AD9088 Apollo MxFE 八通道、16位、16 GSPS RF DAC和八通道、12位、8 GSPS RF ADC技术手册
概述
Apollo 混合信号前端 (MxFE)是一款高度集成的器件,具有 16 位、16 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (DAC) 内核,以及 12 位、8 GSPS 最大采样率的射频模数转换器 (ADC) 内核。AD9088 支持 8 个发射通道和 8 个接收通道。AD9088非常适合需要宽带ADC和DAC处理具有宽瞬时带宽信号的应用。该器件具有一个 48 通道、32.5 Gbps JESD204C 或 20 Gbps JESD204B 数据收发器端口、一个片上时钟乘法器以及针对宽带或多频段、直接到 RF 应用的数字信号处理 (DSP) 功能。AD9088 还具有旁路模式,允许 ADC 和/或 DAC 内核的全带宽能力旁路 DSP 数据路径。该器件还具有低延迟环回和跳频模式,适用于相控阵雷达系统和电子战应用。
AD9088 采用 24mm x 26mm、899 引脚 BGA 封装,工作在 –40°C 至 +110°C 结温范围内。
数据表:*附件:AD9088 Apollo MxFE 八通道、16位、16 GSPS RF DAC和八通道、12位、8 GSPS RF ADC技术手册.pdf
应用
  • 雷达和通信
  • L/S/C 波段雷达和电子战
  • 相位阵列系统
  • 宽带通信系统
  • 电子测试和测量系统
  • 卫星通信
  • 微波点对点、E 波段和 5G 毫米波
特性
  • 灵活的可重新配置的通用平台设计
    • 8 个 DAC 和 8 个 ADC (8D8A)
    • 可用射频模拟带宽高达 16 GHz
    • 最大 DAC/ADC 采样速率高达 16 GSPS/8 GSPS
  • DAC 到 ADC 采样速率比为 1 和 2
    • 时钟
    • 片上 PLL (7GHz 至 14GHz VCO)
  • 高达 8 GHz 的外部 RFCLK 输入
    • 多芯片同步
  • 单端 (SE) ADC 输入
    • 50 Ω 输入阻抗
    • 集成片上宽带宽巴伦
  • 8 GSPS 时的 ADC 交流性能
    • 满量程输入电压:650 mV p-p/0.3 dBm
    • 噪声密度:−20 dBFS/Hz(2 GHz 时 −20 dBFS)
    • HD2/HD3:2 GHz 时 -70 dBFS/-75 dBFS(-75 dBFS)
    • IMD3:2 GHz 时 -13 dBFS/音调时为 -75 dBFS
  • DAC 交流性能(16 GSPS)
    • 满量程输出功率:2 GHz 时为 −1.1 dBm
    • IMD3:2 GHz 时 -13 dBFS/音调时为 -7 5 dBc
    • NSD(禁用随机排序):−163 dBFS/Hz(2 GHz 时为 -1 dBFS)
    • NSD(启用随机排序):2 GHz 时 -1 dBFS(-1 dBFS)时为 -158 dBFS/Hz
  • 多功能数字功能
    • 支持实数或复数数字数据(8 位、12 位、16 位)
    • 可配置的 DDC 和 DUC
    • 16 个精细复杂 DUC 和 8 个粗复杂 DUC
    • 16 个精细复数 DDC 和 8 个粗调复数 DDC
    • 旁路精细和粗略 DUC/DDC 的选项
    • DUC/DDC 混叠抑制
    • 85 dB,用于插值滤波器
    • 100 dB,用于抽取滤波器
  • 用于发射/接收的可编程 FIR 滤波器。
  • 通过 SPI/HSCI/GPIO 进行动态配置
  • 接口
    • SPI 系列
    • 高速控制接口
    • JESD204B/JESD204C:20 Gbps/32.5 Gbps
  • Rx 24 通道,Tx 24 通道
  • 用于慢速 AGC 控制的信号监视器
  • 辅助功能
    • 功率放大器下游保护电路
    • 片上温度监控单元
    • TDD 节能选项
  • 总功耗取决于设备配置:14 W 至 20 W(典型值)
  • 24 mm × 26 mm,889 引脚 BGA,间距为 0.8 mm
  • 工作结温 ( TJ ):−40°C 至 +110°C
框图
dac
外形图
dac
