功耗、高开关速度和高功率密度是这些电源的重要要求。
特征
相脚配置
碳化硅MOSFETs
最高工作结温为175°C
每个高端和低端晶体管的开尔文源连接
利益
高速开关、低开关损耗
低导通电阻下的高阻断电压
节省空间,高电流密度
易于并联和简单驱动,在所有温度下正常关闭运行
型号
_
封装
MCB20P1200LB
_
SMPD-B
MCB30P1200LB
_
SMPD-B
MCB30P1200LB-TUB
_
SMPD-B
MCB40P1200LB
_
SMPD-B
MCL10P1200LB
_
SMPD-B
汽车TVS二极管系列:SZ1SMCxxA
SZ1SMC系列旨在保护电压敏感元件免受高电压、高能量瞬变的影响。它们具有出色的箝位能力、高浪涌能力、低齐纳阻抗和快速响应时间。SZ1SMC系列采用高性价比、高度可靠的DO-214AB封装,非常适合通信系统、汽车、数控、过程控制、医疗设备、商用机器、电源和许多其他工业/消费电子应用。
特征
齐纳瞬态过压抑制器
工作峰值反向电压范围5.0 V至78 V
标准齐纳击穿电压范围6.4 V至95.8 V
峰值功率1500 W(1 ms)
每个人体模型的ESD等级为3级(> 16 KV)
峰值脉冲电流时的最大箝位电压
10 V以上低泄漏小于5 A
UL认可UL 497B为隔离回路电路保护器
规定的最大温度系数
响应时间通常小于1 ns
型号
_
封装
SZ1SMC5.0AT3G
_
SMC
SZ1SMC6.0AT3G
_
SMC
SZ1SMC6.5AT3G
_
SMC
SZ1SMC7.0AT3G
_
SMC
SZ1SMC7.5AT3G
_
SMC
SZ1SMC8.0AT3G
_
SMC
SZ1SMC8.5AT3G
_
SMC
SZ1SMC9.0AT3G
_
SMC
SZ1SMC10AT3G
_
SMC
SZ1SMC11AT3G
_
SMC
SZ1SMC12AT3G
_
SMC
SZ1SMC13AT3G
_
SMC
SZ1SMC14AT3G
_
SMC
SZ1SMC15AT3G
_
SMC
SZ1SMC16AT3G
_
SMC
SZ1SMC17AT3G
_
SMC
SZ1SMC18AT3G
_
SMC
SZ1SMC20AT3G
_
SMC
SZ1SMC22AT3G
_
SMC
SZ1SMC24AT3G
_
SMC
SZ1SMC26AT3G
_
SMC
SZ1SMC28AT3G
_
SMC
SZ1SMC30AT3G
_
SMC
SZ1SMC33AT3G
_
SMC
SZ1SMC36AT3G
_
SMC
SZ1SMC40AT3G
_
SMC
SZ1SMC43AT3G
_
SMC
SZ1SMC45AT3G
_
SMC
SZ1SMC48AT3G
_
SMC
SZ1SMC51AT3G
_
SMC
SZ1SMC54AT3G
_
SMC
SZ1SMC58AT3G
_
SMC
SZ1SMC60AT3G
_
SMC
SZ1SMC64AT3G
_
SMC
SZ1SMC70AT3G
_
SMC
SZ1SMC75AT3G
_
SMC
SZ1SMC78AT3G
_
SMC
SZ1SMC85AT3G
_
SMC
SZ1SMC90AT3G
_
SMC
SZ1SMC100AT3G
_
SMC
SZ1SMC110AT3G
_
SMC
SZ1SMC120AT3G
_
SMC
SZ1SMC130AT3G
_
SMC
SZ1SMC150AT3G
_
SMC
SZ1SMC160AT3G
_
SMC
SZ1SMC170AT3G
_
SMC
从消费电子产品到汽车、商用车辆到工业设备,Littelfuse生产的产品几乎是所有耗电市场必不可少的关键元件。 凭借我们的创新历史、公认的技术专长以及业内最深广的电路保护产品组合,我们能够针对每一位客户的独特应用需求,提供客观、完善的解决方案。 我们也不断向采矿用配电中心、船用发电机控制及保护设备、商用车辆用重型开关以及面向汽车工业的机电传感器等邻近市场扩展, 力求完善核心业务范畴。
Littelfuse拥有超过30个销售、制造和工程中心以及遍布全球的分销渠道网络,是全球领先制造商的首选品牌。
深圳市芯楠科技有限公司真诚为您服务!
